Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2276
  1. #45501
    Всем привет!
    VW Passat B5 99г. Стоит рулевая рейка KOYO 8D1 422 072.
    На неё нужны номинальные размеры сальников и тифлоновых колец.
    Заранее благодарю.
  2. #45502
    Получено: 102
    Если ты купил такой как на фото, то там внизу лежит переходник 14Х10
    Именно он у меня и есть. Но только переходник куда-то запропастился. К тому же помню, что он был не того размера, поэтому так ни разу и не замерил давление...
    В магазине сантехники , гибкая подводка к смесителю м10 шаг 1
    Вот это отличный вариант. А там не трубная резьба, кстати?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #45503
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там м10 шаг 1
  4. #45504
    Получено: 102
    Шланги-то есть, но их второй конец к манометру не подключить, резьбу не подобрать... А что, если от шланг манометра и гибкую подводку обрезать и соединить трубкой на хомутах?
  5. #45505
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Почему нет , когда да , цена вопроса 200р в базарный день
    Можно вальцовку срезать и будет штуцер
  6. #45506
    Получено: 102
    Купил за 200 рублей комплект шлангов для подводки к смесителю. Один обрезал, также обрезал шланг манометра, соединил обрезанные концы с помощью медной трубки диаметром 6 мм и двух хомутиков. Получилось крепко, дешево и функционально. Но не смог открутить пробку на маслоохладителе!! Отверстие под торкс на ней слизалось. А сам датчик тоже не смог отвернуть - не оказалось ключа на 24 в моей коллекции... Блин, облом, только зря мерз на улице.
  7. #45507
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Слабовата ваша база инструментов
  8. #45508
    Получено: 102
    Меня вот что волнует: если в прошлое воскресенье машина не заводилась, стартер свободно крутил мотор без компрессии (зависли клапана из-за гидриков, раздутых давлением), то почему спустя несколько дней машина стала заводиться легко, как и раньше?
  9. #45509
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так и будет пока снова не перекачает гидрики
  10. #45510
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, купил лямбду по ошибке 0258017178, блоки наши ме7.5 поддерживают ли шлз lsu4.9 ? Или можно ли вместо lsu 4.2 поставить lsu 4.9 ?
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  11. #45511
    Доброго времени суток!
    У меня дорестайловый пассат 99 модельного года, двигатель adr, Блок управления двигателем 8d0907558s.
    Подскажите, Машины 98 года выпуска умеют регистрировать пропуски зажигания? В какой группе vag-com их обычно указывают? Спасибо!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  12. #45512
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    014, 015, 016
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    можно ли вместо
    Меняй на ту что должна стоять
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #45513
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    014, 015, 016
    Спасибо!
    Но у меня в этих группах «регулирование детонации». Похоже, не умеет мой блок определять пропуски
  14. #45514
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Всем привет! Что скажете стОит доверять методе?
    Нашел на али интересный болт https://aliexpress.ru/item/330323623...359.subject_14
  15. #45515
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем бодрого дня суток! Подскажите можно ли мне приколхозить ГБЦ от AEB, и сложно ли это сделать? Про систему СВВ вкурсе, на аеб её нет, а вот что дальше делать незнаю.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  16. #45516
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Можно. У меня сейчас от АЕВ стоит.
    Просто меняй и всё. Единственное, у АЕВ впускные каналы немного шире. Ставь прокладку под впуск от него.
    В остальном всё одинаково, кроме отсутствующего окошка под клапан СВВ. Про это ты в курсе.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #45517
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Благодарю.
    А подскажи еще прокладка ГБЦ от AWM встанет под голову AEB? Прокладка просто куплена уже Витек Рейнц.
  18. #45518
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Прокладки одинаковые.
  19. #45519
    Получено: 102
    Коллеги, с наступлением холодов стала проявляться такая особенность: когда заведешь машину на холодную (например, утром), то рулевое издает заметный зудящий звук. Звук этот становится громким, когда прилагаешь усилия к рулю, начинаешь его крутить вправо или влево. Руль при этом такой же легкий, как и обычно. После прогрева эффект исчезает. Потеков нет, жижа на месте. Жидкость не менял. Ощущение, что на холоде она сильно густеет и ГУРу трудно ее продавить через систему. Что это вообще такое?
  20. #45520
    Phaeton Аватар для targitay
    Вологда - МО, Можайский г.о.
    Получено: 737
    Отправлено: 3,418
    возраст
    JEEP Compass 2017
    HYUNDAI IX35 2013 4WD
Страница 2276 из 2476 ПерваяПервая ... 1276177621762226226622742275227622772278228623262376 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
