Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2289
  1. #45761
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Послезавтра ехать назад. Что в первую очередь проверить?
    Заряди АКБ. На улице разряженный может замерзнуть и пойти на списание. Сейчас ночные морозы бывают.
  2. #45762
    Получено: 104
    Уже стоит, вкачал 9,8 ампер-часов
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #45763
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Пробег 327 тыс. км, ни разу не обслуживал генератор.
    В дополнение к щеткам наверняка приехали и контактные кольца на роторе.
  4. #45764
    Получено: 104
    Их только покупать? Восстановить нельзя?
  5. #45765
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Можно, но я б не стал. Там цена вопроса рублей 200, но замена хлопотная довольно таки.
  6. #45766
    Получено: 104
    Да блин, мне завтра надо восстановить уже. Кольца купить негде в этой рязанской глубинке. Попробую без них пока обойтись.
    Снял генератор. Оказался Валео. Демонтировал щеточный узел. Одна щетка еще более менее, вторая полностью изношена, поверхность черная. Контактные кольца: одно (под более менее исправной щеткой) целое, второе (под плохой щеткой) с проточенной бороздой... Полирну завтра немного, заменю щетки.
  7. #45767
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Andrey_242
    Если выработанное кольцо такое:
    ещё можно оставить.
    А если паз совсем глубокий и проеден до пластмассы: берёшь одножильный медный провод, наматываешь несколько витков и хорошо пропаиваешь эту обмотку к уцелевшим краям, после чего сглаживаешь неровности надфилем или шкурой.
  8. #45768
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Andrey_242,
    Просто замени изношенную - до Москвы хватит - 200 км не расстояние.....
    , VAG COM
  9. #45769
    Получено: 104
    ещё можно оставить
    Там даже получше картина. До пластмассы еще далеко.
    А это отличный способ! Возьму на заметку на будущее.
    Осталось непонятным - как вытащить щетки из щеточного узла. Очистил от герметика сзади - все равно ничего не прояснилось.
  10. #45770
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Этот способ возник в те времена, когда слово "hc-cargo" ещё не набрало должной популярности .
    Контакты под герметиком представляют из себя пластинки с трубкой с отверстием в центре. Провод от щётки просунут в эту трубку, обжат и запаян. Надо спиливать концы трубок до места обжима, как допилишь до нужного места - щетка вылетит.
  11. #45771
    Получено: 104
    Обкусил выступающие концы с обжатыми поводками, прогрел паяльником и щетки вылетели. Осталось их меньше сантиметра.
    Нашел в загашниках старую мощную щетку с двумя поводками от какого-то военного электроприбора и выпилил из нее две новых. Припаял. Щас буду собирать.
  12. #45772
    Получено: 104
    Собрал, слегка притер. Завел. Все работает, зарядка есть, в бортсети сразу после заводки 14,6 В.
  13. #45773
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Andrey_242,
    , VAG COM
  14. #45774
    Отправлено: 38
    Добрый вечер!
    Искал я тут шрус внешний ( трещит на поворотох на право).. потом внутренний(люфтит и при наборе скорости, думаю это он делает волны).. и пришел к выводу что уже проще взять правую полуось в сборе, такую, которая должна стоять на моем пассате. Сейчас стоит какой то левый оригинал с другого авто. Шрус внешний на правой оси не такой как на левой по количеству зубов.
    И теперь вопрос. Есть ли толк от б/у полуосей оригинальных? нашел за 50 баксов. Или брать новую, что то типа BGA DS9622RA за сотню?
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  15. #45775
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток! С новым годом!
    Подскажите можно ли заглушить масло на турбину? Картридж мертвый, но корпус цел. Картридж ждать дней 10, а масло жрет 1,5л на 250 км.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  16. #45776
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Можно.
    Только клинанёт она без масла.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #45777
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ты давление масла то нашёл ? Новая без давления быстро станет старой
  18. #45778
    Получено: 104
    Слегка реанимирую.
    Вот в таком состоянии контактные кольца
    Вот исходник для изготовления щеток. От какого-то разобранного электродвигателя от военной техники:
    Долго сомневался, как такие тонкие поводки в оригинальных щетках могут прокачать через себя 90 ампер. Потом дошло, что по ним передается ток возбуждения на ротор, а выработанная энергия снимается со статора...
    В общем, все работает. Проверено сегодня 6-часовой поездкой Рязанская область - Москва. Погода совсем нелетная.
  19. #45779
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Andrey_242,
    и еще годик проработает - но если не собираешься продавать лучше сделай по уму.....
    , VAG COM
  20. #45780
    Получено: 104
    Продавать не собираюсь. Сдохнет - заменю контактные кольца. Может, и подшипники для профилактики заодно.
Страница 2289 из 2483 ПерваяПервая ... 1289178921892239227922872288228922902291229923392389 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
