Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2253
  1. #45041
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Вроде как правда.
    Если в системе имеется ошибка по подушкам или другим компонентам, то система становится не работоспособной.
    Народ, подскажите какое напряжение должен выдавать исправный гена... У меня при включении потребителей на оборотах 3000 выдает 13,4 на горячую на самом АКБ... Ездил сегодня на гарантийное обслуживание акб, замерили напругу на акб и сказали 13,4 - маловато. Но генератор у меня полностью перебраный два года назад. Заменены щетки в РР, контак всех провод так же смотрел, подшипники, контактные кольца, проверялся диодный мост мной при переборки гены, проблем не обнаружено... Другой человек говорит, что 13,4 это нормальная зарядка...
    С заводкой проблем нет никаких, акб уже как два года... Может на напряжение влияет термокомпенсация, т.е. при нагреве акб происходит падение напряжения заряда до оптимального...Но гена же древний как говно мамонта. Неужели в то время устанавливались РР с термокомпенсацией ?
    Знаю что на Маздах 626, прошлая моя машина, зарядка от генератора регулировалась самим ЭБУ и термокомпенсация там точно имелась. Но на пассате, генератор самого простого исполнения или может за термокомпенсацию отвечает РР ?
    Думаю тут проблема в самих проводах от гены до акб. Точно не помню, но если делать замер с самих клем гены, то зарядка немного возрастает, примерно 13,6, а на акб уже будет 13,4
    Есть термокомпенсация, норма вроде 13,0-14,5
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  2. #45042
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну вот и я думаю, что 13.4 у меня всё же нормально, просто много где говорится, что хорошая зарядка это когда не ниже 13.8, некоторые имеют мнение что норма минимум типа 13.5 должно быть( не конкретно к нашим машинам, а в общем). А если учитывать погрешность измерений, то 13.4 вполне укладывается...
  3. #45043
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    успакойся, все хокей
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #45044
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Igor P, всё, понял, успокаиваюсь
  5. #45045
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Вроде как правда.
    Сразу оговорюсь, что не знаю деталей и не являюсь специалистом.
    Но с точки зрения инженерии любая система должна иметь какую-то степень отказоустойчивости. То есть, если не работает один элемент, все остальные должны работать. Если предположить, что при плохом контакте одной подушки не работает вся система, то это не укладывается в здравый смысл. Но повторюсь, это лишь мои догадки.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  6. #45046
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да я и сам толком то не знаю...где то пишут и говорят, что при неисправности в системе она не работает полностью да бы не навредить в последующем... Как на самом деле, непонятно и проверять конечно никто не будет
  7. #45047
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Исправный гена бывает разных поколений, для тех которые делались примерно по 2000й год нормальным считается 13,2-15. На более современных регуляторы поприличнее и запас мощности побольше, на них может быть круглый год 14,0 или 14,4 в зависимости от типа регулятора, на совсем свежих, где с движочных мозгов регулировка, картина примерно такая же.
    Все регуляторы с термокомпенсацией, даже на Пассате В2 1987 года выпуска .
  8. #45048
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Привет всем, а сколько раз можна прошивать Id13 (транспондер)?
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  9. #45049
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Здоров Всем!
    Забрал машину с ремонта и пару недель спустя,обнаружил детальку под сиденьем,на вид знакомая вроде,а откуда не могу вспомнить,подскажте
  10. #45050
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Точно что воздуховод, но вот точно откуда х.з. может для обдува ног задних пассажиров...а может и передних
  11. #45051
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Да пролез под сиденьями,нету вроде мест,куда воткнуть его)
  12. #45052
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Что то и я не вижу похожего патрубка на схеме может он от какого либо переднего дефлектора, бокового к примеру ? Включи обдув и посмотри как дуют дефлекторы.
  13. #45053
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Мне кажется он мне знаком,но откуда он,где я его видел,не могу вспомнить
    Посмотрю
  14. #45054
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А что ремонтировали, снимали панель что ли ?
  15. #45055
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    В том то и дело,что нет
    А под ковром не может быть такой приблуды?
    Может он и до ремонта там был,под креслом,не могу сказать точно
  16. #45056
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    mitrich76,
    Штуковина похожа на канал для жгута проводов в двери.
  17. #45057
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    mitrich76,
    Двери разбирали,кузовной ремонт был
  18. #45058
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    mitrich76
    Сейчас загуглил - да, так оно и есть, кабель канал это.
  19. #45059
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Блин,опять разбирать,ещё бы знать с какой двери
  20. #45060
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    О как оказывается
    Может по схеме понятно будет с какой двери, они же вроде должны различаться левый/правый
Страница 2253 из 2467 ПерваяПервая ... 1253175321532203224322512252225322542255226323032353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
