Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2263
  1. #45241
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    >>> посоветуйте какую? Я,после замены маслоохладителя,раз 5 менял воду(дистилят-пока тепло),промывал бачок,всё равно масло в системе (уже чуть-чуть).А идут холода Спасибо за ответ!
    Я покупал жидкость для промывки, удаления накипи. Думаю есть такие и для удаления масла.
    У соседа в бачке была какая-то маслянистая кака. В райцентре его приговорили к замене ГБЦ. Я предложил ему сначала попробовать промыть систему ОЖ. Сказал купить промывку. Он поехал, а когда вернулся, что промывка дорогая, посоветовали применить Ферри (для мытья посуды. Но с ней надо быть осторожным. Переборщишь, пена попрет из всех дыр.
  2. #45242
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Я вообще бачок поменял, т.к. вся гадость в нем оставалась. Меняли в сервисе, но я просил, чтобы специально сняли один бачок сначала, без слива системы охлаждения. Пока вроде чисто в антифризе, только на крышке бачка иногда масло нарастает.
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  3. #45243
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Бачок моется каждый раз,при смене воды ! А там,всё ещё есть
    Оооо!!!
    Переборщишь
    Приветствую старшего пенсионЭра. А скольки вы лили,что "переборщили"?
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  4. #45244
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Народ, кто нибудь вытаскивал редукционный клапан из кронштейна масляного фильтра без снятия самого кронштейна? Не охота снимать кронштейн целиком, хочу попробовать открутить гайку и вытащить пружину с цилиндриком...но смущает расположенный рядом отросток трубки в который вставляется щуп уровня масла. Возможно что гайка или пружина клапана упрутся в трубку и попросту не вылезут. Или попробовать вытащить трубку с блока, должна же по идеи сниматься ..
    Пробка открутится , пружину можно выдрать можно даже поджать , бар до 5.5 хуже не будет , сильнее тоже можно , но может гидрики распи....распереть
    Хотя на аеб редукционник только в насосе и на 6 бар если верно помню,
    Короче поднять верхнюю границу давления особенно на чипе лишним не будет
  5. #45245
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от maxxmann Посмотреть сообщение
    Но на вопросы всё равно отвечу -
    Не знаю какая у тебя машина, если ГБЦ алюминиевая, после того как снял, ее надо шлифовать. Ставить на новую прокладку и затягивать новыми болтами.
    Не переборщили. Я не взялся бадяжить не зная дозировки. В ведро холодной воды сосед лил фери и каждый раз говорил - наверно хватит. Заливали в холодный ДВС. Я заводил ДВС, следил за оборотами и температурой. Периодически давал большие обороты чтобы вода с большей скоростью омывал систему ОЖ и бурлила в бачке. Долго держать обороты опасался. Думал, что помпа может взбить пену. Когда температура переваливала за 90*, глушил и сливали воду в таз. Ждали когда ДВС остынет. Потом повторяли. Помню, что ушло пять ведер воды и банка фери. Сколь было в банке - 0.5, 0.7 или литр, не знаю. Когда сливали последнюю воду, она была чистая.
  6. #45246
    Луцк, Украина
    passat b5 1.6 ALZ 2003г - прокладка новая, болты тоже новые. головку не трогали.
    и ещё вопрос знатакам (в догонку) - есть ли на б5 пасатах мотор MPI? и если есть то какая его маркировка? а то мне доказывали что у меня MPI. а я смотрю то повсюду пишет как ALZ
    Passat b5 1.6 ALZ 2003г
  7. #45247
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    MPI это инжектор - распределенный впрыск, форсунки. У меня аналогично спрашивали - выпал в осадок и не мог понять: Че хотят-то?
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  8. #45248
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Всего то спросили про систему впрыска
    Mpi распределённый впрыск во впускной коллектор
  9. #45249
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    До того момента не задумывался про правильное название обычного инжектора, хотя с аббревиатурой MPI был знаком))
  10. #45250
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    А если брать точнее, то MPi – это сокращение от Multi Point Injection, что в переводе с английского языка обозначает «многоточечный впрыск». А вот дальше, МРI может быть как фазированный (распределённый), попарно-параллельный, одновременный (параллельный)... Не так всё просто
    кому интересно можете почитать, взял из интернета ))
    Одновременный впрыск. Здесь все просто — форсунки, хоть и расположены во впускном коллекторе «своего» цилиндра, но открываются в одно время. Можно сказать, что это усовершенствованный вариант моновпрыска, так как здесь работает несколько форсунок, но электронный блок управляет ими, как одной. Однако одновременный впрыск дает возможность индивидуальной регулировки впрыска топлива для каждого цилиндра. В целом, системы с одновременным впрыском просты и надежны в работе, но по характеристикам уступают более современным системам.
    Попарно-параллельный впрыск. Это усовершенствованный вариант одновременного впрыска, он отличается тем, что форсунки открываются по очереди парами. Обычно работа форсунок настроена таким образом, чтобы одна из них открывалась перед тактом впуска своего цилиндра, а вторая — перед тактом выпуска. На сегодняшний день этот тип системы впрыска практически не используется, однако на современных двигателях предусмотрена аварийная работа двигателя именно в этом режиме. Обычно такое решение используется при выходе из строя датчиков фаз (датчиков положения распредвала), при котором невозможен фазированный впрыск.
    Фазированный впрыск. Это наиболее современный и обеспечивающий наилучшие характеристики тип системы впрыска. При фазированном впрыске число форсунок равно числу цилиндров, и все они открываются и закрываются в зависимости от такта. Обычно форсунка открывается непосредственно перед тактом впуска — так достигаются лучший режим работы двигателя и экономичность.
  11. #45251
    Луцк, Украина
    а как понять, вот у меня ALZ - это тоже MPI?
    и FSI - это MPI или нет?
  12. #45252
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Понять просто, MPI осуществляет впрыск топлива форсунками в зону впускных клапанов, форсунки в таком случае устанавливаются во впускном коллекторе перед впускными клапанами. У всех пассатов Б5 тип впрыска MPI (фазированный).
    FSI - это более продвинутое поколение системы впрыска бензниновых двигателей. Кардинальное отличие от MPI, это непосредственный впрыск топлива в цилиндры, т.е. каждая форсунка впрыскивает топливо не перед впусными клапанами, а непосредственно в цилиндры под большим давлением аналогично дизельному двигателю. В последнее время VAG устанавливает систему со смешанным впрыском (комбинированный) , т.е. одновременно присутствует впрыск как MPI так и FSI на двигателе.
    maxxmann, MPI это просто аббревиатура установленной на двигатель системы впрыска, к буквенному обозначению двигателя это не имеет отношения, точнее имеет, но все бензиновые двигателя на пассатах пятого поколения оснащались системой впрыска MPI.
    FSI начали устанавливать на следующее поколение пассатов, т.е. на Б6.
    интересное про FSI, хотя уже и не ново )))
    https://5koleso.ru/articles/garazh/g...k-ih-vylechit/
  13. #45253
    Луцк, Украина
    спасибо за обьяснение.
  14. #45254
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ох уж этот ген3 , все чаще и чаще попадаются тачки на которых рассыпаются внутри топливные шланги , и забивают мпи форсы плюс затыкают вход на тнвд , неисправность плавающая и иногда приходится битый час катать с компом чтобы спровоцировать проблему , сейчас такой тиг 2-й стоит ждёт топливные трубки , Машина 19-го года пробег 60 тык
  15. #45255
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Когда нибудь и это всё до ума доведут а может просто все пересядем на электрички...
  16. #45256
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На электричку всегда можно пересесть , с неё на трамвай или автобус, метро
  17. #45257
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Все металлы при неравномерном нагреве неравномерно расширяются. В результате при остывании в них остаются зоны внутреннего напряжения. Особенно изделия со сложной конфигурацией. Типа ГБЦ. При остывании внутренние напряжения вызывают деформацию.
    Когда ГБЦ прижата к блоку, болты ГБЦ не дают ей сильно деформироваться. Тут коллега просчитывал с какой силой болт ГБЦ прижимает ее к блоку. Насчитал 8 тонн. А когда ты ее снял, она деформируется. Я на своей смотрел линейкой. Щупов под рукой не было. На глаз увидел примерно 0.1-02 мм. Дальше ГБЦ смотреть не стал, все равно шлифовать. Прикинул линейку к блоку, там все нормально было.
  18. #45258
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    Насчитал 8 тонн.
    Точно просчитался - раза в три больше
    , VAG COM
  19. #45259
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Я имел ввиду другую электричку )) но догадываюсь ты всё понял
  20. #45260
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    FLYTs
    Приобрёл тут геннадия помощнее:
    и возник по этому поводу вопрос небольшой. Адаптер сделать не проблема, но агрегат довольно увесистый и есть опасения за родной АЕБ-шный кронштейн, не отломает ли случайно этот гена от него кусочек . Вопрос в следующем: сильно он тяжелее штатного для моего кронштейна 120-го гены?
Страница 2263 из 2475 ПерваяПервая ... 1263176321632213225322612262226322642265227323132363 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
