Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2244
  1. #44861
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    встанет как родной
    как родной
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #44862
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    как родной
    СПАСИБО за ответ !!!
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  3. #44863
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    есть ли в цепи подключения электромагнитной муфты компрессора кондиционера плавкий предохранитель и если да, то где он расположен?
    Есть. Вмазан в ту же эпоксидку которой залита катушка, если её хорошо помыть - увидишь где. И в большинстве случаев расковырять его удаётся.
  4. #44864
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Так можна брать и ставить??? Нужно будет что-то докручивать/переделывать или встанет как родной???
    Тут подробнее https://steering-components.ru/2123-...-shevrole-niva
  5. #44865
    Казахстан, Тараз
    Potion,
    Не ищи проблемы на 5-ю точку.
    150л.с для такого папелаца вполне достаточно - эта машина не для гонок.
    Оченна хочется) Он снаружи у меня полностью соответствует r-line. Надо бы чтоб и изнутри не отставал.
  6. #44866
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Господа, кто сможет сказать мне это 280, 282 или 288 тормоза? по вин все размеры бьются
    Еще такой вопрос - до промывки дросселя он открывался на 87%, после сброса аккума (через некоторое время) опять 87%, после промывки его и адапатации опять 87%, это я что-то не так делаю или надо разбирать смотреть дорожки?
    *дроссель на тросу
    **рукой открывать так же пробовал))
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  7. #44867
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Скорее всего 288, но можно взять рулетку и измерить диаметр диска. Так будет точнее ))
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  8. #44868
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    С НАЧАЛА 2018 ГОДА НАСОСЫ С ЭТИКЕТКАМИ BOSCH, ZF НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА КОНВЕЙЕРЫ ЗАВОДОВ АВТОВАЗА И GM, НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.==Выходит, что всё что есть в Украине-левак ???
  9. #44869
    Получено: 99
    Нет, это не то. Это термопредохранитель. А интересует наличие обычного сменного плавкого. То есть, на тот случай, если произойдет замыкание внутри катушки на корпус. Чтобы не спалить ЭБУ или что там ей управляет.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #44870
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А в электросхеме ничего не описано ?
  11. #44871
    Получено: 99
    Честно говоря, не смотрел. Пошел по легкому пути задавания вопросов...
  12. #44872
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вроде как там на схеме кондиционера есть два предохранителя, которые стоят в блоке дополнительных реле. Где этот блок я не знаю.
    Есть еще один предохранитель, через который подается +12 на модуль отключения автоматической системы кондиционирования. Где стоит тоже не знаю По схеме - держатель предохранителя.
    Открой схему 11 в талмуде. Там может по цвету проводов найдешь где стоят.
  13. #44873
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем доброго дня!
    Кто может подсказать, какой внутренний диаметр шланга, который на печку идет? Ну или диаметр трубок печки, которые под жабо торчат.
    Буду крайне благодарен!
    Самому замерить не проблема, если бы штангенциркуль был )
    Хочу закольцевать систему в обход печки, временно, так как нужна машина, а печка стала подтекать.
    P/S что любопытно, до этого понемногу уходил антифриз, а вчера вечером доехал до ТЦ, всё норм. Спустя час простоя в бачке стало пусто, вошло 2,5 литра дистилировки. Долил, поехал с опаской, что сейчас опять выдавит, но фиг там, доехал до дома (20 км), с одной остановкой почти на час и всё на месте. Как так?
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  14. #44874
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от Hottab Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Я обычно кольцую водопроводным куском "П" образным который по квартирам идёт, 3/4 вроде, только железным, а не пластиковым.
    Отправлено с моего калькулятора М65
  15. #44875
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Сложно сказать насколько это касается не ВАЗов. Думаю паниковать не стОит, но момент с подделками никто не отменял
  16. #44876
    Коломна
    Отправлено: 35
    Идея хорошая, благодарю! Только вот понять никак не могу, что за "П" образная труба такая? В доме живу, пластик кругом гуглить пытаюсь, никак. Это готовый элемент? В сантехнике то должен продаваться по идее.
    Я обычно кольцую
    Ради любопытства ) А зачем это обычно делать?
  17. #44877
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    А что скажеш об MSG ?
  18. #44878
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Бояре, как разобрать фишку аварийки? Мне надо достать оттуда пины, чтобы к ним подпаяться.
    Сьемников у меня нет, пытался совать туда тонкие предметы, но безрезультатно.
  19. #44879
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    psypics,
    думаю нужно сначала снять фиолетовый фиксатор, далее вставлять в клемы подходящий инструмент и вынимать оконцеватели.
  20. #44880
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Используется в магистралях центрального отопления имеющих большую длинну в качестве демпфера температурных расширений металла , кусок трубы буквой П
Страница 2244 из 2468 ПерваяПервая ... 1244174421442194223422422243224422452246225422942344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
