Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2268
  1. #45341
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Здоров!
    Что то ты меня в тупик поставил,этим вопросомсегодня посмотрю
    С диагностикой тож,как бы проблемы,не знаю,связанно или нет
    Кое что,можно посмотреть,но если ошибки посмотреть сворачивается Вася
    Вот так,короче,abs горит,ручник моргает(восклицательный знак)
  2. #45342
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Если запятые расставить поможет ?
    Не ну понятно ..тому куому понятно...геркон..вектор момента.. ..Нам бы проще..Допустим, если замена датчика и чистка фишки эбу не поможет то...и по тексту..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #45343
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если проводка и датчик исправны , нужно лезть в коробку со стороны дифа
  4. #45344
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А, у тебя же рестовый пася, у них вроде как убрали лампочку "( Р )" ручника, её функцию выполняет восклицательный знак. По теме, делай диагностику или пробуй сам смотреть разъёмы датчиков и главный разъём блока АБС, сопротивление датчиков тестером померить можно, главное что бы сам блок не сдох... Скоро зима, желательно найти проблему и устранить, т.к. я уже говорил выше, могут заблокироваться задние колёса при резком торможении, как на тазах с нерабочим или отсутствующим "колдуном"
    Жидкость в бачок доливал, фишка на датчик уровня не окислилась?
  5. #45345
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    SerG_MSV, диагностика похоже не работает,буду смотреть конечно...поморгает ,бывает пол минуты,бывает,как сегодня загорелась и не потухла,пока не заглушил...завел снова,все нормально)
  6. #45346
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    вот этого бы и не хотелось...
  7. #45347
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Тут вопрос возник,начала периодически,приборка сигналить и горит АБС и ручник,в основном,почему то при трогинии с места сначала подумал,мож уровень тж,тож пять лет,ток при мне,долил,нифига...и срабатывает не каждый день,а может и три раза за день...паять?
    у меня не так давно было тоже самое . пищит , АБС , ручник . в разных комбинациях . Вываливались ошибки по обрыву связи . Ошибка по датчику стопа . я писал тут много страниц назад .
    И передёргивал и колодовал )))
    Дошло до ого , что стал отваливаться блок АБС . сначала периодически . передёрнешь колодку , появится . Потом стал надолго )))
    Сделал трепанацию . Свиду не нашёл отваливающихся волосков . Но один при дотрагивании всё же отвалился , возможно я ему помог ))) и себе тоже ))) Паять я его задолбался . Он оказывается алюминька . Пришлось заменить его на медную волосину . Но всёравно , задолбался его припаивать на площадку под гелем .
    Итог паяний ... нихрена не помог )))
    В итоге решил что отваливается масса от блока .
    Что бы убедиться в этом , не стал бодаться снимать блок и снова вскрывать .
    Посмотрел фото вскрытого блока , примерно приметил куда просверлить отверстие в крышке что бы закрутить винт и попасть в металл подложки . Просверлил отверстие 3,5мм , закрутил до упора винт М4 с клеммой и припаянным проводком , так что бы слегка крышка натянулась . Другой конец под винт крепления блока . Всё , болячка пропала . Пока так и оставил . Надобно будет снимать блок , и искать где отвалилась масса . Думаю что это не поводки от платы до контактов , а где то далее , в пластике , ближе к колодке .
  8. #45348
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    B5+Driver, ну ,наверно тоже придется в руки дрель брать,если так дело дальше пойдет
  9. #45349
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Господа, есть тут кто копал мотроники, подскажите вы мне кто на свете всех главнее - ДПКВ (G28) или ДПРВ (G40), кто из них говорит ЭБУ что мотор в вмт и отсюда надо считать все углы? По логике раз маховик жестко закреплен с КВ, то и ДХ выходит самый главный (а на маховике есть метки, типа как у всемогущего января?), но мож я чет не так мыслю?
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  10. #45350
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ищи funktionsrahmen me 7 (прям запрос для гугла), там все написано , на немецком
    По теме дпкв главнее , без него блоку вообще делать ничего не положено
    Репер дпкв прикручен к колену внутри бц возле пятого коренного , датчик вставлен в бц
    Остальное в функционалке почерпнёшь , если есть время и желание - читать надо первоисточник
  11. #45351
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Вмт довольно однозначно ставится по отвертке длинной выкрутив свечу первого цилиндра , в идеале использовать штангу с ИЧ
  12. #45352
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    OzJet,
    -ДПКВ
    Вы угадали!!!!!
    , VAG COM
  13. #45353
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Спасибо.
    Когда есть нужда время и желание найдется)
  14. #45354
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Парни, кто ставил тормозные диски от ремса на 1.8т? Как они?
    Какие колодки не дорогие, но качественные? Я не летчик, но иногда бывает и оазгогчюсь до "положить стрелку"
    1 Brembo P 85 026 Колодки тормозные дисковые2358,00
    2 Ate 13-0460-7050-2 Колодки торм.пер/дат 2 882,00
    3 Ferodo FDB1323 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 2 340,00
    4 TRW GDB1049 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 2 604,00
    5 GALFER B1.G102-0313.2 Колодки тормозные дисковые 2 233,00
    6 Ferodo DDF1706 ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 4 820,00
    7 Remsa 6328.10 Торм.диск пер.вент.[288x25] 5 отв. 4042,00
    Парни, какую связку выбрать диски+колодки?
  15. #45355
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Бери все АТЕ и не парься
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #45356
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А в чем вопрос ? Если 1.5- 2 тыс для тебя весомый аргумент - бери дешман и держи дистанцию
  17. #45357
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Я ставил, но задние. Диски как диски, к машине подходят, гадостью которую льют зимой растворяются примерно также как передние АТЕ.
    Недорогие качественными не бывают. Отсюда лучше брать или АТЕ, или удешевленные АТЕ то есть Galfer.
  18. #45358
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    вот и заказал я
    Remsa 6328.10 Торм.диск пер.вент.[288x25] 5 отв. Заказ до 20:00 выдача на следующий день кроме воскресенья 2 2 2 021,00 4 042,00 В работе
    GALFER B1.G102-0312.2 Колодки тормозные дисковые Заказ до 14:00 выдача на следующий день кроме воскресенья 1 1 2 092,00 2 092,00 В работе
  19. #45359
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    386, они же без датчика износа . или он не нужен ?
    с датчиком износа номер B1.G102-0313.2
  20. #45360
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    у меня брембо по кругу стоят и колодки и диски. ходят дольше оригинала, хотя я медленно не езжу.
Страница 2268 из 2467 ПерваяПервая ... 1268176821682218225822662267226822692270227823182368 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
