Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2275
  1. #45481
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    А в кронштейне масляного фильтра редукционный клапан выкручивал? Или его на твоём движке нет ?
    Когда разбирали,он выпал, его потом на герметик резьбовой прикрутили
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #45482
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это обратный клапан , он всеголишь не даёт маслу сливаться с бошки в поддон при простое
  3. #45483
    Получено: 113
    Да за этот я вкурсе, а тот клапан,я даже не знаю где стоит,в руках масляный насос этот не держал даже
  4. #45484
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ты не про тот думаешь Выпал который, это противодренажный клапан, что бы масло не сливалось после остановки двигателя. А редукционный зажимается гайкой (не помню на сколько), конструкция простая, подпружиненный поршенёк, давление срабатывания примерно 4 бар. Установлен в кронштейне маслянного фильтра.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...AWM-Mnogo-foto
  5. #45485
    Получено: 113
    Ну если разбирается он. То конечно есть вариант его реанимировать ,но опять же 50/50 чисто в запас оставить его,зная ,что он давит хорошо)))
  6. #45486
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Нет в этих моторах такого , есть в ахл, авт, авм, азм, и тд
    В аеб, анб, апу, адр, атв и тд нет
  7. #45487
    Получено: 113
    Ок, тогда только замена насоса
  8. #45488
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Разбирается, я у себя его недавно вынимал, чистил, хотя вроде не грязный был, но было подозрение на подклинивание. После чистки ещё не разу не слышал периодические поцокивания гидриков как было раньше...
    Всё, понял
  9. #45489
    Получено: 99
    Ещё раз для глухонемых (для меня): на АЕВ дренажный клапан только в насосе и меняется в сборе с насосом; на АВТ дренажный клапан не в насосе, а в кронштейне масляного фильтра и может быть заменен малой кровью. Так?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #45490
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    И в насосе должен тоже быть на АВТ
    В мануале по моему движку, говориться так:
    давление срабатывания клапана в насосе 12 бар., клапан в кронштейне 4 бар
  11. #45491
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Верно , в аеб и ему подобных в насосе на 6 бар , больше нету нигде ... в авт и подобных на чипе часто зажимают редукционник до 5.5 , чтобы поднять давление в нагрузке , на корче зажимали до 10 но там стаканы вместо гк были и пружины другие , и рестриктор на маслоподаче турбины
  12. #45492
    Доброго времени суток!
    Подскажите, может кто-то находил, есть ли график температуры для выдуваемого воздуха из центрального дефлектора отопителя? Для проверки кондиционера в эльзе такой график есть, но он только на охлаждение. А вот перед холодами хорошо бы проверить и печку.
    И еще вопрос. Насколько сильно температура с датчика g191 («температура выдуваемого воздуха в центральные дефлекторы», датчик спрятан где-то глубоко в недрах печки) будет отличаться от реальной температуры на выходе из дефлектора? По эльзе зачем-то надо термопару совать в решетку.
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  13. #45493
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей_Донцов,
    При прогретом авто и исправной печке( обороты дрыгателя около 1500)
    на 1 скорости 80С
    -2 - 75С
    -3 - 70С
    -4 - 65С
    Что-то около этого ....
    При забитой печке на 4-й скорости температура падает до температуры за бортом.....
    Это из верхнего дефлектора.
    В ноги дует градусов на 40 меньше....
    +- 5С
    , VAG COM
  14. #45494
    на 1 скорости 80С
    -2 - 75С
    -3 - 70С
    -4 - 65С
    Спасибо! А эти цифры при какой температуре воздуха на улице?
  15. #45495
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей_Донцов,
    Если не подводит склероз - при 15С
    , VAG COM
  16. #45496
    Получено: 99
    Друзья! Хочу измерить давление масла.
    Лет 8 назад купил такой манометр:
    Он для "ВАЗ, ГАЗ". Штуцер у него размером 14х1,5. А надо, чтобы был 10х1. Можете подсказать навскидку, где поискать переходник или может шланг какой тормозной? Ищу на сайтах автомагазинов и ничего подходящего пока не обнаружил.
  17. #45497
    Получено: 113
    На днях тоже мерил давление масла компрессометром. Выточили переходник мне с резьбой 10*1 и я просто одел шланг удлиняющий на резьбу "под свечу" на том,который в комплекте,обжал хомутом червячным. Вкрутил переходник,одел шланг потом,потому что с хомутом сразу обжатым там не закрутить и зажал хомут
  18. #45498
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если ты купил такой как на фото, то там внизу лежит переходник 14Х10 покупал такой же, но с переходником не смог завинтить его вместо датчика аварийного давления двигателя АМБ. Не хватало пространства, чтобы прикрутить такую длинную конструкцию -штуцер + переходник и изгиб шланга. Мерил на заглушке, но там давление не в ДВС, а которое создает насос. Мне так объяснили.
  19. #45499
    Получено: 113
    Я насколько слышал,в заглушке давление перед фильтром, на датчике после фильтра. Если давление высокое,так клапан на фильтре будет открыт в обход фильтрующего элемента,если там давления мало то и после фильтра его видно будет
  20. #45500
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    В магазине сантехники , гибкая подводка к смесителю м10 шаг 1
    С другой стороны гайка под твой манометр если там 1/2 или с переходником
Страница 2275 из 2467 ПерваяПервая ... 1275177521752225226522732274227522762277228523252375 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
