Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2256
  1. #45101
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Всем привет!
    Научите,раз и навсегда,как снять разъем с дмрв
    Вложение 234307
    Начал турбину сегодня менять,вроде нужно все снять ,так и матыляется эта крышка,воздушного фильтра на проводах
    Ни как не могу его сдернуть и поломать не хочется
    Руками, нажать на разъём вниз , и нажать на язычек, потом тянуть вверх , с остальными подобными разъёмами аналогично поступать
  2. #45102
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сниму сегодня,надеюсь,посмотрим,но думаю,все же с турбины
    Вчера,уже поздно было,остановился в ступоре,как открутить слив антифриза
    Скидываешь компрессор кондиционера , и откручиваешь трубку от блока цилиндров , я для удобства ещё кронштейн снимаю , и упор турбины, слив масла от свистка откручиваешь , три болта с выпускного и три гайки от ката , подачу масла , и обратку фриза , и можно доставать , там снимать отсилы час , дольше фриз сливать
  3. #45103
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Так и знал,что по твоему будет легко
    Кат может оставить?Вроде нормально выглядит
    Не вылазит,так и мотыляется всю дорогуНазвание: IMG_20210828_141035.jpg
  4. #45104
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Апдейт моего сообщения про потекший слив радиатора.
    На фото видно - не получилось. Да, герметик каменный, антифриз залил спустя день, на холостом ходу и небольшой нагрузке до 2000 оборотов все было хорошо, но потом дал газку и "фонтануло" [emoji38]
    Увы, буду искать донорский радиатор и менять целиком, либо только сливную пипку (более предпочтительно), либо болт М15 туда зафигачу.
    Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  5. #45105
    Получено: 99
    Друзья, вопрос к глубоким теоретикам и опытнейшим практикам форума. Интересует тип резьбы на алюминиевых гайках и флянцах трубопроводов системы кондиционирования. На компрессоре, радиаторе, осушителе и других элементах. Предполагаю, что там дюймовая резьба?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #45106
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Замеров не делал , возможно, но далеко не факт , все же Европа
  7. #45107
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Поменял турбину,проблем прибавилось
    Детонация бешеная,на педальку не надавить,все звенит...до пяти тыщ если раскрутить,глохнет на ходу
    Домой подьезжал,крутанул ещё,в какой то момент сорвалась на букс и потом пшик,такое ощущение,что то соскочило,патрубок наверно
    Темно уже,тьфу на нее
  8. #45108
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Турбину новую поставил ? Чего купил ?
    по всем детским граблям прошел при замене вангую... настройку гейта не проверил, 75-й старый выдох лет пять назад , и тд и тп
    добро пожаловать в клуб по интересам "я сам"
    хорошо есть форум , плохо что не читаете пока не сделаете, а потом начинается
    кстати глядя на фото выше вообще не представляю как ты ее обратно поставилзачем эти жертвы? я же написал что и за чем крутить чтобы она за час выпала как дети из подьезда, и так же встала обратно
  9. #45109
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    FLYTs, новую,ккк,один в один ,как стояла
    Детонация,она ,как бы и раньше началась,но как то в далеке было слышно,а сейчас
    Настройку не проверил
    "Я сам" от того что город махонький,все сервисы в гаражах,ну сам понимаешь
    Так чё теперь делать?
    FLYTs, ты когда написал,я ее уже впихнул туда,оставалось только обкрутить все
    Заменил так же ,лопнувший г-образный патрубок,без снятия коллектора,тож гемор,ещё тот
  10. #45110
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    mitrich76, для начала (если у машины наблюдается волнообразный разгон) накинуть манометр на штуцер актуатора и проверить настройку гейта, а именно накачивать актуатор и смотреть на тягу, при выходе штока на 4 мм давление должно быть 0.35-0.4 бара, если больше треба крутить гайки до нужного... если настройка в норме, проверять подключение 75-го шланги должны быть без дыр, а клапан стоять верно, возможно и заменить его придется, если нет манометра , то можно фишку дернуть с 75-го и прокатится с компом, максимум что надует и есть настройка калитки (если клапан живой 75-й конечно), так же проверить что ничего не мешает открыться калитке до конца , давление полного открытия 0.8 бар
    для проверки вполне подойдет тонометр для измерения давления медицинский с грушей там довольно точный манометр правда придется у гугла спросить перевод бар в ммртст
  11. #45111
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    FLYTs, спасибо! Будем разбираться)
    А детонация,бешеная,может от этого быть?
    Гайки крутить,наверно снимать опять нужно будет?
  12. #45112
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    mitrich76, ты бы лог снял для начала , 3\114\115, глянуть что там вообще а то пока это только догадки, на счет передува
  13. #45113
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    FLYTs, логон так звенит,что писец
  14. #45114
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а ты догадливый
    я обычно выпускной коллектор снимаю для регулировки, но судя по тому, как ты менял турбину, возможно и так отрегулируешь
    лог он так звенит,что писец
    ну тогда скажи, что там происходит турбина воет потом притихает и опять по новой? при разгоне больше пол газа?
  15. #45115
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    FLYTs, нет,турбину не слышно,вроде
    Блин,как словами то передать
    Детонирует,ну как всегда,как переходишь на повышенную и дальше давить не охота
    Завтра ошибки гляну,глохла на ходу все таки
    Хотя скептически отношусь к диагностике данного авто
  16. #45116
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    mitrich76, лог сними , будет страшно бросай газ, ты не понимаешь - может другие направят на путь истинный
    в нашем деле главное не сцать, никогда такого не было и вот опять (с)
  17. #45117
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ошибки
    И все из за одного лошары,не побоюсь этого слова
    На следующий день,заехал на яму, где,что ,откуда воздух
    И...обращаю внимание,епть, к коробу воздушного фильтра ни чего не подсоединено,просто,как установил коробку и труба эта,просто прислонена
    А потом удивлялся,что не едет,мыслей всяких в голову налезло за ночь,от продать до сжечь
    Лошара тот,это я
  18. #45118
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Это нормально
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  19. #45119
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    Это нормально
    Ну да,эт точно
    Но сейчас нормально,разгоняется "гладенько",все тихо
    Надо свечи поменять до кучи и куллер помыть наверно
    И бенз 92-ой,но он халявный,трудно отказаться
  20. #45120
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну да,эт точно
    Ну ты посматривай , может ещё чего забыл хоть с настройкой актуатора повезло , что на новой норм накручено
Страница 2256 из 2467 ПерваяПервая ... 1256175621562206224622542255225622572258226623062356 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
