Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2295
  1. #45881
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. После поездок с пассажиром стала появляться спорадическая ошибка по боковой подушке в сиденье пассажира. Подозреваю, что гуляет контакт в разъёме этой подушки. Вопрос к тем, кто разбирал или снимал сиденья: где находится разъём боковой подушки безопасности правого пассажирского сиденья? Спрашиваю, чтобы долго не искать его там, где его может не быть
    Еще может проводка на замок ремня безопасности так проявляться, глянь туда тоже.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #45882
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    от эти четыре провода случайно не на катушки зажигания пошли.???
    Прошу прощения что ввел вас в заблуждение. То фото было взято из сети как ориентир. У меня же немного другое и дополнительный выведенный провод только от сигналки.
    В ходе замены ролика натяжителя(не стал покупать весь механизм, купил лишь ролик - пружина живая, и не перекошено) понял что звук беспокоящий меня не от него. В ходе продолжающихся поисков чиркающего звука снял верхний кожух ремня грм и звук усилился. Задиров и износа ремня не видно, натяжение ролика в норме, менял это все 30 т.км. назад) Знакомый посоветовал прокрутить ремень с целью проверить нет ли пореза ремня, т.к. он обратил внимание что чирк проявляется при каждом проворачивании ремня. Т.е. это мол где то его об что-то трет. Визуально обо что не видно. Утром на холодную завел - нет звука. Он говорит - может тереть при нагреве и расширении ремня, но еще пару тысяч км. назад этого я не слышал. Подскажите может кто знает что?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  3. #45883
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Возникла тут парочка вопросов:
    1. К этой зиме поставил 205/65-15, стало почти хорошо но одновременно с этим показалось что можно и ещё повыше, в связи с чем хочу поинтересоваться у практиков - какой максимальный размер шин к нам лезет? Само собой без всяких костылей вроде проставок и чтоб нигде не цеплялось ни за что.
    2. Передние тормоза у меня самые мелкие, 282 мм если правильно помню. И есть мысль к предстоящей смене дисков поставить их поздоровее, те которые 288 (скобы под них я так предполагаю не дефицит - это самый массовый их вариант ), отсюда второй вопрос: а 15-е колёса с такими тормозами лезут или уже нет?
  4. #45884
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Этот скрин с коробом ЭБУ не его по моему, а взят с интернета... На предыдущей странице он скидывал скрин монитора при диагностике ВАСЕЙ, там видно название блока simos(siemens), а на скрине с коробом блок эбу bosch.
    вы очень наблюдательны. все было как вы и сказали.
  5. #45885
    Пенза
    Получено: 5,443
    Отправлено: 242
    Лезут, конечно.
    288 - это штатный размер.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #45886
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Лезут, конечно.
    Отлично. Значит так и сделаю.
  7. #45887
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Послушать бы его. Попробуй на диктофон (телефон) записать и выложить здесь.
    И посмотри сверху на шкив РВ, не петляет ли по нему ремень ГРМ.
  8. #45888
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему могут закоксовываться кольца очень часто. Делал как-то капиталу года 2 назад. Обкатал двигатель, вроде 3000 км, масло не ушло нисколько. Потом поменял масло и тут понеслось. Жор начался сильнее чем до капиталки. Разобрали мотор ещё раз. И кольца уже были залёгшие, и мск дубовые. Поменял снова кольца и мск. С тех пор жор так и продолжается. От замены до замены (меняю каждые 6-8 тыс. км) доливаю масло около 4 литров. Устал от этого капец как. Что делать уже не знаю. Может двигатель просто контрактный взять? Не хотелось бы, конечно. (Блок не точился. Сказали это не нужно. Поршня тоже говорили в хорошем состоянии)
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  9. #45889
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    а масло какое льешь? может на го...но попал? промой нормально систему и залей оригинал.
  10. #45890
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Benito, Судя по годам давно было пора капиталить......
    , VAG COM
  11. #45891
    Пенза
    Получено: 5,443
    Отправлено: 242
    Масло то какое пользуешь?
    Блок не точился
    А может следовало бы.
  12. #45892
    Масло лил q8. Сейчас перешёл на Лукойл генезис. Промываю довольно часто. Может и на го..но масло попал, но потом после замены колец ничего особо не изменилось
  13. #45893
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Benito,
    , VAG COM
  14. #45894
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Судя по тому что:
    имеет место быть перегрев. Потому что даже самое лютое масло не заставит колпачки задубеть за такой короткий период. И хреновая новость в том что мотор при таком раскладе надо разбирать, мерить поршни с цилиндрами (первые могли сбросить с себя пару десяток, а вторые получить вертикальные задиры) и пр, с учётом того что делать будешь не сам - замена движка может оказаться дешевле в итоге.
  15. #45895
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Свеча в четвёртом маслом закидана ?
    Катализатор проверяли ? Часто керамическая пыль от разрушившегося элемента и лишает кольца подвижности забивая сопряжение
  16. #45896
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    из-за катализатора задиры будут, но чтоб кольца залегли и мск задубели-ну не знаю.... возможно и перегрев, но он должен быть очень продолжительным, тогда конечно и мск дубеет и кольца ложаться. а бензин в масло не может попадать? попробуй сдать отработку на анализ.
  17. #45897
    Судя по тому что:
    Задиров в цилиндрах не было потом, сам видел. А вот про поршни не знаю, не очень в этом разбираюсь. Делал в гаражах, у человека, который хорошо знает эти машины. Говорил, что все ок, что блок точить не нужно и поршни менять тоже. Оснований ему не доверять пока не было.
    Но вот что у меня за чудеса с мотором он не знает. После этого он капиталил ещё несколько Ahlов, и с ними все окей.
    Свечи сухие. Катализатора нет.
  18. #45898
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Земана колец это не ремонт , нужно проверять геометрию цилиндров, в особенности четвёртого , чудес не бывает, особенно в восьмиклапанном 1.6, масло либо вытекает , либо сгорает
  19. #45899
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Как быстро масло чернеет? Впрыск проверяли?
    Мож у вас там топливо льет, зафигачивает масло, а оно в свою очередь залепляет кольца.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  20. #45900
    Масло чернеет очень быстро. Где-то через 2000 км уже. А как можно проверить?
Страница 2295 из 2483 ПерваяПервая ... 1295179521952245228522932294229522962297230523452395 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
