Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2241
  1. #44801
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Друзья доброго времени суток! Проблема со стеклоподъемником, точнее с моторчиком или там еще с чем, незнаю. Суть проблемы в том что не совпвдают шлицы на моторчике со шлицами на самом механизме стеклоподъемника, на моторчике почему-то диаметр меньше чем на механизме. Было на х. Сварку склеено, работало пока не загнулся механизм. Купил стеклоподъемник и не могу надежно соединить его с моторчиком, Х Сварка не держит. Подскажите что мне искать моторчик или механизмы разные бывают?
    Ну вроде как моторчики все одинаковые, думаю что стеклопод сам ремонтный неизвестного производителя
    Отправлено с моего калькулятора М65
  2. #44802
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Приветствую форумчане!
    Сижу значит в машине, делаю небольшую уборку в салоне и тут мой взгляд падает на приборку, а точнее на спидометр... И вижу я на нём не совсем понятные мне две красные риски на 30 и 50 км/ч. Раньше этого даже как то не замечал )) Кто-нибудь в курсе, для чего отмечены именно эти шкалы?
    Для наглядности в европе, по городу такие скоростя.
  3. #44803
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, резко начал стучать компрессор кондиционера. Когда включаешь кондей, очень громкий металический стук, который усиливается при нажатии на педаль газа. Выключаешь кондей - тишина. Плюс одновременно с этим иногда стала не размагничиваться муфта. Нажимаешь на кнопку, а она никак не реагирует, крутится, но не размагничивается. Размагничивается когда заглушишь машину и немного постоишь. Мистика какая-то. Помогите, пожалуйста.
  4. #44804
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Так а чем тут помочь то... Нужно смотреть копрессор и муфту
  5. #44805
    Разбирать компрессор?
    Недавно менял подшипник на нем, но думаю это просто совпадение.
  6. #44806
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Дружище, даже не знаю, и вряд ли кто то тебе точно скажет в чём проблема
  7. #44807
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет. Для начала я бы попытался локализовать источник стука. Для этого пригодился бы стетоскоп. Ну или на крайний случай длииииииинная отвертка. ))
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  8. #44808
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А ты не думай, проверь там, где недавно вмешался. Может натяжитель ремня не зафиксировал и он ляпает,крепление шкивов компрессора и на КВ. Может ремень тянется как презерватив... может опять подшипник или муфта включается, отключается и ляскает.
  9. #44809
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Как вариант попробуй во время звука прижать натяжное устройство ремня генератора ключем на 17 или 19 точно уже не помню какой именно. Смысл в том что когда включаешь кондей или еще чтото то в этот момент может возникнуть пульсация натяжного механизма ремня генератора и тем самым он может издавать лишний звук. Там имеется ограничительная отливка и при сильных пульсациях это все дело гремит будь здоров.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  10. #44810
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Не отключается скорее всего из за маленького зазора между шкивом и прижимной шайбой. А отлипает не сразу так как перегревается и просто на расширении металлов держится.
  11. #44811
    Всем привет! Последнее время бьюсь над etka 8.1
    Для нее нужен файл. Его можно собрать вручную или с помощью специальной программы. В любом случае, надо знать все коды комплектации авто. Я использовал кучу сервисов онлайн по расшифровке vin. А при ручной расшифровке там нет необходимой информации. Ничего не вышло. Подскажите что можно предпринять. Спасибо. Vin WVWZZZ3BZWP289876
  12. #44812
    Спасибо, попробую.
    На всякий случай оставлю ссылку на видео со стуком, вдруг у кого-то было похожее.
    P.s. Когда муфта примагнителась второй раз, то кнопка кондея уже была выключена. Живет сама по себе…
  13. #44813
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Внезапно обнаружил , что бензин которому где-то пара месяцев превратился чуть ли не в 80-й, поскольку нажатие на газ где-то на треть и далее вызывает чуть ли не торможение двигателем. На всякий случай зацепил ваг-ком и убедился - стОит чуть подгазовать и коррекции угла тут же лезут в максимум (ну тот, который в программе подписан). Само собой в это "содержимое бака" я добавлю какой нибудь "октан-бустер" и выкатаю как похолодает в спокойном режиме, поинтересоваться хотел про другое: насколько сильно возраст датчиков детонации сказывается на их характеристиках?
    Во-первых меня смущает что "напряжение покоя" у 1-2 и 3-4 отличается в 2 раза при том что громкость движка в местах их крепления определяется стетоскопом как примерно одинаковая , во-вторых им как никак скоро 25 лет и может таки пора их обновить?
  14. #44814
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем привет !
    Что то зачхал мой старичёк )))
    Иногда пищит , горит брэйк , мигает АБС , круговая стрелка .
    Тормоза работают .
    По АБС были ошибки , прикреплю .фото .
    Я так понял , датчики G200 и G202 это в одном корпусе под задним сиденьем ?
    Была ещё ошибка по лягушке , но понажимал тормоза , форани горят . Илит там двойная лягушка ? одна группа на стопари , и одна в АБС ?
    Ошибки стёр , штекеры на АБС и датчике заноса попередёргивал .... неа , не помогает .
    Чую , что надо вскрывать датчик заноса , и пропаивать .
    Кто в теме , дайте пожалста направление .
    Спасибо !
  15. #44815
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А первоначально был какой, 95?
  16. #44816
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Привет всем, прошу совета и помощи : при жаре отклеился потолок над задними сидушками (около заднего стекла держится)=как и чем лечить ?
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  17. #44817
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    voditel20050, У нас на барахолке, где продаются ткани в банках есть спец клей для склеивания текстиля. Банка где-то на литр.
  18. #44818
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    как и чем лечить
    Привет. Надо смотреть по месту. Если ткань просто отошла от поролона, но сам поролон еще в хорошем состоянии, то ткань можно приклеить специальным клеем из баллончика с распылителем. А если ткань отклеилась по причине сгнившего поролона, то уже никак не вылечишь. Либо искать потолок с разборки, либо снимать все полностью, очищать остатки поролона и клеить новую "потолочную" ткань с поролоновой основой
  19. #44819
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Шелл 95 в-пауэр, 100й во-первых гадостью какой-то стал пару лет как, а во-вторых продают только в намордниках.
  20. #44820
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Есть американская приборка 3B0920929BX с половинчатым дисплеем, установлены европейские шкалы спидометра, перекодирована.
    Имеется желание поставить приборку 3B0920849A (от дизеля) с полноценным экраном.
    Вопрос: достаточно ли перекинуть дамп с одной приборки на другую или надо ручками править (тогда что править?) ?
Страница 2241 из 2468 ПерваяПервая ... 1241174121412191223122392240224122422243225122912341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
