Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2308
  1. #46141
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Правду говорит?
  2. #46142
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Ты понятней опиши, почему твой разъем не лезет в нишу под ручником.
    У дорестайлов с разъемом у ручника, отверстие под шнур по размеру маловато. Многие с этим сталкиваются, подпиливают либо посадочное гнездо либо корпус шнура(как в моем случае)
    Или ты хочешь подключить его в разъем под ручником?
    хотел в разрыв поставить еще один разъем, так чтобы прибор был под пластиком "тонеля" и в то же время штатный OBD на месте. С ваших слов я понимаю что мне прийдется еще и кнопку прерывания питания ставить на маршрутный компьютер.
    Твой компьютер видимо показывает обороты ДВС, скорость, возможно расход на 100 км
    Да все верно, я еще очень надеялся что он все таки будет показывать температуру ATF жидкости коробки, но увы. Разработчики объяснили что МК общается только с ЭБУД и с коробкой связи не будет. Только на тех авто у которых данные о температуре ATF выводится в ЭБУД такая возможность есть. Печаль. Диагностика ЭБУД тоже работает только в ручном режиме. Сам МК не сканирует ошибки в автомате. Ну хоть так. Только диагностика получается для меня урезана. И если мне нужно продиагностировать все авто приходится отключать МК и подключать VAG-KKL. А из-за этого МК под кожух не спрячешь. Я к тому же в командировке, теперь пока до гаража не доберусь все так и будет соплями лежать под подлокотником(.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  3. #46143
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Правду говорит?
    Видик не смотрел, зато есть практические наблюдения: поставив посде дохлой турбины новую первые дни ездить было страшновато. Поэтому утверждение вынесенное в заголовок видика я так думаю не очень соответствует действительности .
  4. #46144
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    и будет постоянно занимать шину. Не думаю, что инженеры в этой шине заморачивались и думали о проверке занята шина или нет.
    а чревата чем нибудь для меня попытка сделать диагностику с подключенным МК?
  5. #46145
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Думаю, что умные конструкторы предусматривают выключатель на нормальных устройствах. Если МК не будет занимать шину, на диагностике не должно сказаться.
    Женя, получил в личку твое ЛС, а ответить не могу. Выдает ошибку, превышен лимит 1001 сообщение. Пытался часть сообщений удалить, но пока не понял как это сделать. Полностью очистить не хочется.
    Что касается дисков, я на литье никогда не ездил и в планах покупки не было. Я в этом вопросе полный "0". На сайте тема обсуждалась и даже вроде в этой теме спрашивали про проставки. Забей вверху страницы в поиск "Литые диски".
  6. #46146
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    Встал вопрос, как приклеить кронштейн зеркала.
    оптически клей,отверждение ультрафиолетом
  7. #46147
    Если ДЗ не открывается, может и не заведется. Насос работает, искра есть, сними воздуховод с ДЗ и деревяшкой чуть приоткрой ДЗ. Может заведется.
    Переделал провода - не помогло. Дроссель тоже открывал - безрезультатно. Уже в отчаянье. Больше вариантов нет.
    Цитата Сообщение от Super_Mario Посмотреть сообщение
    Я писал выше , про задевание чего либо))
    Переделка проводов не помогла(
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  8. #46148
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Benito Посмотреть сообщение
    Первый запуск завелась секунды на 3, оборотов было совсем мало. Теперь даже не схватывает.
    Может машина завелась за счет остаточного давления в рампе??? На 3 секунды почихать должно хватить. Проверь работу бензонасоса. Включи зажигание, бензонасос должен прожужжать 2 секунды и выключится. В салоне его нормально слышно, даже я своими ухами слышу.
    Не отчаивайся у нас машины одинаковые. Мы ее победим.
  9. #46149
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Заголовок как кликбейт. Смотреть надо, там мысль в другом.
  10. #46150
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Посмотрел (с перемотками), вывод тот же - мальчик говорит много вумных терминов для гонсчеков и сочувствующих. По простому и коротко это звучит так: турба должна подбираться исходя из движка и предъявляемых к нему требований. Что действительно так и вопросов здесь никаких. И что если на движок от Таза прикрутить турбу от Камаза то 450 кобылей не получится. И это тоже так.
  11. #46151
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    прикрутить может и получится, но где потом искать движок?)
  12. #46152
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    jena13
    Ради прикола погуглил - а ведь правда ставят. Причём не только от камаза, но и от тракторов .
  13. #46153
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Viewer-,
    450 нет, но 150-170 да, но очень не на долго.......
    , VAG COM
  14. #46154
    Насос жужжит. При включении зажигания бензин бежит. Никаких идей нет вообще больше. Сегодня потащу машину в гаражи к знающим людям. Надеюсь помогут
  15. #46155
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    АХЛ самый простой ДВС в Пассатах. Ему надо чтобы форсунки брызгали вовремя, была искра там где надо. Проблема возникла после замены ВВ проводов, вот вокруг этого и искать надо. Передавил провода на ДЗ, восстановить, посмотреть, может разъем ДПРВ забыл подключить. В конце концов, взять шприц и кубиков 20 брызнуть в открытую ДЗ. Если с проводами все в порядке, искра есть и там где надо, можно увидеть вспышку в каком-то цилиндре. Может расчухается и заведется. Собрать пробник из светодиода и сопротивления 2 кОм, вставить в нужной полярности в разъемы форсунок. Выкрутить свечи и крутить стартер. Если светодиод будет моргать, значит импульсы на форсунки приходят.....
    Вобщем если поедешь в гараж, расскажи все , что делал, с чего началось. И имей ввиду, не каждый дядя вася знает Пассат, чтобы еще чего не сломал.
    Удачи. Потом отпишись, мне интересно.
  16. #46156
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Benito, осмотри ещё раз внимательно модуль зажигания и ВВ провода. В модуле от старости бывает выгнивают контакты на которые надеваются ВВ провода. У самого такое случилось после покупки пассата. Сними провода с модуля и внимательно осмотри контакты. Осмотри фишку питания модуля, может плохой контакт в самой фишке... Ещё как вариант, плохо надетые наконечники ВВ проводов на свечи из-за конструктивной особенности узлов в подкапотке, не совсем удобно надевать наконечники на свечи. Осмотреть надёжность надетых на свечи высоковольтных проводов. Про то что можно перепутать некоторые провода я не говорю, думаю это вы уже точно проверили...
    По поводу работы двс без ДПКВ или ДПРВ. Наш двигатель успешно работает с одним неисправным ДПРВ или ДПКВ. Если умирают оба датчика, то тогда двс не запустится 100%
  17. #46157
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Кто-нибудь устанавливал такой хомут (1K0253141S)
    вместо "обычного" (357253141A)
    p.s. выхлопная система
  18. #46158
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Импортозамещение в действии:
    Название: Хомуты от Волги.JPG
Размер: 476.8 КбНазвание: DSC06580.JPG
Размер: 415.6 КбНазвание: DSC06582.JPG
    Хомуты от Волги. Цена вопроса: 60 р. каждый. Внедрено ещё в 2013 г.
  19. #46159
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Александр К.,
    это конечно здорово но под них ещё что-то нужно искать-колхозить, они же предназначены под другой вид соединения труб.
  20. #46160
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Отключи хотя бы ДПРВ. Посмотри как запускается ДВС. Маслать стартером придется намного дольше и запустится он с 1-4 раза. А теперь представь (сам не делай), что есть еще одна, возможно две проблемы. Например перепутаны провода на модуле зажигания или плотно закрытая ДЗ. Как думаешь,. есть шанс запустить ДВС??
Страница 2308 из 2467 ПерваяПервая ... 1308180822082258229823062307230823092310231823582408 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
