Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2283
  1. #45641
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Подключаешь к мультиметру на измерение постоянного напряжения, нажимаешь кнопку брелка и прикладываешь к антенне (проволоке). Проводишь брелком вдоль этой антенны и и находишь место, где постоянное напряжение самое большое. У меня китайский брелок на максимуме выдавал 2.4 вольта.
    Еще вариант - купить на Али крохотный радиоприемник 433 мГц, подключить его на вход любого усилителя, или звуковой карте ПК. При нажетой кнопке брелка услышишь "музыку" - импульсные посылки, частотой примерно 2 кГц. Отходя от приемника, можно примерно оценить дальность действия брелка.
    С ключа открываются все двери, в смысле физически, там ещё старая пневматическая система.
    Посмотри показания в приборке.
    Скорее всего - да.
    Привет. Если в приборке 60 то что это значит?
    Vorsprung durch Technik
  2. #45642
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Это значит что контур на двигатель работает, если там 90.
    А на приборку - глючит.
    На ДТОЖ два контура, если ты помнишь. Их показания должны быть одинаковы. Ну, +/- 5 градусов.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #45643
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да я помню что один контакт на приборку другой в ЭБУД, если ты про это. Просто фишка 4контактная. Остальных два контакта масса?
  4. #45644
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    У меня вообще закралась мысль что тут нет радиопередатчика.
    Да, Виталя. На фото ключ без передатчика. Батарейка для фонарика в ключе.
  5. #45645
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    По два контакта на каждый контур.
  6. #45646
    Отправлено: 38
    Ну а на счет гофры - вибрация от выхлопной на кузов не передается
    это меня и сбило с толку. что со стороны мотора вибрация меньше чем со стороны выхлопной. не понимаю как так
    Если по двигателю пропусков нет, то твоя борьба закончиться заменой подушек дрыгателя.....Помогает только оригинал.
    Если на подушках есть красные подтеки то это 100%.
    ПОдтеков нету. На днях ездил на диагностику ходовой, спецом просил посмотреть подушки двигателя. Сказали что с ними на вид все ок.
    С другой стороны я за 7 лет к ним не лез ни разу. может там все давно вытекло...
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  7. #45647
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На фото да, но номер блока ЦЗ пишет что он радио…даже есть кодировки это сделать. Вопрос в следующем: если нет ключа который бы стал клоном, то как это сделать самому? Не охота к официалам ехать.
  8. #45648
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    dima3s,
    Вполне возможно....судя по годам.....
    , VAG COM
  9. #45649
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Внутри ДТОЖ два термосопротивления, изолированных друг от друга. У каждого два вывода, поэтому разъем на 4-е контакта.
    Насчет ЦЗ с пневматикой и отсутствии родного брелка. Если покупать, то надо по номеру. А тут вопрос где его взять, этот номер. Писали, что официальные дилеры на машины старше 10-ти лет информацию не дают. Но хрен его знает, может немцу подскажут.
    У немцев вроде есть свой сайт фанатов Пассат, может там поискать счастье, может у кого такой же экземпляр попадется.
    Ну и последняя надежда искать по номерам на блоке ЦЗ. Там их много, может по ним можно что-то найти.
    Вот тут я не понял. Где и что пишет номер блока??
  10. #45650
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    По какому номеру? Не понял. Номеру ключа?
    Блок ЦЗ я ввёл в интернете поддерживает радиоключ. А Вася в кодировках пишет что можно запрограммировать радиоключ, значит эта функция, открывания дистанционно, присутствует. Есть модели как в Ауди 80/100 что имеется в наличие только ЦЗ.
  11. #45651
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, подскажите длину маслянного щупа от конца до пластиковой части, которая упирается в трубку.
  12. #45652
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    , VAG COM
  13. #45653
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Кроме номера блока, на нем есть еще какие-то номера. Возможно относящиеся к параметрам сигнала ДУ. Похожие номера есть и на родном брелке.
  14. #45654
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На моем ключе нет ничего. Походу прийдется к официалам ехать. Кучу макулатуры дали с авто, но тоже ничего нет.
    Парни,два вентилятора крутятся на холодную. Что как я понимаю ДТОЖ? Двигателя AGU.Сегодня закажу.
    Сейчас посмотрел по Васе, двигатель 90, а по приборке 60 градусов. Да, походу датчик.
  15. #45655
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Датчик, отвечающий за вентилятор, стоит в нижнем патрубке радиатора.
  16. #45656
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вот посмотри что на моих блоках и брелке.
    Кожух БК Название: Кожух БК 200520151169.jpg
Размер: 217.8 Кб На самом БК Название: БК.JPG
Размер: 264.6 Кб Название: Бдлк_комфорта_200520151168.jpg
Размер: 235.9 Кб и сам брелок Название: Брелок мой Хелла 300320151134.jpg
Размер: 292.2 Кб Модуль радиоканала в БК Название: Модуль радиоканала БК 200520151165.jpg
    Я не знаю систему на шротах, но... сделай фото своего ЦЗ, от кожуха, до модуля радиоканала в нем. Может по группам цифр на них найдешь такой же ЦЗ с брелком. Это конечно проблематично, но может сработает.
  17. #45657
    А не могли бы Вы подсказать распиновка контактов , на фишке 4 провода и все отвалились , там есть нумерация 1234, а вот какой куда провод не пойму, мотор Awt
    Passat B5+, 2003, 1.8т AWT,АКПП, МКПП
  18. #45658
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Я могу подсказать, но у меня другой мотор, AGU, есть смысл?
    ded_491, Добры вечер)) мой блок ЦЗ 8LO862257E
    Если есть какая-то инфа буду рад принять.
    У нас нет гаражей с ямой(по закону приравнивается к СТО), арендовал подъёмник(хотя есть свой гараж) на 30,31 декабря… как по старинке действую по правилу: Купил машину, меняй все ремни, и жидкости…. Поэтому взял комплект ГРМ, приводной ремень с роликом, термостат, и жидкости ГУР и ОЖ. Буду менять,надеюсь управится за один день, потом уже буду заниматься радиобрелком.
    Короче новый у меня проект))
  19. #45659
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Держи
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #45660
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Виталя. Даже не знаю что еще можно сказать.
    У меня два ЛБЛ с таким номером, но буквы G и Х. Так там в шапке написано, что они на Ауди А3,4, 6. Может до тебя кто-то уже меня блок??
Страница 2283 из 2475 ПерваяПервая ... 1283178321832233227322812282228322842285229323332383 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
