| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Думаю через ось заслонки...
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
У меня БК с буквой N, а ключ с буквой А. Машина по ВИНу 1999-го модельного года. Выпущена в ноябре 1998 года..
Брелок ah проверял??? Может он дохлый. Проверить просто, вроде у тебя все необходимое есть или должно быть. Я описывал как это сделать.
Всем привет.
Парни кто в курсе, датчик дмвр 5 контактный, а проводов 4, это так и должно быть.
Ни когда не замечал этого или какой-то колхоз до меня сделали или датчик не тот, хотя все ездило до одного момента.
Спс
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Artem_735, В ДМРВ два датчика - ДМРВ и температуры. Тот который температуры у тебя не используется....
, VAG COM
Отлично, буду знать теперь.
Спасибо.
Слушай, вопрос, а может ты и в этом меня просветишь, если не трудно и знаешь.
По мимо оригинала, эти датчики еще и таких производителей есть Hitachi и NGK. Про Hitachi пишут на форуме, что вроде как хорошие. Можешь что посоветуешь если в курсе, а то оригинальное для меня сейчас дороговато.
А может и кто из форумчан сталкивался и может что скажет.
Благодарю заранее.
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Artem_735, пять лет уже как,пытаюсь выдернуть это разъем, из этой дырки,пока не удалось![]()
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
Artem_735,
Это брехня - просто это единственный датчик, характеристики которого соответствуют прошивке мозгов дрыгателя.
Купи БУ....как вариант.
Эта хреновина определяет работу и ресурс дрыгателя и АКПП.......лучше на нем не экономить.
Еще ни кому на форуме не удавалось обмануть инженеров ВАГ по этому датчику.
, VAG COM
Знаешь,нормально,приноровился как-то...мешает конечно,но это только в первый раз
Тут вопрос возник,начала периодически,приборка сигналить и горит АБС и ручник,в основном,почему то при трогинии с местасначала подумал,мож уровень тж,тож пять лет,ток при мне,долил,нифига...и срабатывает не каждый день,а может и три раза за день...паять?
mitrich76, по АБС очень желательно диагностику сделать, т.к. причин может быть много... Одно могу сказать, если совместно с лампочкой абс загорается лампочка тормозной системы, то значит не работает как система абс так и система EBD (система распределения тормозного усилия) в следствии этого есть вероятность заноса задней оси при резком торможении.
Ты лампочку ручника с восклицательным знаком не путаешь случайно ? ))
На AHL дмрв Hitachi и есть оригинал ))
Дело в том, не знаю на сколько это возможно, на сайте экзиста пишут так:Artem_735,
ОРИГИНАЛ
Это ваг
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРИГИНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Это Хитачи, он только один.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
Все остальное, в том числе и бошевский.
Вот и думаю
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Доброй ночи. Не понятен алгоритм ..Не кажет спидометр.Но при накате на нетралке кажет..как только на передачу стрелка падает в ноль..Понятно что видимо датчик..Снял прочистил..Результата нет..Если датчик..почему тогда кажет только на нетралке..Есть мысли ?
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Из текста понял что механика, но пяти или шестиступка? Кольцо магнитное с которого считываются импульсы стоит на левом фланце, и расстояние от него до геркона в датчике неизменно при условии живых подшипников, если показания зависит от вектора момента то может проблема в коробке , посмотреть люфт фланца, если шестиступка , то кулиса теребит провод спидометраи это ему не нравится надо ставить угловой разъём на датчик
Дружище спасибо за ответ..Но я не черта не понялИз текста понял что механика, но пяти или шестиступка? Кольцо магнитное с которого считываются импульсы стоит на левом фланце, и расстояние от него до геркона в датчике неизменно при условии живых подшипников, если показания зависит от вектора момента то может проблема в коробке , посмотреть люфт фланца, если шестиступка , то кулиса теребит провод спидометраи это ему не нравится надо ставить угловой разъём на датчик
мкпп 5 ..Заказал датчик..поменяю ..потом дальше думать буду
Если запятые расставить поможет ?![]()
