Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2254
  1. #45061
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    ещё бы знать с какой двери
    Судя по каталогам с передней правой, т.е. с пассажирской.
    И судя по картинкам с тонкого конца должен быть крепёжный фланец, которого на твоих фотках нет. Я у себя до снятия этих штук пока не добрался, но в принципе возможно эта пластмасска сломаная поэтому её под стул и бросили чтоб не гремела внутри двери.
  2. #45062
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Спасибо
  3. #45063
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Или может будет видно если откинуть резиновую гофру от двери...
  4. #45064
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Разберемся...но на сломанную она не похожа
  5. #45065
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Дверь заклеил , корпус салонного фильтра заклеил ... но всёравно под передним пассажирским ковриком слегка сыро , с утра следы испарившейся влаги на резине , но не мокро ! начинается от левого верхнего угла пола . Но вчера был просто ураган и ливняк , лило всю ночь . Когда началось выходил задирал коврик , было сухо , но был намёк на сырость как раз в этом углу .
    Что там ещё может течь под ковром ?
    правда у меня жабо под лобовухой не плотно защёлкнуто , просто лежит )))
  6. #45066
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    B5+Driver, ну ковролин быстро не сохнет. Если я сейчас положу коврик, то он станет влажным через некоторое время Поэтому пока езжу без коврика, или с газетой под ним
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  7. #45067
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    под другими ковриками сухо . а на этом следы влаги . хотя последний раз заливало получается неделю назад или более . за это время была жара , коврик снимал , машина целыми днями стоит на жаре на стоянке на работе , на ощупь всю было сухо .
    где то ещё просачивается , в районе лобовухи ...
  8. #45068
    Калининград
    Получено: 121
    B5+Driver, ну у меня на ощупь тоже сухо. Пока или коврик не положишь или ковролин не поднимешь А желоб для воды над салонным фильтром точно стоит? А вообще, советую сделать как я, поднять ковролин со стороны переднего пассажира и на автомойку
  9. #45069
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    на месте . но даже если льётся с него через верх , то попадает через фильтр в печку , а там герметично , там свой слив от испарителя кондея .
    надо разобраться где он там , а то может тоже забит ...
    похоже что придётся ... ибо осень зима , будет сыро , что есть плохо .
  10. #45070
    Калининград
    Получено: 121
    Опять же, поднимается ковер так, чтобы было видно соединение трубки слива кондея и резинового клапана (верхний левый угол ног пассажира) и включается кондиционер. Если все хорошо, то будет сливаться на землю, если плохо, то польется через это соединение В общем, надо поднимать ковер. Делов минут на 10
  11. #45071
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    вот там вот и начинает сыреть )))
    да , а я думал там надо будет повозиться ... ну тогда на выходных и займёмся )))
  12. #45072
    Калининград
    Получено: 121
    Снимается бардачок, правая накладка под ним, отщелкивается вверх порог до стойки (он на клипсах) и можно приподнять ковер А вот если чистить дренаж придется, вот там уже веселее
  13. #45073
    Получено: 99
    Коллеги, опять диванный, теоретический вопрос. Вот идет мне осушитель. Скоро буду ставить. С учетом того, что он из алюминия и напрямую подвержен действию дорожных реагентов, можно его чем-то защитить? Тут советовали скотчем заклеить. Терзают смутные сомнения, не станет ли хуже. Под резиновой манжетой он ведь гниет. Может, покрасить его или обработать чем? Анодировать, например.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #45074
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    годами стоит и ничего с ним не происходит. хотя по мануалу его надо менять каждые 100 тысяч. у меня еще родной стоит. пробег 300 тысяч. 18 лет.
  15. #45075
    Получено: 99
    Моему 23 года и пробег 320 тыс. Подозрение, что сдох.
  16. #45076
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    не надо его ничем обрабатывать. ставь как по заводу. только резинку смени тоже
  17. #45077
    Получено: 99
    Какую резинку? Уплотнительные для шлангов?
  18. #45078
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    нет. которая его держит под хомутом. колечки под шланги конечно новые нужно ставить.
  19. #45079
    Получено: 99
    А для чего ее менять?
  20. #45080
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну она обычно к этому пробегу приходит в негодность. чтоб потом не искать что гремит и не лазить туда
Страница 2254 из 2467 ПерваяПервая ... 1254175421542204224422522253225422552256226423042354 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
