Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2306
  1. #46101
    Phaeton Аватар для targitay
    Вологда - МО, Можайский г.о.
    Получено: 737
    Отправлено: 3,417
    Цитата Сообщение от soldat741 Посмотреть сообщение
    Это так положено или?....
    Так положено
    JEEP Compass 2017
    HYUNDAI IX35 2013 4WD
  2. #46102
    Pointer Аватар для soldat741
    Новосибирск
    Так положено
    Благодарю за инфу, targitay!
    Еще вопрос вам, уважаемые Ваговоды
    Как умирает дпкв? Сразу или может моск полюбить некоторое время? Симптоматика была как у ребят в теме по дпкв, а именно:начал загораться на панели значок желтого цвета EPC, тот что ассоциируют именно с дпкв. При этом двигатель колбасило неимоверно, при движении иногда появлялась вибрация, коробка не отдупляла, тяга отсутствовала, холостые плавали от 500 до 1250 примерно. Значок иногда гас и машинка оживала. А крайний раз после прохл.ночи -10 отказалась заводиться. Чуть схватывала (стартер повышал обороты)и не более. Утащил в гараж и начал делать запланируемый ранее ремонт(замена турбины, замена клапанов вкг, чистка кулька и т.д.)
    Заодно и отмыл-протер этот дпкв. И вот результат: НЕЗАВОДИТСЯ! Поменял свечи, катушки, проверил топл.насос, сняв на рампе вх.шланг. НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! Грешу на этот датчик пол.кол.вала. Его можно же прозвонить вроде как. Если обрыв, то и звониться не будет, но хотелось бы знать раб.сопротивление. Завтра планирую снимать его опять и диагностировать тестером. Правильной ли дорогой я иду, товарищи?)))
    Заказывать ли с утреца эту детальку?
    Заране спасибо за ответы и участие!
    Кстати на одном форуме где ваги тоже имеют место накопал вот это(пр.прощ за плохое качество картинки, но что выросло, то выросло...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    старые не могу вытащить что б перепоять
    Привет, Саня. На Али видел в продаже комплект разъема. Корпус, пины и ключ для расчеканивая пинов. Это такие вилочки. Как баква П с ручкой на голове буквы. Можно заказать, но это время. А можно посмотреть на этот ключ и сделать такой самому.
    Простейший, но негарантированный способ проверки. Бывает витковое замыкание. Сопротивление покажет, а импульс будет слабый и хреновый.
  4. #46104
    Новосибирск
    Деду привет!) Т.е. не заморачиваться и заказать новый дпкв?
  5. #46105
    Pointer Аватар для Super_Mario
    Подскажите ртакая рейка станет на 1.9 avbНазвание: 6451098565.jpg
    B5+ 1.9 AVB
  6. #46106
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну почему. Для начала можно проверить сопротивление датчика. Если ты пойдешь путем замены ЗЧ, очень быстро разоришься и сожжешь свой пассат.
    Начинай с простого, то, что очевидно. Один из факторов, который ты приводил, была температура. Рассказываю, если при -10* ДВС дергается и не заводится, возможно причина в ДТОЖ. При -15* он не покажет даже признаков жизни. Проверить просто, если есть ВАГ-КОМ. Посмотреть утром что показывает ДТОЖ утром и что кажет градусник на улице. И написать здесь. Коллеги прокомментируют.
  7. #46107
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем доброго времени, подскажите пожалуйста, телевизор на B5 FL с мотором 2,8 подойдёт от 1,8 или только родной? А то для 2,8 хрен найти где
    Отправлено с моего калькулятора М65
  8. #46108
    Новосибирск
    Сегодня поставил новый ДПКВ. НЕЗАВОДИТЬСЯ! ХЕЛП!!! ХЕЛП!!! ХЕЛП!!!
    Есть кто реально шарит по AWT1,8Т, может номерок телефона для связи дадите? ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЬЯ-ВАГОВОДЫ!!!
    Смотря на звезды не забывайте посматривать под ноги.
    VW Passat Сарай 1.8 T 2003 г. АКПП. Климатроник. Европа. ГБО.
  9. #46109
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    900 Ом
    Начать надо с чтения ошибок и контроля параметров управления двс
    Менять наугад так себе занятие (дорого и долго)
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #46110
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как по вину можно определить какой компрессор кондиционера должен стоять?
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  11. #46111
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Benito
    Как по ВИНу не знаю, но в каталоге сказано что на AHL ставился Denso.
  12. #46112
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Benito
    Спасибо большое!
  13. #46113
    Всем привет. Являюсь новоиспеченным пассатоводом. Это моя первая личная машина, до этого работал водителем. Пассат В5 1.9 TDI ATJ.
    Просил бы знающих людей совет. Искал в поиске, не нашел такого случая. 2 дня назад под дождем при попытке завести машину стартер не подал признаков жизни, вообще, и скинулся суточный пробег. При включении зажигания как всегда загорались все лампы на приборке и дальше при прокручивании ключа тишина. Сбоку возле короба ЭБУ где тросик от капота заходит в салон стояла вода, короб в середине был сухой. Предохранители в коробе ЭБУ и в салоне сбоку и под ногами водителя визуально живые. Завел с толкача, прогрел. Заглушил и опять тишина. В одном моменте начала странно вести себя приборка – при каждом включении зажигания хрипит как радио, лампочки загораются с опозданием и дергается стрелка спидометра. Стоявший акум оказался немного севшим. Взял бустер, не помогло, потом подкинул на всякий случай два разных полностью заряженных аккумулятора, один на 800А, до этого стоял 610А, стартер не запускался и не щелкал. Кинул дополнительную массу с минусовой клеммы на кузов, дало результат – теперь стартер стал очень тихо крутиться, как дрель на минимальных оборотах, машина не заводилась. Кинул еще одну массу на ухо крепления генератора - звук от стартера не изменился.
    До этого дня не было никаких изменений в работе авто. Один раз только за неделю до этого тоже сбросился суточный пробег после стоянки ночью. Сигналка стоит штатная. Понимаю, что надо будет потом посмотреть на ток утечки и найти почему акум разряжается.
    Сталкивался ли кто то с таким поведением стартера? Почему приборка начала себя так вести? Что то еще можно сделать перед тем как снимать стартер? Есть ли какой то способ не дать воде собираться возле ЭБУ? Собираюсь позже снять короб и почистить под ним все.
    Заранее спасибо всем за ответы.
  14. #46114
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    смотреть окислы. чтобы вода не собиралась нужно регулярно чистить сливные отверстия по вакуумником и аккумулятором. я у себя выдрал эти резинки и забиваться стало значительно реже, но ревизию нужно проводить регулярно. насчет твоей ситуации или окислы или где-то что-то подгорает. надо вскрывать жгуты у мозгов и то что идет на стартер, а так же основные реле и предохранители в районе педалей. может масса какая-то отвалилась или отгнила. можно попробывать стартер подключить напрямую и посмотреть как он себя ведет.
    если в коробе сухо не снимай его тогда. там идет поролон и резиновая пористая прокладка-тронешь короб и все меняй их сразу. за столько лет сколько нашим машинам они уже сгнили.
  15. #46115
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не спеши поднимать кожух Эбуд. У меня дном покожуха и кузовом есть зазор. Вот он и забивается прелыми листьями, мухами и пылью.
    Возьми кусок медного или люминевого провода диаметром миллиметра полтора, длиной сантиметров 60. Сложи пополам. Этим проводом прочисти пространство под кожухом ЭБУД. Вода будет стека вниз отсека АКБ. В отсеке АКБ есть дренажи для слива воды. Они могли задубеть , зарасти грязью и в отсеке может появиться бассейн. Один дренаж на дне отсека расположен под правой часть АКБ, если смотреть от радиатора. Надо снимать АКБ, возможно и кронштейн для АКБ. Второй дренаж примерно под левой частью ВУТ. Но с возрастом дренажи дубеют. По центру (по оси машины) на дне отсека есть овальная резиновая заглушка. Размер примерно 2.5 х 3.5 см. Я ее выдрал. Тепер воды на дне отсека АКБ нет.
    У люка, если есть четыре заглушки. О них если он у тебя есть.
    Это может быть дохлая АКБ, окисление клемм АКБ, грязь на выводах АКБ. Минус АКБ толстым проводом прикручен к массе (кузову) рядом с АКБ. Открути болтик и зачисти поверхности мелкой наждачкой.
    Проверь работу генератора.
  16. #46116
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    сегодня на своей менял шрусы, с левой стороны при попытке открутить верхние рычаги на поворотном кулаке отломилась проушина верхнего заднего рычага хз знает рычаг под замену, но завтра ехать на работу с утра. пришлось заварить нержавейкой обломок и собирать все назад. Что думаете коллеги, сколько проживет
    старая трещина была вдоль пальца рычага, 5мм свежий излом
  17. #46117
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я бы не поехал...
  18. #46118
    А у меня вчера в том же районе случился нежданчик, высверелить не берут сверла калённый болт, сварку обламывает, завтра на работу, в итоге вот такой колхоз сделал, вроде держит, кронштейны такие только на разборке или ориг, подделки не делают
    Passat b5.5 2004 AWM 5HP19FAL 4motion
  19. #46119
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    возьми болты подленее и насквозь скрепи гайками. я так уже лет 5 катаюсь. только с шайбами. у меня вообще там резьбу срезало.
  20. #46120
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я высверливал немецкими сверлами хеллеровскими
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    я бы не поехал...
    заказал с разборки 3960р
Страница 2306 из 2467 ПерваяПервая ... 1306180622062256229623042305230623072308231623562406 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
