Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2261
  1. #45201
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Насос не ревет, но в крайних положениях подгуживает.
    Я сменил насос от газели Некст(бизнес), все болт он, давление на нем 125Бар, разница лишь ,что подающий штуцер внизу находится а не сверку ,как у нас. Шланг вниз перекинул и прикрутил. Ещё рейку от а6с5 с сервотроником поставил, с рейкой нужно укорачивать рулевые наконечники,покупать без демпфера,протачивать 30мм пронарезать резьбу дальше и отрезать с конца 25мм. Потому как длинна вала у рейки от а6 длинне на 50мм от нашей и рулевые наконечники не закрутить натакую глубину,что бы выставить колеса на сход-развале. Сейчас езду,кайфую,одним пальцем руль кручу)))) машина как игрушка) (проводку с реле естественно тоже сделал)
    Вопрос по МКПП EEN или GFL , скажите пожалуйста,что бы не менять привода, на данных коробках фланцы под трипод, могу ли я переставить со своей EHV фланцы под ШРУС ? С ehv на ezg такой фокус получился, вопрос же с дизельными коробками, количество шлицов одинаковое на фланцах с бензиновыми 1.8т или нет?
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #45202
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    это реально пробовали , работает , ничего не поганит ?
    Само собой. С машиной мне достался конченый насос, сильно действующий на нервы своим воем во-первых и во-вторых очень слабо помогавший крутить барань. Жижу я налил "штатную", Пентосин 11s. Сколько времени придётся копить денежку на новый было неизвестно, так что надо было что-то предпринять, а предпринять можно 2 вещи: загустить масло и добавить добавки, что и было сделано. Вой убавился где-то на 50%, руль тоже полегчал. В таком виде я и доехал до нового насоса и из "поганств" - от сульфида молибдена из добавки прозрачная зелёная жижка превратилась в мутную и серую. Таковой и остаётся по сей день.
    На работу нареканий никаких, ну за исключением на A6 C7 2013 года руль таки полегче .
  3. #45203
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    -Viewer-, ясно . надо будет попробовать . но для начала надо всё таки поставить фильтр и собрать всю срань .
    это да ... как то проехал на гранте товарисча . так после неё мой показался камазом ... руль тугой , сцепа тугая )))
  4. #45204
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Гранторейка (и любая другая тазорейка) очень длинная поэтому с эур-ом действительно "невесомая", а сцепа сильно отличаться не должна.
  5. #45205
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Доброго дня, раз пошла тема про подтеки масла, я вот знаете с чем борюсь. Купил оригинальный патрубок который идет на дросельную заслонку (пластиковая труба от фильтра до заслонки). Так вот он почему-то у меня сопливит из-под самозажимного хомута со стороны дросельной заслонки. Какие могут быть идеи? Китай с али такого не делал
  6. #45206
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Масляный туман и картерные газы по трубке ВКГ поступают в гофру, возможно в том месте где сопливит скапливается небольшое количество масла... из-за плохой герметичности патрубка может потеет. Снимай осматривай резиновое колечко в патрубке, и можно попробовать поставить винтовой хомут вместо самозажимного...
  7. #45207
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Значит китайские патрубки не выделяют масла.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #45208
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    С ГУРом может быть такое
    п.с. сори за Камри
  9. #45209
    Получено: 113
    Всем привет, отдали мне брелок с рестайла пассата, скажите пожалуйста,смогу я его привязатьна дорестайл, апрель 99г.в. именно дистанционное открывание дверей или нет? Номер брелка 1J0959753AH
  10. #45210
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Имеешь в виду что его лезут чинить такие персонажи как в видике?
  11. #45211
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    а кто подскажет , простой прозрачный фильтр типа БИГ выдержит в обратке в гуре ? или всё же металл ?
    а то чёт не охото заморачиваться с заменой бачка на вогловский с фильтром )))
  12. #45212
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да они же его наоборот убили Мысля, о том что левая жидкость убивает насос. Хотя я не знаю какой у них насос. Нашему может и пофиг
    Другое дело, а как резинки в рейке себя будут чувствовать от Дексрона (красный вроде обсуждаем?)
  13. #45213
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Любому пофигу. Там единственное обязательное условие - постоянное наличие масла, сохраняющего способность держать плёнку при +120 (чтоб задиров не было) и не превращаться в холодец при -30 (чтоб лопатки не поломало).
    Как правило все резинки способные держать минералку синтетику тоже держат, а наоборот исключения случаются, однако ни одной потёкшей рейки по этой причине ни разу за всю жизнь не встречал (вот натрамбованные литолом суппорта - видел ).
    Скорее всего нет, нужен термостойкий фильтр, жижка прилично греется.
  14. #45214
    Получено: 113
    Лучше сразу поставь железный волговский (УАЗ) бочек с фильтром, пластиковые ерунда, я так однажды из-за пластивого бачка остался без масла Гур по дороге. Когда сжимал хомутом шланг продающий,пластик сжался и от температуры ещё мягче стал, в итоге сорвало шланг, выплюнуло всю жижу на асфальт и загадило подкапотку
  15. #45215
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Колечко? Оо
    У меня сопливит там где патрубок к дроселю зажимается хомутом там есть колечко Оо
    Я думал там просто мягкая часть патрубка обжимается хмммммммм.... погляжу на старом что
    Спасиб...
  16. #45216
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    У меня в том месте в патрубке углубление имеется, в котором установлена резиновая прокладка, типа кольца, точнее она больше похожа на муфту.
  17. #45217
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    чёт не то ... откуда в бачке давление ? ... там его нет .
    вот это да , не подумал . надо от тазика металлический топливный купить и в обратку всобачить , покататься .
  18. #45218
    Луцк, Украина
    Всем привет.
    Есть проблемка с passat b5+ 2002г 1.6 бенз - после замены колец, вкладышей и всех прокладок , грм - прокатался 1000км, заехал на мойку помыл, и начал грется больше 90, в бачку кипит. Патрубок снизу холодный. Прокладку уже поменяли ещё раз, поменяли помпу на другую, почистили радиаторы, радиатор по всей поверхности горячий. Всё равно греется. Если включить печку на всю, тогда держит 90градусов.
    Что может быть ещё в чем проблема?
  19. #45219
    Мурманск
    Всем доброго времени суток. Может кто-то сможет мне тут помочь.
    Итак, суть проблемы - после сборки двигателя (akn) авто (пассат 2002 г.) заводится, может поработать и минуту и две и пять, а может и несколько секунд, но потом глохнет. Висит ошибка 01318 спорадическая и 00546 повреждён провод передачи данных, тоже спорадическая. Что смотреть, куда копать?
  20. #45220
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от maxxmann Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А термостат?
    00546 - смотри проводку и разъём к модулю управления иммобилайзером (J362)
    01318 - блок управления или сам ТНВД. Проверяй контакты, разъёмы. Либо насос.
Страница 2261 из 2467 ПерваяПервая ... 1261176121612211225122592260226122622263227123112361 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
