Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2305
  1. #46081
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Подскажите, при замене левой подушки двс, в какую часть упираться, что бы поднять двигатель?
    я клал деревяшку под шкив коленвала и аккуратно без рывков опускать и подымать.
    под поддон стремно. он хрупкий и если имеет какую слабину ввиде микротрещин может провалиться.
  2. #46082
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Главное не забыть ещё и переднюю опору открутить .
    это какую, под номер 17 что ли?
  3. #46083
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ага, её самую.
    Там усилие очень незначительное, даже старый поддон не сломается если не ставить перед собой такую задачу
  4. #46084
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Ага, её самую.
    а зачем рисковать? под шкив надежнее.
  5. #46085
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    под шкив надежнее.
    Ничуть:
    1) шкив может провернуться в самый неподходящий момент и есть риск прищемить руку которой запихивается опора.
    2) шкив висит на коленвалу и нагрузка повиснет как на его хвостовике, так и на вкладышах. Всё это в принципе прочное, но хрен его знает.
  6. #46086
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    а как он может провернуться?! руки свои не...н сувать во всякие щели куда не следует. да и нагрузка не такая большая как кажется. хотя чего я объясняю- упирайтесь во что хотите. а лучше всего ставить траверсу сверху.
  7. #46087
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    -Viewer-,
    jena13,
    а насколько см нужно приподнять двигатель, что бы подушку спокойно вытащить?
  8. #46088
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    -Viewer-,
    jena13,
    так там морду в сервисный и отвести трубу, чтобы штырь из подушки вышел
    во клинануло вы боковые подушки вытаскиваете
  9. #46089
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да хрен его знает, ни за что бы не подумал что надо измерять высоту подъёма . По идее сантиметров на 5, т.к. шпилька из опоры торчит где-то на 3 плюс провернуть опору.
  10. #46090
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет.на блоке предохранителей отгорела скрутка от предохранителя номер 28 которая идет на бензонасос.я его давно от сигналки отрезал и скрутил.спустя 5 лет перестал работать бензонасос.скрутка очень близко находится к блоку предохранителей.не могу ни как вытащить "маму"из блока что б напаять или опрессовать новый провод.подскажите как вытащить?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #46091
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Запинуй соседнее гнездо свободное которое на той же шине , и просто будет у тебя другой номер преда , если заплавилось то путного все равно ничего не выйдет
  12. #46092
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подушки мотора элементарно меняются особенно если парное катание , откручиваются верхняя гайка на 13 с левой подухи, поднимается тачка откручивается четыре гайки на 13 с крепления стаба, стаб отводится ниже , ставится стойка под кронштейн навесного , откручивается три болта консоли на которой крепится подушка и она в руках вместе с кронштейном , с правой аналогично только консоль снимается сначала и там надо провод открепить , а верхняя гайка подушки становится более доступна после снятия консоли … затягивать подушки только когда мотор примет верное положение и отрегулировать передний упор , пол часа - час делов
  13. #46093
    Pointer Аватар для soldat741
    Новосибирск
    Нужна срочная помощь!!! Ребята, всем здравствовать!) Подскажите !ПОЖАЛУЙСТА! куда цепляется трехконтакная фишка с косы топливной рампы? Разбирал и забыл! Понимаю, что херню спорол и не сфотал!Не пинайте сильно, ПОМОГИТЕ!
    P.S. ...и не пойму как фотку прикрепить.(почему я идиот?...)
  14. #46094
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    К датчику положения распредвала
  15. #46095
    Новосибирск
    Благодарю тебя, FLYTs!!!Огромное человеческое СПАСИБО!
    Смотря на звезды не забывайте посматривать под ноги.
    VW Passat Сарай 1.8 T 2003 г. АКПП. Климатроник. Европа. ГБО.
  16. #46096
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Все очень просто. Там где ты пишешь сообщение (окошко быстрый ответ) есть три ряда иконок. В среднем ряду третья справа типа кадра фото-пленки. Когда наведешь на нее курсор, увидишь подсказку. Так на всех иконках. Нажми на эту иконку. Дальше все понятно.
    Ниже этой иконки увидишь иконку с маленьким крестиком. Если ты выделишь мышкой текст или фото ([ATACHE].......[ATACHE/]), нажмешь на крестик, выделенное закроется спойлером. Чтобы посмотреть что под спойлером понятно. Большие тексты и фото, особенно большое количество их, вынуждает коллег елозить колесом на мышке... Это неудобно, когда надо посмотреть предыдущие посты, возвращать назад..... Спрятав под спойлер, ты проявишь уважение к коллегам. Вот как выглядит текст под спойлером
    А я уважаю коллег
  17. #46097
    Pointer Аватар для Super_Mario
    Ребята, подскажите, двери одинаковые рестайл и до рестайл??
    B5+ 1.9 AVB
  18. #46098
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Одинаковые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #46099
    Брянск
    Так не могу найти "маму"что б сделать по новой.
    Соседнее гнездо.и старые не могу вытащить что б перепоять
  20. #46100
    Новосибирск
    Здравствуй, Дед! Спасибо за объяснение по сполерам и все такое. Разобрался с твоей помощью!!!
    Уважение есть благо)))
    И конечно здравствовать всем форумчанам!!!
    Есть вопрос по топливному насосу... Сегодня снял шланг с рампы(нужно было набрать горючки) и при в ключении зажигания насос молчал. начал качать когда стартером закрутил. Это так положено или?....
Страница 2305 из 2466 ПерваяПервая ... 1305180522052255229523032304230523062307231523552405 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
