Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2250
  1. #44981
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Сегодня залез туда ... оно текло ... прокладка губка , мокрая , порвалась .
    Вложил её в паз кожуха на герметике , сверху выдавил по периметру валик , и закрутил всё назад . Первый дождь покажет , кто где схалявил )))
  2. #44982
    Доброго времени суток!
    Подскажите, от какой машины нам подходят нижние подушки сидений? (Не аэрбег, а поролоновая штука, которая обычно у водителя слева продавлена)
    Спасибо
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  3. #44983
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    На сколько критично отсутствие хомута в месте, отмеченом стрелкой?
    Пытаюсь бороться с тем, что никогда не заводится с первого раза, при том, что топливный насос новый - Hella, писал о нем в теме про "производители неоригинальных запчастей". Да, дтож менялся на Bosch и проводка в порядке, так как я ее проверял. Около месяца назад менял топливный фильтр.
    То есть что имею: холодный пуск при прокрутке не "схватывает" вообще. Начинает схватывать лишь после того, как сразу после прокрутки зажигание выключаю и тут же включаю, снова пытаясь завестись. Очень похоже, что давление нужное не создается да еще и куда-то улетучивается. То есть даже после часа езды, скажем, стоит заглушить и спустя минуту-две попытаться завести - либо очень трудно заводится либо не заводится и все по новой, как я описал.
    После "успешной" заводки работает как ни в чем не бывало.
    Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  4. #44984
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    от пассата твоего подойдут
    критично
    диагностика двигателя и его систем
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  5. #44985
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    критично
    Понял, благодарю.
    Значит без хомута там, получается, я насилую насос т.к. он пытается через неплотности прилегания трубки к штуцеру ещё и воздух засасывать?
  6. #44986
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нет, часть топлива может сливаться обратно в бак через негерметичное соединение шланга с насосом. Отсюда медленный рост давления и долгий запуск, бедная смесь под нагрузкой. Посмотри что в 032 гр
  7. #44987
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    50х50, в некоторых случаях можно "всю жизнь" ездить, а в некоторых шланг снимает давлением и машина превращается в недвижимость.
    А так вообще проблема больше похожа на негерметичные форсунки.
  8. #44988
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    РДТ так же желательно проверить, может клапан подвис в открытом состоянии и излишки топлива постоянно сливает в обратку, по этому должного давление в рампе не остаётся при выключении двигателя.
  9. #44989
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Вот теперь надо найти , откуда в карманах багажника вода ...
    Сливы люка я проверял и передёргивал , всё льётся на землю .
    Остаются швы кузова и стопари ...
    Кто нибудь в курсе , были ли жалобы на течь через стопари в седане ?
  10. #44990
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Но один чёрт , при сильном дожде в нишах багажника мокро , как я не бился )))
    У самого также, наверно через фару затекает Но я не особо бился
  11. #44991
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    да мне прошлым летом на морях какой то урел левый стопарь разбил , видимо бутылкой ... покупал снимал менял ... там вроде всё сделано так , что она туда не затекает ... хотя всяко бывает ... как вот с салонным фильтром там бортик 5-8мм , один чёрт губка эта пропиталась и всё текло через бортик ... в стопарях по мойму такая же губка )))
    Но я не особо бился
    да неприятно )))
    там воды набирается сантиметр два ... домкрат , учкур , все мокрые , ключи в подсумке ржавые )))
    да и заводская гарантия на коррозию уже прошла )))
  12. #44992
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если жопа целая и фонари имеют целые уплотнители то маловероятно.
    Со своего опыта: вода поступала в багажник через поврежденый пистон крепления направляющей бампера сзади. Новые пистоны и саморезы решили проблему.
    N 908 214 01 Вставка, распорная
    N 907 750 01 Винт самонарез. с внутр. TORX
  13. #44993
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    да по памяти , по мойму там сделано так , что и уплотнитель не нужен .
    это те что гд то под стопарём ?
  14. #44994
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Под бампером
  15. #44995
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Под бампером
    ок , понял ...
    а у меня эпопея продолжается )))
    салонный фильтр полечил , а сегодня дождь , и снова у пассажира мокро , но сбоку )))
    поймал с поличным , течёт с двери , но пока не понял каким боком ... сливные отверстия в двери чистенькие .
    Походу по резинке течёт ... будем разбираться .
  16. #44996
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    ок , понял ...
    Тоже недавно герметиком промазал резинку салонника, т.к. даже новый корпус начал пропускать через полгода примерно А со стороны двери это, скорее всего, из-под щита течет. Можно дешево и сердито просто промазать щит внизу герметиком
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  17. #44997
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    У меня так же течёт сбоку передней пассажирской. Когда мОю машину у гаража, машина стоит под наклоном на левую сторону, и вода скапливается на пороге правой двери, далее она проникает через уплотнитель в салон к ногам переднего пассажира
  18. #44998
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Парни, не используйте обычный герметик. Либо бутиловая "колбаска", либо бутиловый герметик в баллоне под пистолет.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  19. #44999
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    а чего с ним не так ? ну на уксусе , но там вроде электричества нет , не позеленеет ...
    был тюбик по рукой , вчера намазал им корпус фильтра .
  20. #45000
    Калининград
    Получено: 121
    Я промазал серым runway. Он не на уксусе
Страница 2250 из 2468 ПерваяПервая ... 1250175021502200224022482249225022512252226023002350 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
