Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2260
  1. #45181
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    vitos86,
    Все технические жидкости в автомобиле меняются либо по пробегу, либо каждые 2 года. Что наступит раньше.
  2. #45182
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    vitos86,
    Сомневаюсь ятотречь про все жидкости. Например в МКПП у них вообще «вечная»
    Vorsprung durch Technik
  3. #45183
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    vitos86,
    Жена купила соль для ванны.
    Читаю инструкцию - Соль добыта из залежей Юрского Периода , возрастом 100 000 000 лет.
    Срок годности - 1 год.
    Не анекдот.
    , VAG COM
  4. #45184
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Кто-то встречал регламенты об этом?
    https://autogener.ru/services/kogda-...-1997-2001.php
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  5. #45185
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Поговаривают что у ВАГ нет как такового регламента касаемо жижи для ГУР. Однако общепринятые сроки замены жижи это раз в 2 года или раньше. Конечно можно и не менять жижу, а когда начнуться непонятки с гуром, заменить жижу, а может быть и насос с рейкой
  6. #45186
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    vitos86,
    Наверное с добавками этого тысячелетия)
    Да, речь чисто о официальной замене.
  7. #45187
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    К теме ГУРа: я недавно промывал систему, поставил фильтр, залил новую минералку феби. И все равно руль тяжеловато крутится по ощущениям. А тут приезжает знакомый тоже на пассатике ADR, а у него руль пальцем крутить можно. Как так, спрашиваю? А он говорит на "зеленке" тоже туговато крутился, он залил декстрон и чудеса. Сижу, думаю...
  8. #45188
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Это видел. В интернете полно. Там они на 300 тысячах или около того вообще распредвалы меняют. Интересна инфа официальная, включая раздатки. В ELSA сказано: открутить и посмотреть уровень. Недостаточен, заменить…
    Но у меня ELSA левая. Есть у людей купленная. Там есть вкладка регламенты работ. Она у меня неактивна. Вот что там пишут.
    Я не знаю как в пассатах. Но в Ауди минералку заменили на синтетику. Может также ?
  9. #45189
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Сижу, думаю...
    Слей из бачка граммов 100-150 "зелёнки" и добавь вместо неё моторки. Будет тот же эффект но с меньшими трудовыми и финансовыми затратами .
  10. #45190
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Парни, а кто-нибудь практиковал установку прокладки от масляного фильтра вместо стандартной прокладки для маслоохладителя?
    Снова начало потеть в месте стыка обменника к блоку, зараза чтоб её...
    Некоторые говорят устанавливали, подходит от фильтра... Дело ещё в том, что стандартная прокладка с ушками сделана из какой то хреновой резины, она даже новая жесткая какая то, а от фильтра толстенькая мягкая резина, думаю получше будет...
  11. #45191
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Не, ну запасной насос у меня есть. Можно экспериментировать ))
    Но я подумал, что скоро менять ГРМ, заменю насос ГУР попутно и попробую все-таки залить декстрон.
    Очень уж понравилось как мягко руль ходит у товарища.
  12. #45192
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    SerG_MSV,
    Это геморройный колхоз.
    Ее нужно закрепить чтобы правильно установить. Без ушей этого не сделать.
    , VAG COM
  13. #45193
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    На этот показатель ещё влияет давление в системе. Может твой насос уже не создаёт требуемого давления, по этому и руль тяжелее... Ну пробуй коннчно, потом расскажи только ))
    SerG_MSV,
    Я это понимаю, что геморно будет, но блин эта стандартная прокладка такая шляпа... Качество резины полный шлак, пару лет и сопливит,а снимаешь так в руках рассыпается...
    Наверное нужно для подстраховки купить стандартную, если от фильтра заколхозить не получиттся, придётся ставить шлак стандартный ))
  14. #45194
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Да , это еще тот геморрой. На ШАТЕ купил комплект охладитель с прокладкой. Простое кольцо без ушей. Благо эндоскопом смотрел как оно стало на место. После второй неудачной попытки тщательно вытер поверхности и прилепил прокладку густой смазкой. Тогда получилось. Где-то есть фото, на котором торчит сбоку часть кольца. Качество фото хреновое, не стал искать. Плоская прокладка может лучше приклеится, но залить масло и понять, что опять его сливать из-за прокладки....
  15. #45195
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Масло сливать не надо, фильтр выкрутить да, там сольется от силы пол литра а то и меньше....
  16. #45196
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Т.н. дексрон отличается от "гидравлики" чуть большей вязкостью (в пределах 5%) и возможно лучшей термостабильностью (если свежая "синтетика"), то есть в нагретом виде не достигает текучести бензина . Добавив в "гидравлику" загустителя наступит тот же эффект но меньшими усилиями (не надо лезть вниз, дёргать шланги, обделываться маслом и обделывать всё вокруг и т.д.).
    Но вероятнее всего для того чтоб баранку можно было вертеть одним пальцем придётся таки трясти рейку и менять 4 "напорных" кольца (3 на червяке и 1 на самой рейке), в особенности если имеющийся насос не ревёт как стадо раненых бизонов.
  17. #45197
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Насос не ревет, но в крайних положениях подгуживает.
  18. #45198
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Подскажите по такому вопросу - хотел посмотреть показания лямбды в 32 группе (вася диагност), а там пусто. Нужна другая группа?
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  19. #45199
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Тогда скорее всего он качает +/- нормально. Я уже показывал тут своего прошлого покойничка:
    который и выл, и качал явно не лучшим образом , так вот установка нового насоса хоть и не позволит впредь участвовать в примерно таких соревнованиях:
    но одним пальцем руль покрутишь только когда на шипах и на льду. Понятно что рейку можно "тряхнуть" и скорее всего крутиться будет ещё легче, но сейчас тронешь родные кольца/сальники поставив кетайчатину и запросто получишь такую же фигню как с масляным теплообменником, поэтому покуда не потечёт - не полезу .
  20. #45200
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    В ответственные места Ставь только оригинал !!!
    Я когда то воткнул или феби или рейнз , видимо по причине отсутствия в тот момент оригинала ... через 4 года этой зимой в мороз масло оказалось всё под машиной , а я его месяц назад заменил на новое ))) оказалось эта прокладка задубела и лопнула пополам . Поставил Оригинал ! А до ремонта двигла за 13 лет и 400ткм заводская ни разу не менялась и не сопливила .
    На втором авте 220ткм 17 лет , ещё заводская . но купил и положил про запас оригинал .
    это реально пробовали , работает , ничего не поганит ? или просто очередной колхоз ?
Страница 2260 из 2483 ПерваяПервая ... 1260176021602210225022582259226022612262227023102360 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
