Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2291
  1. #45801
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    из-за турбины вообще может не быть давления. считай, что у тебя дыра. делай турбу. и как можно скорей.
    Спасибо. Люфт конечно же заоблачный и расход масла 1-1,5л на 250км по городу. Не могу ни как дождаться картридж из Москвы. Заказал в первых числах января и до 10-ого все мертво было, теперь турбина по Москве второй день катается из одного склада на другой, а ей еще в КЗ катиться... Короче "Амба"... К концу месяца бы дождаться...
    Давление исчезает именно на горячую. При пуске дрыгла на холодную давка как положено 4б но по мере нагрева давка исчезает в геометрической прогрессии
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #45802
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Забыл ещё упомянуть скрытую функцию - восстанавливает хон и устраняет задиры.
    Что у вас с юмором пассаты все выпили до последней капли ?
  3. #45803
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    С прошедшим ДР и НГ.
    А кабелёк и в правду чудо, только на один раз... Зато как красочно
  4. #45804
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну правильно, на холодную масло густое, а га горячую жидкое, вот и летит.
  5. #45805
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    похвалюсь своим с "конём" Юбилеем...!!!
    правда проворонил малость... хотел на всех нулях сфотать... ну да ладно...
  6. #45806
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Зёма привет. Катализатор еще стоит на машине? После восстановления турбины, если стоит катал, не поленись проверь его. Возможно что он теперь весь забит
  7. #45807
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    расход масла 1-1,5л на 250км по городу <...> При пуске дрыгла на холодную давка как положено 4б но по мере нагрева давка исчезает в геометрической прогрессии
    Предполагаю что при таком расходе в качестве масла налито "что попроще"? А оно тоже вносит свой вклад, причём не такой уж и маленький: я как-то сталкивался со случаем когда у одного знакомого "с нифига" потерялось давление - начали с простого и быстро выяснили что субстанция которую он налил при нагреве превращалась по текучести даже не в воду, а в бензин.
    Так что если планируется ездить - отглуши подачу на турбину как собирался и смени масло на что-то не самое дешёвое.
  8. #45808
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Салам! Катализатора нету уже давно. Я пассата покупал уже без него. Однажды даже попал в неприятную ситуацию из за этого. Я думал что у меня катализатор на месте и поехал уточнить точно стоит он или нет(тогда просто сам еще не знал как это сделать) Ну приезжаю такой по Л. Беды на СТО говорю посмотрите наличие или отсутствие ката... Мне говорят щас мол, делов то... Ну вышел человек выкрутил лямбду что то сунул туда и говорит что кат на месте. Я такой ему в ответ говорю мол надо ему "Харакири" сделать, он говорит Ок, только приезжай завтра, сегодня уже не успеем, я говорь ОК. Приезжаю на следующий день мне снииают всю трубу от турбины и до хомута в задней части машины и тут один слесарь говрит что ката там нету, благо трубу не до конца разобрали и не начали резать банку... После долгого смеха над произошедшим мне собрали все назад и я уехал. Денег не взяли. Такая вот юморина вышла.
    Я до этого случая с турбиной, наконуне, менял картридж в мае 21 года, потом в ноябре случилось нечто с ГБЦ и пошел у меня тосол в центральные горшки, и я как шаман с бубном стал бегать вокруг этой проблемы, сначало просто сменил прокладку, потом в другой раз сменил прокладку и отфрезировал на косание ГБЦ. После подкидывал другую бошку и все прошло на другой голове но было уже поздно, просело давление. незнаю или перегрел или может на ХХ 20-30 минут то что однажды двигатель проработал без масла, но давление ушло вообще в 0. Изначально грешил на ГБЦ, мол валы, гидрики тоже побегал еще и с этим. Потом тут на форуме Дима (флитс) посоветовал смотреть КВ, и в точку. Колено было умотано так, что токарь сказал что даже в - 0,50 его не расточить, а я на таком давлении, ближе к 0 два месяца катался и потом подкинул колено другое, и О чудо! Давка стала 0,8 на ХХ но теперь уже это судя по всему приехала турба в виду езды без давления, перегрева, ииработы двигателя без масла. Щас жду картридж из Москвы, заменю потом будет видно что там с давлением. Пологаю события развивались так... Сначало двигатель кантузило работой без масла на ХХ, хотя ходит мнение что ни чего страшного но без последствий тоже думаю врятли обошллсь. Потом проблемы с ГБЦ, трещина, тосол в горшках, перегрев. Газы пошли в тосол, патрубки были просто каменные, как нт чего не порвало одному богу известно. Ну а далее давление исчезло окончательно о чем стала трезвонить лампочка, ушаталось почти все что можно. Все заменил кроме турбы, надеюсь Пася послужит еще... ������
  9. #45809
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Я плюс-минус помню предысторию, почему и говорю что давление надо найти, 0,8 - это половина от нормы и пёс его знает чего с ростом оборотов происходит, в смысле набирается ли оно до терпимых величин. Иначе можно пойти по второму кругу, то есть весь движок опять ушатается. То есть раз турбина всё равно бросовая, отключи от неё маслоподачу (там возни минут на 10-15). И заодно поглядишь как это дело скажется на давлении.
  10. #45810
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я бы еще посмотрел в сторону редукционного клапана в масляном насосе и заодно масляный фильтр.
    ксати после масляного голодания и частичной переборки вообще состояние насоса проверялось? и если стоит цепь ГРМ, я бы проверил и натяжитель заодно.
  11. #45811
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Спасибо большое за помощь на счёт дворников,да это было реле, выгорел контакт
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  12. #45812
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    А меня забадал инопланетянин... Машина стояла и никому не мешала... Тропинок там нет, машины не ездиють... Но вот ссука инопланетяне видать решили исправить ситуацию....
    Вот так было
    И чуток поправил
    Так то конечно не бросается, но вблизи
    Но до лета хватит, а там перекрас планировал, вот и подшаманю... Или с разборки куплю...
  13. #45813
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Давление с увелечением оборотов растет. Насос новый, но и старом насосе все было точно также. Подняло на порядок давление только замена КВ на другой расточеный в - 0,25 и заменой всех вкладышей на соответствующий ремонт.
    Насос стоит новый китай, но ведет он себя точно также как и менее новый питбург который стоял на конуне, был установлен года за 1,6 до этого. Сейчас стоит новый насос и иесяца ему еще нет, новый ГНЦ(фирма CTG), новая цепь РВ, расточеное колено со вкладышами новыми, бошки пробовал перекидывать ноль реакции. Турбину скоро подвезут в магазине изменился статус заказа на "поступление в течении 24 часов" завтра пологаю привезут, а послезавтра буду менять.
    А подскажи что там с клапаном делать в кранштейне? Я пологаю надо выкрутить и посмотреть?
  14. #45814
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ты про какой клапан?
  15. #45815
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Дык всё равно недостаточно же подняло. Надо ну хотя бы 1,4 на холостом чтоб было.
    Можно проставочку под пружину подложить попробовать. На ASN и фордовском насосе ГУРа такой фокус отлично прокатывал .
  16. #45816
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я имею в виду редукционный клапан за который ты говорил
  17. #45817
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если вопрос о редукционном, то смотреть нужно на предмет заедания шарика. на газели ерунда была правда на холодную рвало масляные фильтра, так проблема была именно в заедании этого клапана в закрытом состоянии, а у тебя возможно наоборот. он должен двигаться без заеданий.при любой температуре. возможно сломана пружина.
  18. #45818
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ты думаешь что травит в редукционнике, в насосе или в кранштейне МФ? Но на холодную же как положено 4б есть или я чего то не догоняю? Если я правильно размышляю то дело обстоит так... Пока масло холодное, то текучесть у него хуже, тоесть оно меденней протекает в дыры тем самым возрастает давление. По мере прогрева масла оно меняет свои текучестные свойства и становится ближе к воде и тем самым утекая бысрей в дыры теряется давление. На мой взгляд описанное тобой действие способствует смещению срабатывания редукционного клапана в большую сторону, допустим если 4Бар мало то поджав пружинку и сделав её жоще можно получить 5Бар. Я вот тока не пойму как это может помочь мне если в моем случае редукционный клапан срабатывает на 4Барах а номинальное давление на ХХ 1,5Бар. Поджав плунжер я передвину срабатывание клапана допустим на 4,5-5Бар пока оно холодное, а как прогреется то опять станет 0,8Бара ведь до срабатывпния редукционного клапана еще далеко.
    Но на холодную же все в порядке. На насосе я уже не смогу взглянуть ибо он установлен уже, а вот на кранштейне гляну. Тока сначало картридж новый подкину и если не поможет то буду лезть в кранштейн.
  19. #45819
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Редукционник может подвисать в приоткрытом положении, следствие - снижение давления или же наоборот повышенное давление при высоких оборотах из-за подклинивания редукционника и не возможность сбросить излишки масла. Я на протяжении нескольких лет заметил такую фигню у своего движка, что начинали подстукивать гидрики на холостых, а далее появилась другая проблема, начало запотевать место стыка кронштейна фильтра с масленым теплообменником. Когда заменил прокладку теплообменника, запотевание конечно устранилось, думаю ну естественно время подошло... Однако спустя год проблема заново проявилась, масло начало подтекать из под прокладки маслоохладителя. Стук гидриков кстати по прежнему иногда проявлялся на холостых на протяжении всего времени после ремонта. Когда в последующий раз полез менять прокладку маслоохладителя, решил полностью снять кронштейн фильтра в котором установлен редукционник, вытащить его и посмотреть как он поживает. Почистил, собрал всё назад, и с тех пор катаюсь и стук гидриков не слышал ни разу. Давление масла не замерял не до, не после чистки редукционника, но то что гидрики перестали постукивать - факт...
  20. #45820
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    дело обстоит так
    Всё правильно.
    Судя по картинкам твоего насоса 06A115105B редукционный клапан (отвечающий непосредственно за сам насос) в нём есть, значит тот клапан что в корпусе фильтра - т.н. "клапан главного давления", отвечающий за поддержание нужной давки в движке. Таким образом если на нём устаёт пружина, давка в движке упадёт и чем слабее пружина - тем сильнее.
Страница 2291 из 2468 ПерваяПервая ... 1291179121912241228122892290229122922293230123412391 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
