Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2245
  1. #44881
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Нет, это не то. Это термопредохранитель. А интересует наличие обычного сменного плавкого. То есть, на тот случай, если произойдет замыкание внутри катушки на корпус. Чтобы не спалить ЭБУ или что там ей управляет.
    Наверное есть, не искал так как поводов не было . Муфта включается релюшкой, она обычная 4-контактная, расположена по-моему во втором ряду релюшек. Если нету схем или влом в них разбираться - ставь тестер на прозвонку, один провод цепляй к разъёму возле компрессора, а другим (используя провод-удлинитель) потыкайся в контакты всех подходящих релюшек. Если не "звонится" ни одна, потыкайся во все предохранители. И если и там тишина, значит присутствует обрыв провода.
    Цитата Сообщение от Hottab Посмотреть сообщение
    Кто может подсказать, какой внутренний диаметр шланга, который на печку идет?
    20 мм.
  2. #44882
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    SerG_MSV, хорошее видео. Спасибо. Этот парень вообще мегаманьяк. У него одних только экстракторов пара ящиков выдвижных). Иногда залипаю на его видео про диагностику. Покруче сериалов сюжет...))
    Вообще хотелось обойти без покупки специнструмента, а быстро все сделать. Нашел такой разъём отрезанный, буду его ковырять, разбираться.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #44883
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    тоже залипаю давно на него.
    ему уже тесно стало в своём мегаграже, переехал во львов.
    вот там он развернётся по полной!
  4. #44884
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    FLYTs, -Viewer-, спасибо, понял, гляну в магазине сегодня
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  5. #44885
    Получено: 99
    Да нет, обрыва нет у меня. Просто я катушку перемотал, так как она механически сгорела из-за сдохшего подшипника. Сделал новую, но теперь опасаюсь, если вдруг в ней произойдет со временем коротыш - не выведет ли это из строя релюшку.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #44886
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Andrey_242,
    В той книжке которая у меня есть сказано что и на муфту и на карлсона идёт 25й пред. Можешь достать его и посмотреть он или нет.
  7. #44887
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Привет всем. Купил новый гур (MSG), а в нём жидкость красная (пробовали/промывали-завод), у меня была залита 06161-зелёная,вопрос: хватит его промыть зелёной или переводить систему на красный ? Спасибо за ответ.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  8. #44888
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    у меня перестали реагировать кнопки принудительного открывания/закрывания дверей, в салоне. И не срабатывает автозакрытие дверей, при достижении 20км/час.. и произвольно пощелкивают задние замки, при движении. Куда смотреть?
    optimist_51
  9. #44889
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Куда смотреть?
    На ошибки в блоке комфорта прежде всего.
  10. #44890
    Здравствуйте. Passat b5 ADR. Уже некоторле время бьюсь над вопросом о сцеплении. Знаю, информации в интернете полно, но я не могу найти именно свой случай. Периодически, при нажатии педаль сцепления педаль уходит вниз и возращается на небольшой ход. И на этом небольшом хочу оно работает, Полностью выжимается и отжимается. Если педаль ногой потянуть на себя, то она работает полных ходом, но только в одну сторону, внутрь. А как только начинаешь отпускать, спепление почти сразу схватывает и педаль остаётся в на небольшой высоте. Такое было много раз, стал привыкать, но вдруг. После простоя сел за руль, а педаль провалилась и не возвращалась ни как. Через некоторое время она вернулась назад. Тормозуха не уходит. Пытались прокачать тормоза, открывая рабочий, через шприц, и через тормозной суппорт. Вроде бы последний вариант лучший, но когда ослабляет гайку рабочем целиндре, и нажимаешь тормоз, жидкость давит в цилиндр и вытекает по резьбе на землю.
  11. #44891
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А как работает все остальное???
    С брелка, ключа в дверях двери все закрываются/открываются???
    Нештатная сигнализация есть???
    Скорее всего проблема в водительской двери. Что-то замкнуло на кнопках блокировки салона. На ходу, более 20 км/ч БК пытается закрыть двери, Задние двери первые закрываются. Начинают выполнять команду закрыть, но КЗ не дает отработать эту команду.
    Сигнальщики могут использовать кнопку блокировки для работы нештатки.
    Или водой залил пульт управления стеклоподъемников на водительской двери. Сними блок управления на водительской двери и внимательно осмотри. Не стесняйся его разобрать. Может увидишь нештатные провода от этого блока, которые уходят в гофру двери. Они могут дать КЗ.
  12. #44892
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    старлайн стоит, все работает.. кроме вышеперечисленного.
    optimist_51
  13. #44893
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    некоторые и льют декстрон .... он красный .
    а 6161 синтетика ... уже вроде бы разбирали этот вопрос .... да я сам в своё время намучился , лил и федю6161 и оригинал ... воет и всё .
    короче , лить надо PENTOSIN CHF11S ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГУР 1 Л она тоже зелёная ,но минералка .
    А у меня очередная бяда ... оборвался тросик капота .... как не ломая открыть ?
  14. #44894
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    лил и федю6161
    Привет,но ведь феби 06162-тоже минералка,только в два раза дешевле.......А 06161-это,да,синтетика.
    Перерыл весь форум (целый день),короче понял,единого мнения что лить - НЕТ, у кого что есть-то и льют, 06161 или 06162, красный или зелёный
  15. #44895
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Что написано на бачке ГУРа то и лей
  16. #44896
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    посмотрел ... я покупал федю 6162 , банка белая . 6161 банка зелёная , не покупал такую . и оригинал покупал ... всё к чертям собачим выло и закусывало .... пока не залил пентосин
  17. #44897
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    А что скажеш об MSG ?
    Первый раз про такую фирму слышу
    Вот у меня тоже гудит и думал разориться на Пенту, но хочу сначала разобрать и попробовать лопасти развернуть. Всё никак не могу время на выхах выделить.
  18. #44898
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Что-то я запутался, старик.. ((
    Посмотри. На фото 6161 и там черным по белому написано "mineral based oil"
    C 6162 ситуация такая же: "mineral based oil"
    61 и 62 очень друг на друга похожи и по цвету и по консистенции. 61 показался мне чууууть более жидким и таким что ли терпким при растирании пальцами.
    А вот про PENTOSIN CHF11S на сайте официального дистрибьютора написано: syntetyczny olej
    https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-pe...1s-1-litr.html
    Так кому верить? Я в растерянности ))
    Update: Я так понял, что ты говорил про Febi 06161, который в зеленой таре. Там написано, что синтетический, да. Но про Пентосин CHF-11 вопрос остается открытым. Очень хотел его купить, но в итоге купил разных Febi именно потому, что нашел информацию, что этот Пентосин синтетический.
  19. #44899
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    psypics, может я напутал ... синтетика\минералка ... давно было .... но я для себя уяснил , что лью пентосин . это тут на форуме обсуждалось , не я придумал . Там было сказано , что скорее всего по оригинальному номеру была замена на другой номер и содержимое стало другим .
    Всё началось после замены жижи .... купил оригинал , поменял .... ездить , а замечаю что выть начало . Купил я Федю 6162 белая банка , поменял , и ничего не изменилось . Изменилось только когда залил Пентосин .
    Сначала бачёк от ВОЛГИ с фильтром надо поставить и покататься , собрать в него всю грязь . Потом менять .
    Я вот всё собираюсь собираюсь всё это провернуть .... и пентосин очередной уже 2 года стоит ждёт . И заодно хочу лопатки перевернуть и растянуть пружинку клапана ... вроде она должна быть 34мм .
  20. #44900
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Сначала бачёк от фолги с фильтром надо поставить и покататься , собрать в него всю грязь
    Это как так?
Страница 2245 из 2468 ПерваяПервая ... 1245174521452195223522432244224522462247225522952345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
