Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2292
  1. #45821
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Этот клапан в насосе рассчитан на 11 бар если верно помню , и шаровый , проблем с ним некогда не встречалось в практике
  2. #45822
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну это в каком состоянии насос, на каком масле ездили и не кипятили ли мотор, то да, проблем нет. а так...
  3. #45823
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Здравствуйте. Подскажите пожалуста, у меня пассат б5 98г ahl 1.6 акпп с пластиковым впускным коллектором. Тросик газа какой то необычный. В месте перехода через разделительную перегородку моторного отсека и отсека акб рядом с тросиком стоит разъем и провод уходит к ЭБУ. Кожух тросика подизносился. А найти новый тросик не могу.
  4. #45824
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0, тут на форуме ветка есть про номера деталей - постучись туда. Я винду переустанавливаю, ЕТКУ пока не установил......
    , VAG COM
  5. #45825
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    ЕТКА это эльза?
  6. #45826
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, он там вроде неподвижно закреплен. Как он там мог износиться???
  7. #45827
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0,
    b 8D1 723 555 AK
    или
    b 4В1 723 555Е
    если точнее - нужен VIN
    , VAG COM
  8. #45828
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Трос то работает или как????
  9. #45829
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0, нет. первое это каталог запчастей и комплектующих, второе это инструкция для криворуких как эти детальки поменять....
    , VAG COM
  10. #45830
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Свет в фаре, помогите идентифицировать колхоз.
    Доброго дня суток! Помогите определить производителя лэд ламп? Сгорел блок что на фото не могу ни где его найти.
    Лампы загораются сразу, следовательно не ксенон.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  11. #45831
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kozychev,
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    блок что на фото
    Ты фото выложить забыл
    , VAG COM
  12. #45832
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Запамятовал...
  13. #45833
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kozychev, фото лампочки нужно.....
    , VAG COM
  14. #45834
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    До лампочки нету возможности добраться, она за отражателем в линзе.
  15. #45835
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kozychev,
    Все что было собрано, можно разобрать......
    , VAG COM
  16. #45836
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Название: WhatsApp Image 2022-01-16 at 15.53.48.jpeg
    Евгений 0,
    b 8D1 723 555 AK
    или
    b 4В1 723 555Е
    Wvwzzz3bzwe430116
    еще хотел спросить по поводу ошибок:
    1 неисправность:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
    Блок управления: 01N 927 733 CK
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3718
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 7C8B23EB7FE5
    1 неисправность:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
    ошибка по блоку АКПП выпадала крайне редко. А по ЭБУ двигателя стала висеть почти постоянно. Некоторые люди писали что возможны проблемы с проводкой. Я прозвонил провода от ЭБУ до дроселя короткого не увидел. Правда читал что нужно еще и промегерить проводку. Я мегоометром часто пользовался в сетях 380 в. Там мегометр на высокое напряжение. В мультиметре вроде есть режим прозвонки изоляции, попробовал - ничего не показало. Может я не правильно измерял хз. ДЗ промывал. Но не лез к электронной части, потенциометр визуально не изношен. Но спиртом я его не протер - упустил.
    трос работает все нормльно. но если я правильно понял это возможно контакты кикдауна у меня на тросике. у меня не всегда на обгон машина переключается на понижиные.
    трос работает все нормально. но если я правильно понял это возможно контакты кикдауна у меня на тросике. у меня не всегда на обгон машина переключается на пониженную передачу.
  17. #45837
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Цитата Сообщение от Евгений 0 Посмотреть сообщение
    b 8D1 723 555 AK
    И потенциометр и контакт тросика диагноцируются через ваг ком......
    , VAG COM
  18. #45838
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    У меня Вася 1.1 установлен на ноутбук. При диагностировании показало указанные ниже ошибки. Или вы имеете ввиду что можно более детально что-то диагностировать по каким то параметрам?
  19. #45839
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    , VAG COM
  20. #45840
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    я не понял алгоритма указанного в форуме на который вы дали ссылку. есть возможность объяснить?
Страница 2292 из 2468 ПерваяПервая ... 1292179221922242228222902291229222932294230223422392 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
