Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2307
  1. #46121
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    возьми болты подленее и насквозь скрепи гайками. я так уже лет 5 катаюсь. только с шайбами. у меня вообще там резьбу срезало.
    Ну вот я гайку вживил, с другой стороны болт через шайбу и усё
    Passat b5.5 2004 AWM 5HP19FAL 4motion
  2. #46122
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    заказал с разборки 3960р
    видел эти кронштейны на авито по 1500р ... сам посматриваю , ибо на одном направляющая с резьбой тоже отвалилась .... приклеил для порядка , и закрутил , держится на оставшейся резьбе )))
    Скинул зимние 15-е колёса . Обул 17-е летние ... и плююсь ))) как буд то вместо сандалей сапоги напялил )))
    Что то поднадоели большие тапки ... нет лёгкости в движении , только одна красота ))) да ещё и резина заканчивается , надо покупать , а оно почти в два раза скакануло в цене )))
    Но у меня диски широкие , 8х17 ЕТ38 вес 13кг , резина 225/45/17 вес 10кг , итого каток 23кг . Зимние 15-е весят что то в районе 16,5кг )))
    Есть в природе такие же диски , но ширина на 7 . Весят на 1кг меньше . думаю это не будет заметно .
    А вот ширина диска может сыграет своё дело ? а то задолбало бицуху качать рулём , да ещё и подвесон раздалбывается )))
    плюс резину взять поменьше ...205/50/17
    кто как думает ?
  3. #46123
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    День добрый!
    Стала загораться лампа EPC (2-ой раз за, примерно, неделю) спонтанно во время движения. Каких-то заметных изменений в работе при горящей EPC не заметил.
    Из ошибок по диагностике:
    - переобогащение смеси (она у меня уже несколько лет, заменой 1-ой лямбды не решилась);
    - нет активности от ЛЗ-1;
    - выключатель стоп-сигналов: недостоверный сигнал (периодическая).
    Ошибки стер, но пока еще не катался. Покрутил на месте обороты: появилась только ошибка по смеси, лампа EPC не загоралась.
    Возможно, что EPC загорается от умирающей лямбды? Потому как у многих EPC, как я читал, загорается из-за умирающего ДПКВ, но ошибок по нему нет.
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  4. #46124
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Вечер добрый. Была такая проблема. Решилась чисткой контактов тормозной лягушки. Делов на 5 минут.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  5. #46125
    Отправлено: 12
    Неужели лампа EPC и на этом завязана? Казалось, что она больше ориентирована на указание проблем с двигателем и управление им...
  6. #46126
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    есп это система курсовой устойчивости авто, а соответственно эта система относится только к тормозам. спираль накала свечей может показывать ошибки по двигателю.
  7. #46127
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    jena13, ESP и EPC не одно и то же... я бы даже сказал, разные аббревиатуры кардинально разных систем...
  8. #46128
    Pointer Аватар для Super_Mario
    а ребята такой вопрос , а сколько зубьев на стартере (валео) 9 или 10?? 1.9 avb ? выдаёт и тот и тот вариант
    B5+ 1.9 AVB
  9. #46129
    Отправлено: 12
    У меня вопрос по лампе EPC (завязана на двигателе), а не по ESP. И у меня бензинка, а не дизель (это касательно лампы со спиралью накала свечей - у меня такой лампы просто нет).
  10. #46130
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    упс. извиняюсь. что-то не то сболтнул
  11. #46131
    Всем привет! Черт меня дернул поменять высоковольтные провода и свечи. Поменял. Теперь машина не заводится вообще. Первый запуск завелась секунды на 3, оборотов было совсем мало. Теперь даже не схватывает. Приезжал диагност, по ошибкам только было толи высокое напряжение, толи слабое на дроссель. Точно не помню. Искра есть, топливо тоже. Что делать, ума не приложу. Машина нужна ездить на работу(
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  12. #46132
    Предположу если торлько чегонить из проводов не отошло , то залило свечи раз был почти старт, я бы начал со свечей зазор и т.п
    B5+ 1.9 AVB
  13. #46133
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может провода перепутал?
  14. #46134
    Два провода поставил точно так же, как и стояли. Остальные два мог перепутать. Хотя там длинна перепутать не позволяет. Сейчас все поставил по схеме из интернета. Могло что-топ произойти, если перепутал два провода?
  15. #46135
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Привет всем.
    Подскажите кто в курсе,,, а если есть возможность - фото или ссылку…
    В общем сменил стекло лобовое.
    Встал вопрос, как приклеить кронштейн зеркала.
    Пятак приклеили.
    На руках вот эти запчасти…
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  16. #46136
    Сегодня обнаружил, что все провода на фишке к дроссельной заслонке немного перебиты. Видимо, лазил руками когда. Может из-за этого не заводиться?
  17. #46137
    Я писал выше , про задевание чего либо))
    B5+ 1.9 AVB
  18. #46138
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если ДЗ не открывается, может и не заведется. Насос работает, искра есть, сними воздуховод с ДЗ и деревяшкой чуть приоткрой ДЗ. Может заведется.
  19. #46139
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Здравствуйте. Хотел поинтересоваться. Купил не так давно Multitronics MPC 800. На моем авто диагностический разъем находится рядом с ручником. Посадочное гнездо узковато, OBD кабели не садятся в него. Достал разъем из посадочного, подключил, все работает. В комплекте с МК есть разъем под жилы. Т.е. можно разрезать провода и поставить его до штатного разъема. Меня беспокоит вопрос, если мне нужно будет провести диагностику Васей, не помешает ли одновременно работающий МК? Я к сожалению теорию не знаю), как происходит "общение" по K-линии. Может два блока одновременно не смогут опрашивать оборудование автомобиля. Тем более на сколько я понял MPC 800 не опрашивает кроме ЭБУД ничего(не умеет или не научили).
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  20. #46140
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    К-L шина параллельная и подключена ко всем основным контроллерам. Можешь ее найти у магнитолы. Там же и 12 вольт есть от замка зажигания.
    Тут не понятно. Разъем ВАГ-КОМа или Васьки садятся в него без проблем.
    Диагностическая шина, как я понимаю, в штатном режиме работает по принципу запрос ответ при диагностике и команда , исполнение, отчет при тестировании. Остальное не используется.
    Твой компьютер видимо показывает обороты ДВС, скорость, возможно расход на 100 км..... и будет постоянно занимать шину. Не думаю, что инженеры в этой шине заморачивались и думали о проверке занята шина или нет.
    Поэтому при диагностике компьютер наверно надо выключать. Скорей всего у него есть такая кнопка. Или ты хочешь подключить его в разъем под ручником?
    Ты понятней опиши, почему твой разъем не лезит в нишу под ручником.
Страница 2307 из 2467 ПерваяПервая ... 1307180722072257229723052306230723082309231723572407 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
