Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2251
  1. #45001
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    а чего с ним не так ?
    Со временем он все равно отклеится. Кроме того силикон твердеет и не предполагает возможности демонтажа. А бутиловый герметик не теряет своих свойств со временем, карту потом легко снять и установить на место на тот же герметик, если его не испачкать.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  2. #45002
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Ну за щит не так часто приходится лазить, тьфу-тьфу-тьфу. Да и ленивый вариант, который заключается в промазывании нижней части щита не снимая, вполне быстро осуществляется
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  3. #45003
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    ну а каким образом он по щиту течёт ? ежели сливы не забиты , оно ж не набирается ...
  4. #45004
    Калининград
    Получено: 121
    Там канавка образуется между низом щита и дверью, туда набирается и просачивается
  5. #45005
    Получено: 99
    А я использовал обычный уплотнитель для окон с клейкой стороной. На прошлой неделе лазил в водительскую дверь перепаивать микрик - уплотнитель держится уже лет 5 без нареканий.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #45006
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    поймал с поличным , течёт с двери , но пока не понял каким боком ... сливные отверстия в двери чистенькие .
    Походу по резинке течёт ... будем разбираться .
    Сними обшивку двери, открой дверь и потихоньку поливай из лейки на стекло. Может увидишь где течет.
    Парни, не используйте обычный герметик. Либо бутиловая "колбаска", либо бутиловый герметик в баллоне под пистолет.
    Золотые слова. Я купил себе такой на Али. Липучая зараза. Рулон на не ленте, к которой эта гадость не прилипает. Продают диаметром колбаски 9 и 12 мм.
    Пока не ставил. Года 3+ назад ставил оконный уплотнитель. На водительской двери пока держит, а на задней правой.... Там есть особенность. У щита угол снизу и со стороны багажника очень маленький угол закругления. Оконный уплотнитель не хочет его повторять. Трудно было его приклеить. Видимо не получилось.
    Рассматривал вариант сырой резины. Но ее продают только оптом рулонами или квадратами по 1м2. Она не такая липкая, пока не смазать ее бензином. Если смазать, может прилипнуть. Но продают ее рулонами и квадратами. Толщина резины 4мм. Это маловато.
    ну на уксусе , но там вроде электричества нет , не позеленеет ...
    Ой, а как оцинковка щита будет реагировать с уксусом????. Если уксус сожрет цинк, а даже в уксусной кислоте есть вода.... не поднимет ли бахрома окислов и солей такой герметик. Я бы проверил сначала на оцинкованном ведре.
    1. Если поврежден уплотнитель троса внутренней ручки двери или его криво установили;
    2. Не все отверстия щита закрыты заглушками или клипсами крепления жгутов;
    3. Растрескивания или неплотное прилегание уплотнителя щита снизу и даже по его периметру;
    Проверено. Проглядел и не воткнул одну клипсу крепления жгута. Когда проливал лейкой по стеклу, из небольшого отверстия неплохо текло на внутреннюю поверхность щита ( в салон).
    Вода при мойке или вдруг дождь случился, стекает по наружной стороне щита. Но если есть трещинки и не дай Бог дырки, она проберется на внутреннюю сторону щита - в салон.
  7. #45007
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Мне вот больше кажется , что вода течёт сверху по двери и протекает через не плотное прилегание резинки к двери ... надо промазать силиконом .
  8. #45008
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Аналогично делал. Самый простой и достаточно дешевый вариант.
  9. #45009
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    И самое главное - если в перспективе понадобиться поменять замок или починить подъёмник, то снять-поставить железку можно без мата и вандализма .
  10. #45010
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Это точно.
    Камрады, у меня такой вопрос. С недавних пор стало попахивать выхлопными газами при активной езде. Кат забился или еще где искать?
    п.с. пока никакого детального осмотра не делал
  11. #45011
    Калининград
    Получено: 121
    Сними дверную карту и полей стекло, как рекомендовали выше Делов на несколько минут
  12. #45012
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Гофра прогорела возможно...
  13. #45013
    Получено: 99
    Друзья! Купил-таки бархотку на водительскую дверь. Старая совсем от коррозии раздулась. В щель между стеклом и уплотнителем палец просунуть можно.
    Вот перед установкой возник вопрос: может, ее стоит как-то заранее обработать? Смазку куда-нибудь в нее напихать, чтоб не корродировала. Есть смысл?
  14. #45014
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    не не , проёденный этап ... сифонило , переварил гофру , заменил муфту ... один чёрт чуть приоткрыл окно , хоть противогаз одевай )))
    Хлопушки решётки под бампером смотри .
    У меня была в левой нише вывалена запихиванием домкрата и всего остального .
    Вынь всё оттуда , задери обивку , и рукой проверь , ежели нет её , то тянет как раз из трубы в багажник и в салон .
    Начал поиски на разборках ... но потом полез в дыру рукой , и там её обнаружил , в полости бампера . Помыл подправил защёлки , и вставил . С тех пор всё отлично !
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    А со стороны двери это, скорее всего, из-под щита течет. Можно дешево и сердито просто промазать щит внизу герметиком
    так и былО )))
    залез сейчас ... а там ... видимо до меня первый владелец менял стеклоподъёмник , и повредили снизу "колбасу" ... ну пришлось достать Витю рейнз , и помазать .
    Там помойму ещё и из под динамика мелкий засохший подтёк . Но там надо заклёпки высверливать ... завтра обещают сильный дожж , посмотрим )))
    Эхх , старичёк ... осталось до кучи тройник ОЖ поменять , ещё заводской , сопливит по шву ... и к ОЗП вроде буду готов )))
  15. #45015
    Калининград
    Получено: 121
    так и былО )))
    Ну из-под динамика вряд ли, хотя могу ошибаться А у меня сегодня дождь, вроде герметик под корпусом фильтра держит. Я тут ковролин приподнял для просушки, ничего нового не натекло
  16. #45016
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Спасибо ещё раз тем, кто откликнулся на мой вопрос на предыдущей странице.
    Взял оригнальный хомут (N10310001, 11.9х7х0.6) и зажал как можно сильнее на трубке подачи. Как результат - заводится с пол-пинка.
    На всякий случай всё же ещё проверю, что с уплотнительными кольцами форсунок, вдруг и там проблема есть.
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  17. #45017
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Это точно.
    Думаю,у себя,либо горячая часть турбины лопнула(куплена,готова к установке) или этот патрубок вкг и мне кажется он лопнул или вместевоняет только при активной езде...
  18. #45018
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет, в общем добрался я до замка и его хруста, как и ожидалось срубило два зуба, вот теперь вопрос каким заменителем заменить замок чтобы у него был режим safe-mode Может кто номерок скажет (и оригинального кстати тож)
  19. #45019
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    а ещё коллектор лопается )))
  20. #45020
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Достаточно того,что я перечислил
Страница 2251 из 2468 ПерваяПервая ... 1251175121512201224122492250225122522253226123012351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
