Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2257
  1. #45121
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    Привет клубням - зарядили осенние дожди, и мой пассат стал пропускать воду.. Затекает дверями, задней левой, и немного передней правой. Где можно посмотреть устранение течи? Спасибо.
    optimist_51
  2. #45122
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    optimist_51, я думаю классика - уплотнители щита стеклоподъемника
  3. #45123
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Снять дверную карту и поливать стекло
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  4. #45124
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    а как устраняется? Есть ли дренажные отверстия в конструкции дверей?
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    поливать стекло
    а потом че? Менять уплотнители?
    optimist_51
  5. #45125
    Калининград
    Получено: 121
    Внизу дверного щита рассыпается обычно герметик. Есть несколько вариантов его замены. Можно обычный уплотнитель квартирных окон, можно битумный герметик для фар. А можно по ленивому, просто намазать герметик внизу щита, не снимая его
  6. #45126
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    Внизу дверного щита
    дверной щит, это пластмассовая карта, закрывающая внутренности? А куда будет деваться скапливающаяся вода? Если намазывать внизу надо? Или я недопонимаю.. Надо на СТО консультироваться.
    optimist_51
  7. #45127
    Калининград
    Получено: 121
    Дверной шит, это железка, крепящаяся, если не ошибаюсь, на 10 болтах за пластиковой дверной картой
    Вот пример с драйва (фото не мое) с ленивым вариантом с герметиком
  8. #45128
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Мазать щит герметиком снаружи считаю не самым хорошим решением. Если у герметиком лечить, то не полениться открутить щит и намазать старое уплотнение. Но это не лучший вариант.
    На передних дверях оконный уплотнитель вроде держит, у задних дверей нижний угол щита (у колесной арки) имеет очень маленький радиус закругления. Там оконный пластик не держит воду.
    Лучше купить бутил-каучуковый уплотнитель типа такого https://aliexpress.ru/item/400008407...00000223149152 . Он эластичный и ужасно липучий. Я купил на Али, но пока не использовал. Все руки заняты. Пока думаю, не приклеит ли он намертво щит. Такие уплотнители видел и на российких сайтах продавцов. Старый уплотнитель убирается, тщательно зачищается желобок под него, обезжиривается и укладывается новое уплотнение.
    Что касается дренажей. На нижней кромке дверей есть по 2-3 прямоугольных слива. Деревянной палочкой потыкай. Но думаю проблема не из-за них. Скорей уплотнитель щита стеклоподъемников растрескался. Еще должны стоять на своих местах штатные клипсы крепления жгутов, уплотнитель троса внутренней ручки и заглушки на отверстия. Все они не должны иметь повреждений. Даже надломленная клипса может дать течь. А уж не закрытое отверстие... Проверено на себе.
    Делай как советовал коллега. Сними декоративную отделку двери, открой дверь и поливай потихоньку их лейки. Увидишь где подтекает. Я именно так делал.
    Еще воду в салон могут подкинуть дренажи люка, если он есть. Они уже усохли и быстро забиваются пылью.
  9. #45129
    Калининград
    Получено: 121
    Вот у меня тоже были мысли, т.к. герметик мазал, как временное решение. Но меня смущает толщина этого уплотнителя в 9мм. Насколько сильно он сжимается?
  10. #45130
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Он мягкий, пальцами можно сдавить почти до нуля. Консистенция погуще чем выдавленная из тюбика, но мягче чем сырая резина.
  11. #45131
    Калининград
    Получено: 121
    Хм... Ну тогда надо будет тоже заказать. Спасибо
  12. #45132
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Охренеть,неужели,свеча,ngk,стоит 850 р штука? Или у меня так ?
  13. #45133
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я думаю у всех так
  14. #45134
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Я думаю у всех так
    50 тыс наверно,проехал на денсо,вот не знаю,пора менять или ещё поездят
  15. #45135
    Получено: 99
    Мои свечи NGK работают уже 112 тыс. км и нареканий на них пока нет.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  16. #45136
    Всем доброго дня!
    В сервисном режиме климатроника в 19 группе до недавнего времени условием отключения кондиционера у меня было 1 (слишком высокое давление в контуре), вчера проверил- код изменился на 3 (слишком низкое давление). На проверку давления поеду в ближайшее время. А пока стало интересно, как наш датчик F129 отличает слишком высокое давление от слишком низкого? Ведь при выходе давления за допустимый диапазон контакты 1 и 2 на датчике просто размыкаются.
  17. #45137
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей_Донцов,
    Там два датчика - один срабатывает при понижении давления, другой при превышении давления.......
    Подпись оформи
    , VAG COM
  18. #45138
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Бодрого дня суток! Я устал. Лямбда видит какой то воздух но дыр нету. Лямбда в пределе +14 но иногда показания вообще космос +27.
    Подскажите как проверить ВУ тормозов на гермитичность и подсос. Пробовал втягивать в себя, тянется. Так должно быть или это так надо? Тормоза есть, работают. Ошибка по ВУ тормозов тоже регулярно есть, не могу ни чего понять откуда лямбда видет воздух. Дополнительно Мульт в +14 Аддитив +8, ну и бедная смесь в обоих режимах. Давление насоса на ХХ 3.5 Бара
    Подскажите как проверить ВУ тормозов.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  19. #45139
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Вытаскиваешь штуцер из ВУТа, глушишь его подходящей пробкой, смотришь что поменялось.
    Тонкостей очень много. Например из последнего: полез залепить герметиком треснутый коллектор (называется наконец-то сподобился , так как мульт 4 с чем-то насторожил, я так думал что трещина начала расходиться), обнаружил что из трёх гаек турбины нижней нет вообще, та которая ближе к движку примерно на середине шпильки и только самая видная на своём месте. Нетрудно догадаться, что подсос воздуха там присутствовал. С коллектором - аналогично, двух гаек нет, остальные по обороту довернул.
    По итогам стало потише и наверняка (не смотрел ещё) коррекции вернулись к положенным нулям.
    Короче говоря - лезь и изучай все характерные места.
  20. #45140
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Ты уже все проверил....
    Заходим в вагком - дрыгатель - базовые установки - группа 08
    Там есть показания вакуума в ВУ.
    Заводим - должно отсосать ......
    Запоминаем.
    Глушим.
    Следим как быстро падет и делаем выводы.....
    Опресовку по нормальному сделай......
    , VAG COM
Страница 2257 из 2467 ПерваяПервая ... 1257175721572207224722552256225722582259226723072357 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
