| Получено: 76 Отправлено: 14 |
эти все завигульки не нужны мне,я с обратной стороны сразу впаевать будуНе самый приятный для работ профиль.
На всякий случай,
https://www.google.ru/search?q=3B0+8...2F%3B960%3B720
(фото для примера как и что рисовать на трафарете)
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
ded_491,этот для масла,есть еще комбайн ваккумметр и давление топлива меряет,,топливо правда до 2-х очей,для дизелей пойдет а вот у зажигалок давление повыше
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 43 Отправлено: 55 |
gta-2, вроде бы не конус-- просто резьба
конусный,я перерезал резьбу на 12 под другую машинумне на дискавери 3 понравилось, там байонет стоит с завода,прицепил давление с насоса померил и отцепил,солярки подтекло грамм 5-10 всего
тряпочкой протер и пошел дальше,на наших немцах еще полазить надо чтоб замерить,а если на тандемнике мерить то вообще геморой
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Народ, у меня собачка замка заклинила в вертикальном положении и теперь дверь не закрыть. Я её толкнул по направлению наружу и она встала в вертикальном положении. Как её вернуть обратно?
| Получено: 4,030 Отправлено: 7,787 |
Кажетсся я делал так
Дверь у Вас как бы закрыта. Вставьте отвертку и тащите ее на себя, открывая одновременно дверь из салона..
Вобщем дверь думет, что она закрыта. Собачька заблокирована. Ручкой открытия двери блокировка снимается, но собачка сама назад не пойдет. Ей надо помочь.В штатной ситуации это делает трындюлька на дверном проеме, за которую эта собачка цепляется. Вот надо изобразить работу этой трындюльки.
| Получено: 5,402 Отправлено: 241 |
В исправном замке если собачку самому пальцами вверх поднять (как бы закрыть дверь), то дёрнув за ручку (что за наружнюю, что за внутреннюю) собачка сама должна назад отщёлкнуться. Трындюлька никакой роли не играетВобщем дверь думет, что она закрыта. Собачька заблокирована. Ручкой открытия двери блокировка снимается, но собачка сама назад не пойдет. Ей надо помочь.В штатной ситуации это делает трындюлька на дверном проеме, за которую эта собачка цепляется. Вот надо изобразить работу этой трындюльки.
У него с замком что-то.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
ded_491,
Спасибо мил человек, помог мне! Сам чувствовал что ларчик просто открывается, но не допарил сам, видимо сказываются последствия вчерашнего корпоратива )))
Но обнаружил еще одну проблемку после ремонта личинки замка: дверь закрываешь, и после этого снаружи её не открыть ручкой, хотя изнутри открывается ручкой прекрасно. И еще кнопка закрытии двери (та что изнутри) не нажимается полностью, где на четверть позволяет нажать, дальше во что-то упирается.
А вот ключом прекрасно она поднимается/опускается.
Ничего подобного: проверял это на других дверях, нигде собачка не двигается когда тянешь за ручку. Именно трындюлька ))) как-бы нажимает на собачку, когда тянешь дверь.
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Всем привет
Подскажи номерок его
Сегодня занимался чисткой вкг. Дополнительно поменял патрубок дз, мой старый был без резинового клапана внутри. В результате адд был -16, стал -9, мульт был -2, стал 0.0![]()
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
Двое из четырех моих внуков устраивали мне это пальчиком, когда им было 3-4 года. Раза 2-3 на форумах подсказывал - помогало.
А когда первый раз мне внучок задвинул пальчиком собачку, я уже вооружился бубном и думал дверь разбирать. Ну а тут по закону подлости ввалил дождь. Вот запрыгнул на заднее седенье и в сердцах выдавил "ПОЛНЫЙ ТРЫНДЕЦ". А на глаза и попалась эта штуке. Вот и пошло. Трындецом называть как-то не складно, а трындюлька самое то.
Jake,
Возможно соскочил трос, с наружной ручки, попробуй проверить натяжку тросика: с торца двери под уплотнителем есть заглушка, под ней в улублении фиксирующий болт, оттяни ручку и открути этот болт (не обязательно до самого конца) твоя задача снять заглушку слева от ручки, сняв её увидишь тросик который идёт от замка к наружной ручке, попробуй переставить крепление тросика (снимешь заглушку там станет понятно) чтоб усилить натяжку
- Всякое бывало.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Всем доброго времени!
Чем может быть вызвано повышение давления под 1 бар? N75 новый, шланги все на месте, куда смотреть? У кого было такое?
Появилось при снятии лога, до этого норм все было..(((
Мотор АЕВ, чет подпись пропала
Как сделать адаптацию дроссельной заслонки на 1.8T AEB без VAGCOM и подобных комплексов
