| Получено: 139 Отправлено: 65 |
в инструкции по установке , обычно к сальнику идёт
Ну получается вы не сидели не ждали положенные 4 часа , сели и поехали , и мастера вам ничего не сказали ... вот и результат
| Получено: 104 Отправлено: 7 |
У меня сальник не такой был, а в обойме дюралевой... Все равно так надо?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Видимо да, т .к. в комплекте с сальником от Вити Ренца упоминается про время в 4 часа. Вот у меня лежит в запасе, остался когда меняли сцепу...
это общее правило для PTFE (тефлон/фторопласт) сальников .
ну да , просто у меня не осталось коробки от такого Вити .... маслом не мажем , тщательно вытираем вал , сальник не лапаем замаслянными руками , ставим через напрявляйку , выдерживаем 4 часа , пока он обожмётся вокруг вала , только потом крутим заводим .
Ничего себе, абсолютно не знал этого нюанса...
А там не применяется сальников на стягивающих пружинках?
Andrey_242, да сальники PTFE без пружинки, монтируются всухую. Смазка не требуется. Себе покупал такой от Кортеко.
А эти сальники оставляют выработку на валу? Щас в сервисе сижу, машину поднимают. Предположили, что старый сальник сделал большую выработку. Пока коробку не снимали.
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
День добрый. Кто-то пробовал наварить "уши" к нижнему патрубку, что на интеркулер идёт? Знаю, что это распространенная проблема, когда они стачиваются и он из-за этого вылетает. Обдумываю имеющиеся варианты - попытаться наварить или напаять в стертое место, чтобы снова можно было нормально его закрепить; либо забить и покупать с разборки оригинал с целыми ушами. Со вторым вариантом проблема только, что хрен найдешь в хорошем состоянии за адекватный ценник...
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
от тефлонового мало вырабатывается ... там скорее до зеркала полируется так , что поверхность сальнка прилипает к валу , за счёт этого и держит масло . выработка обычно от пружинных сальников .
Сняли коробку. Все в масле. Внутренняя поверхность сальника сухая. Бежит через прокладку поддона. Будем менять прокладку. Но завтра, так как она едет со склада. Выработка на КВ есть в виде тонкой концентрической окружности на валу, заметна взглядом и ногтем, очень неглубокая. Сальник снова менять будут, так как снятый повторно не ставится.
Да и не только японцы... На моём АХЛ поддон герметизируется так же герметиком, а не прокладкой...
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Нахрн не надо, ставьте на герметик и можно забыть до ремонта
Аргоном акуратно наварить чуток, затем обточить до нужной формы. Делал не раз. На дизелях частая проблема.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Откуда там прокладка ?
там и вправду , на герметике собирается
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Andrey_242, герметик силиконовый, только не санитарный )) Специальный герметик для склеивания масляного поддона.
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
| Получено: 316 Отправлено: 111 |
Первые варианты моторов шли с прокладкой. На герметик просто так поддон от такого мотора не сядет, надо либо допиливать поддон, либо пластиковый коленвальный щиток.
Не ставь фуфлоновое дерьмо, так и будешь с ним прыгать. Найди держатель для нормального сальника если твой родной не сохранился и сам сальник.
Там реально прокладка толщиной миллиметра два минимум. Толстая. Такой слой герметика держаться не будет.
Была попытка найти резиновый сальник, нашли, но держатель для него найти оказалось невозможно. Так что завтра будем ставить тефлоновый сальник опять...
