Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2246
  1. #44901
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    замечаю что выть начало
    Ну меня вот тоже как-то огорчила замена жидкости. Шланг обратки был сильно запотевший и трубка радиатора убитая в хлам. Купил шланг, нашел трубку и фильтр еще купил и под это дело промыл систему и поменял жидкость на Febi 06162. И вот после всех этих процедур, которые по идее должны были сказаться положительно, руль кажется теперь тяжелее вращать стало и в крайних положениях подвывает ((
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Это как так?
    Бачок от "Волги" имеет встроенный фильтрующий элемент, который фильтрует жидкость ГУР при ее циркуляции. Но можно купить еще и фильтр отдельно и врезать его в шланг обратки
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  2. #44902
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    ну впринципе можно , видел . можно пластиковый БИГ , в обратке думаю не развалится . у меня просто валяется бачёк от волги , купленный за 80руб . сейчас они дороже .
  3. #44903
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    psypics, B5+Driver, Так слово Фолга означает Волга, а я как фольга прочитал. Сижу и думаю, что за нафиг
  4. #44904
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    сам ржу )))))
    поправил
  5. #44905
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    А вот про PENTOSIN CHF11S на сайте официального дистрибьютора написано: syntetyczny olej
    https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-pe...1s-1-litr.html
    Так кому верить? Я в растерянности ))
    читал что фирма fuchs выкупила пентосин и теперь разливает CHF11S под своим брендом.
    а я два года назад залил себе Pentosin CHF11S
    https://exist.ru/Catalog/Goods/7/857/94B0B139
    полёт нормальный!
  6. #44906
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем здрасьти! Перестал слышать байпас при резком сбросе педали газа, чтотможно еще посмотреть?
    Что смотрел...
    Проверил управляющий вакуумный шланг. Шланг целый разряжение держит, мембрана поднимается при создании разряжения. Также пробовал эту же часть избыточным давлением проверять, ртом. Не сифонит, держит. Что может быть ни так?
    Рпньше пои сбросе газа слышался ПШИК сейчас его нет. Машина стала вялой на разгон.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  7. #44907
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    kozychev, а он у тебя что , в атмосферу пшикает ?
    никогда не слышал пшик на своих авто .
    не так давно поменял байпас дырявый ... и разницы никакой не заметил )))
  8. #44908
    Получено: 99
    А турбина-то жива?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  9. #44909
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Не должно так быть. Пшик уходит с горячей стороны на холодную. Сделай общую опресовку. Ошибки есть?
  10. #44910
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Нет, не в атмосфеоу, он же закольцован на вход турбины. Но был слышен пшик.
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    А турбина-то жива?
    По поводу турбины могу сказать что в мае менял картридж, все работало как надо, машина ехала и в то же время пшик я всегда слышал. Потом толи Н249 поменял толи какойто патрубок от байпаса и стало без пшика. При этом в системе постоянно лишний воздух и беднит в обоих режимах. Но злополучную дырку найти не могу.
    Беднит. И на холостых и в режиме нагрузок.
  11. #44911
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Почитал в своих загашниках. Бедная на холодную - это дырки на впуске. Бедная под нагрузкой - насос.
    Записи могут врать Самому интересно
  12. #44912
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я это тоже знал и насос проверил механическим монометром, на ХХ-3,5кгс; с пережатой обраткой больше 4,5 не поднимается. Мало это или нет пока не пойму, но на мой взгляд должно хватать. Езжу в основном на газу, беднит как и бенз так и газ.
    Подскажите еще вот что...
    Где на этой трубке расположены обратные клапана и в какую из сторон они должны продуваться, а в какую нет.
    Трубка позиция 4
  13. #44913
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    это уже на исходе насосик )))
  14. #44914
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Я вижу два клапана. Продуваться должны по направлению зеленых стрелочек.
  15. #44915
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Если насосик на исходе то я коннчно его заменю, так то тогда объяснимо по бедной смеси, но меня терзают сомнения с подсосами воздуха ибо лямбда что тотпостоянно видит воздух. Показывает +27 после сброса ошибок потом аддитив выростает до +5-7 и лямбда успокаивается но начинает ошибка по смеси парить. Порочный круг какой то. Мульт ваще подлец больше 10 в плюсе.
  16. #44916
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    kozychev, если дырок нет , проверь лямбду на старение . от неё много зависит . у меня уже старенькая была , после покупки новой , циферки в 032 группе ой как поменялись в лучшую сторону , прям к идеалу . потом ДМРВ . ну и насос .
  17. #44917
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Лямбду я ставил новую бош год назад. Нашел дырку в гусинице походу она у меня была там всегда, отвалился сосок который уходит на байпас. Гусеницу подчинить не удалось, замотал все на изоленту временно и буду искать где купить
    Спасибо.
  18. #44918
    Здравствуйте, может не туда пишу - сориентируйте, пожалуйста. Может кто сталкивался с такой темой:
    Долгое время не работал кондиционер, после ремонта (добавление охлаждающей жидкости и замена фишки датчика давления) в процессе эксплуатации (спустя неделю) во время использования кондиционера появились толчки в АКП – при переходе с 1 на 2, либо с 3 на 2 передачи. В то же время, при «агрессивном» типе езды их особо не было – они появлялись при оборотах до 2000. Со временем (неделя, две) толчки стали вообще сильные, был даже момент, когда машина почти не ехала, сколько не добавляй «газа» - тащилась на одной скорости еле-еле и засветилось все табло от ошибок двигателя и т.п. В официальном сервисе ошибки убрали и все стало на свои места – но это на пару дней, а затем все вернулось.
    Теперь наблюдается такая картина: первые минут 15 после начала движения – с начала дня – толчки при переходе с 1 на 2, и с 3 на 2 и т.п., но, спустя эти минут 15, все приходит в норму. Такое ощущение, что АКП не «дружит» с компрессором – ей каждый раз надо адаптироваться минут 15.
    Раньше, лет пять назад, похожая картина случалась, но потом отрубился компрессор, не работал пару лет и все забылось.
    До ремонта компрессора проблем с коробкой вообще никаких не случалось, да и спустя 15 минут «адаптации» – их нету. Но такая «адаптация» каждый день – это медленное убийство АКП?
    Да, и отключение кондиционера кнопкой econom ничего не дает, как не давало особо и ранее,– словно блок управления все равно его «видит» и гонит на него ресурсы двигателя, заставляя АКП 15 минут «адаптироваться» каждый раз.
    Спасибо
  19. #44919
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    День добрый [emoji3]
    Проверяю байпас - пытаюсь создать ручным вакуумным насосом разрежение. Разрежение не создается, шипит из выхода слева. Байпас не исправен - порвана диафрагма, я правильно понимаю?Название: IMG_20210808_133802.jpg
    Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  20. #44920
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MichaelOne,
    Вы абсолютно правы
    , VAG COM
Страница 2246 из 2468 ПерваяПервая ... 1246174621462196223622442245224622472248225622962346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
