Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2273
  1. #45441
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Постоянно вышибает прокладку, тосол в горшках, пропуски и тд.
    Видимо ты мою оппупею не читал.
    1. ГБЦ обязательно шлифовать.
    2. Болты только новые.
    3. Опрессовка ГБЦ после ремонта.
    4. Тщательный осмотр ГБЦ перед ремонтом на предмет выявления трещин.
    5. Может быть трещина в цилиндре.
  2. #45442
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    kozychev, с б/у болтами затяжка немного другая должна быть, довороты меньше чем 90 надо делать. Объяснить на словах сложно, надо чувствовать момент затяжки, тут опыт нужен.
    Далее момент с ГБЦ - по-хорошему ее бы шлифануть, есть подозрение, что она не ровная.
    И если есть какие-нибудь неровности на самом блоке, то лучше промазывать по нему тончайшую дорожку герметика перед установкой прокладки.
    Всегда помогает, способ проверен 100%.
    И самый главный момент в затяжке ГБЦ - сначала протягиваешь 20, потом еще раз протягиваешь 20. Прокладка металлическая, прижимается и когда ты подходишь к крайним болтам, центральные уже ослабли.
    Спасибо. В следующий раз постараюсь учесть вариант с герметиком. Бошка до предеда отфрезирована уже, дальше некуда.
    Это ты про то как дед Василий в Москву на ремон дрыгла ездил?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #45443
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ......Это ты про то как дед Василий в Москву на ремон дрыгла ездил?
    Туда на автовозе доехал, обратно своим ходом. Дима мне пристроил чугуниевый блок от AWM.... масло совсем не ест, жалко было сливать. Чистое, только едва заметно потемнело. Качественно капиталку сделал
  4. #45444
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Видимо ты мою оппупею не читал.<img src="images/smilies/icon_mrgreen.gif" border="0" alt="" title="" smilieid="371" class="inlineimg"> <br>1. ГБЦ обязательно шлифовать.<br>2. Болты только новые.<br>3. Опрессовка ГБЦ после ремонта.<br>4. Тщательный осмотр ГБЦ перед ремонтом на предмет выявления трещин.<br>5. Может быть трещина в цилиндре.
    <br>Это ты про то как дед Василий в Москву на ремон дрыгла ездил?
  5. #45445
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да я в курсе этой эппопеи. Тогда частенько заглядывал на форум по тем или иным вопросас по пассату.
  6. #45446
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Добрый день товарищи ! Уже писал что не кажет спидометр. Поменял датчик..проблема таже ! Но суть в том что на нетралке-ходом.или даже если включена передача но выжата сцепа кажет ! Кто в теме ..Надо лезть внутрь ? Внутрь чего ? Откручивать внутренний левый шрус ? И там менять кольцо какоето ? Поясните на пальцах ? Гемарно ? Или в чем тут косяк ?
    И да !!! Убегает антифриз. Найти не могу но грешу на дохлый радиатор. По лету буду менять ремни и соответственно радиатор...Могу я юзать на самамо дишманском антифризе ? даже другого цвета..Вроде бы какакя разница ? или отразиться на печке блоках и т.д
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  7. #45447
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет ребят! В общем вскрыл движок, и удивился в каком состоянии была прокладка, я так понимаю они так не прогарают и ее просто криво воткнули чтоль или она просто фуфло была. Чем посоветуете счищать старую прокладку от головы и блока?
  8. #45448
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Что то я прогара и не увидел... Вижу замятый участок какой то, это да...
    Да можно хоть на воде юзать, она же тоже охлаждает по своим свойствам... Вот только не просто так предусмотрен G12... В двух словах - у разных типов антифризов разный состав присадок, из-за этого разный принцип работы (охлаждения). G12 формирует защитную плёнку только в месте коррозии, тем самым система охлаждения остаётся практический полностью чистой и двигатель отдаёт тепло жидкости лучше. Более дешёвые антифризы формируют плёнку на всех внутренних каналах системы защищая от коррозии, но и тем самым снижается эффективность охлаждения...
  9. #45449
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Ну да тут все очевидно...сам понимал чо ерунду спрашиваю.. про разный антифриз...
  10. #45450
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Часто подтекает пластиковый тройник на торце гбц сзади движка. Часто сразу эту течь и не видно...
  11. #45451
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Да это я проходил... тут подтянул болтики на нем..но уж больно уходит много.. Я тут въехал в тему нерабочего спидометра...полезу в эбу..посмотрю что там...если погода позволит...а так получается надо менять колечко в коробасе...
  12. #45452
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Так и я не вижу, видимо из-за замятия не плотно стала прилегать...
  13. #45453
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я чистил лезвиями на 18 мм от канцелярского ножа. Хватило 2 штук.
  14. #45454
    Получено: 102
    Добрый вечер, друзья.
    Что ж, мой верный Пассат впервые сегодня подкинул мне подлянку. Отказался заводиться.
    Сначала схватил и сразу заглох. Следующий поворот ключа вызывает холостое жужжание стартера. Не входит в зацепление с венцом. Обидно. Придется общественным транспортом до работы добираться - почти два часа пути...
    Бендикс менял на Бошевский в июле 2020 года... Неужели светит эвакуатор...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #45455
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrey_242,
    там и на подъёмнике этот стартер снимается только с нецензурной руганью.
    Но с МКПП все решается при помощи троса и тягача..
    , VAG COM
  16. #45456
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Народ,всем привет. Непонятная проблема с лямбдой 1й(шлз) то пишет ошибку обрыва цепи подогрева,но он целый,4Ома ,или ошибка если эта не вылазиет,то мульт +9 и адд в+25 улетает...
    Проводку всю перерыл по питанию лямбды,все хорошо. Но что происходит вообще непонятно. Может мысли у кого есть какие?
    Лямбде год всего, бош
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  17. #45457
    Получено: 102
    Снимал его два раза вполне интеллигентно, без ругани
    А если поставить машину на подпорки (кирпичи, например), можно его снять?
    Вообще, бывает такое на наших пассатах, что стартер не цепляет венец?
  18. #45458
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrey_242,
    Дерни тросом, заведи и езжай на ремонт.
    У тебя в подписи МКПП. Это с тавтоматом сразу вызывать эвакуатор....
    Все бывает, но обычно просто прокручивается бендикс......от старости и грязи.
    , VAG COM
  19. #45459
    Получено: 102
    Прям свободно прокручивается? У меня ощущение, что он легко проскальзывает. Просто пытаюсь понять, что там может быть. Если бендикс, то покупать новый и ехать менять. Но чтоб не прогадать, надо предположить по возможности точно, что это именно он. Хотя что там еще может быть... Редуктор вряд ли сдох, там ломаться особо нечему...
  20. #45460
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrey_242,
    , VAG COM
Страница 2273 из 2476 ПерваяПервая ... 1273177321732223226322712272227322742275228323232373 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
