Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2287
  1. #45721
    Получено: 99
    Друзья! Поменял бачок для масла ГУР. Новый - JP Group, внешне такой же, только крышка глухая. В старом крышка, как мне кажется, позволяет внутреннему объему сообщаться с атмосферой. Стоит ли в новый бачок поставить крышку от старого?
    Спасибо.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #45722
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_242,
    Это тебе кажется. Раскурочь ее и убедись....... и поставь старую
    , VAG COM
  3. #45723
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Через крышку бачок гур должен сообщатся с атмосферой , так задумано
  4. #45724
    Получено: 99
    Тоже так же подумал. Тепловое расширение должно же происходить без существенного повышения давления, а то сифонить будет...
  5. #45725
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 54
    Всем доброго времени суток. Извеняюсь за оффтоп но произошло что-то совсем непонятное. Подъезжая сегодня к дому буквально за 200 метров как-будто прицеп тонной весом появился. еле-еле обороты стала набирать, доехал до парковки немного неровно поработала на хх заглушил, завёл с трудом, прогазовал вроде всё норм, хх стабильные, что заметил это при подъёме оборотов на хх с 900 до 1100 какая-то напруга и появление небольшой вибрации, далее пропадает, и при опускании газа именно через раз после прогазовки проседание оборотов до 700 на 1-2 сек и выравнивание их до 900, но немного дрожит авто, по компу ошибок нет, заранее всем спасибо
    1,8 ADR
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  6. #45726
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Черный Б5, бензина много в баке? Если чуть на дне, возможно вода скопилась...
  7. #45727
    Караганда
    Отправлено: 54
    Почти полбака. недавно заправлялся
  8. #45728
    Караганда
    Отправлено: 54
    Катушка приехала, заводская была , пробег 325300 км
  9. #45729
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    MichaelOne, Там шестигранный шток и контргайка на резьбе. Одним глючем держим шток, вторым откручиваем гайку
    MichaelOne,
    Просто вода в вакуме замерзла и порвала диафрагму в нем......
    Будешь менять вакум не наколись - там два варианта ГТЦ и под каждый свой вакум...... Сочувствую - штук на 10 ты попал С новым годом!
    Снял я всю конструкцию: ВУТ и ГТЦ. Разобрал ВУТ на сколько смог (см. фото) - диафрагма целая, но мокрая и не понравилось наличие остатков белой "смазки" на ней. Понажимал рукой на шток ГТЦ - хлюпает, остатки жижи вылетают из отверстий сбоку. Резинки стоит заменить? Ремкомплект куплен давно.
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  10. #45730
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    писец, выкинь его и купи новый
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #45731
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    А что не так с этим? Даже если и брать новый, то хотелось бы знать, что не так сейчас, дабы при покупке не напороться.
  12. #45732
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Купил комплект грм без натяжителя Gates
    Смущают ролики в комплекте. Посмотрите пожалуйста, не подделка ли? Что за подшипники стоят ,я не понял
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  13. #45733
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh, Золотое правило пассатовода - все что вызывает хоть малейшие сомнения в механизме ГРМ категорически не ставим!
    , VAG COM
  14. #45734
    Получено: 113
    Да просто я впервые сам буду ставить грм,поэтому прошу совета. Путевые подшипники или говно ? Возвращать мне этот комплект или ставить? Гейтц не самая плохая фирма и не Китай, поэтому её и взял
  15. #45735
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Все неплохие фирмы ставят маркировку на металл подшипника при помощи лазера. Ты купил г....о(прости за грубость), тебя пытались нае.....ь.
    Но решать тебе......и клапана покупать дюжинами тоже........
    , VAG COM
  16. #45736
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Вот на обходной ролике есть гравировка гейтц. На натяжной только эти цифры
  17. #45737
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh, Лично я бы это не брал, но а ответ читай в предыдущем посте.......С Наступающим.......
    У меня сосед по гаражу дядя Вася, после поллитры водки, напильником выточит лучше.....
    , VAG COM
  18. #45738
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    ra6fvh,
    В чём всегда беда комплектов ГРМ - обязательно какую-то бяку туда подсунут. Гейц издавна пакует самые гадкие кетайские ролики, что на фото и видно, Ina кладёт ремень Рувилль. Поэтому 3 года назад в ходе душевных метаний выяснил, что ремень в оригинале идёт Гейц, большой ролик и натяжитель НТН, маленький ролик Ina. Примерно такой набор и брал, за исключением маленького ролика СКФ. 56 тыщ он проехал, ближе к весне буду менять, надеюсь 4-5 тыщ это хозяйство доедет без приключений. Ремешок уже взят, его картинка есть тут, он кстати очень похож на твой из комплекта, ролики посмотрю по-месту.
  19. #45739
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    ra6fvh,
    Почитал я на просторах , да,ставят китайские подшипники в ролики Gates, но подшипники эти вроде бы как не хуже Ina и skf и их поставляют на оф заводы автопроизводителей. ходят нормально. Поставлю, посмотрим через сколько начнут шуметь. Не думаю, что гейтц ,будет самому себе такую гадость делать, ставя совсем херовые подшипники в свои ролики
    Вот по подшипникам BH нашел:
    В настоящее время BH является поставщиком подшипников для Ford, Visteon, Whirlpool, Honda, Yamaha, TTI, Shanghai Auto, IEVCO, CHERY, автомобильных и других известных предприятий в мире.
    Zhejiang BH Bearing Co., Ltd., всемирно известное высокотехнологичное предприятие, расположено на берегу Восточно-Китайского моря. С момента своего создания в 1996 году BH всегда был посвящен исследованиям, разработкам и производству подшипников высокого класса. За более чем 20 лет развития компания BH стала международным известным предприятием с годовым объемом производства 150 миллионов подшипников.
    Подшипник BH имеет характеристики подшипника тяжелой нагрузки, высокоскоростного, малошумного, высокотемпературного сопротивления etc. Эти продукты успешно заменили продукцию ведущих мировых брендов SKF, NSK, NTN, INA и др. Эти продукты были поставлены к кораблям мирового класса всем Фольксвагена, Дженерал Моторс, Хонда, Форд етк, и компаниям частей как Денсо, Гейтс, Теннеко, Литенс, Айсин, Тиссенкрупп етк; предприятия мотоцикла и бытовой техники как Хонда, Ямаха, Сузуки, водоворот етк в течение длительного времени, прокомментированы благосклонно клиентами;
    www.bahuan.com/en-us/profile.html
    И на счёт качества skf... при капитале поставили помпу хз какую, проехала она 45тысяч, потекла по валу, заменили на skf , и 10 не отьездила, зассалась тоже через контрольное отверстие... вот буду её менять вместе с грм. Взял хепу с мет.крыльчаткой, уже не знаю, сколько она проходит...
  20. #45740
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh, Проблема не в качестве запчастей а в голимом контрафакте. Вот фотки глянул - а там качество..... Фирменные железяки делают на станке с ЧПУ, там качество поверхностей - недое.....ся, а на фотках дырки зенковали тупым сверлом и ручной дрелью
    , VAG COM
Страница 2287 из 2467 ПерваяПервая ... 1287178721872237227722852286228722882289229723372387 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
