| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Это какой-то левый сайт. Оформление примитивное, не так как на Али. То, что прописался, это хорошо. Но китаяц пишет про Сеаты..... Пассата нет. И номера не те.Привет,Василий. Хотел-пожалуйста:https://m.aliexpress.ru/item/32829813484.html По отзывам-кака,но, у меня всё прописалось, но с батарейкой беда. <<Может они уже и не такие новые??>>Ты ведь тоже,вроде,заказывал ?
Вообще, продавцов брелков на Али много. Я понял под модернизированным он втюхивает как из простого ключа сделать брелок. И вся модернизация. И где ты надыбал сайт Али с буквой "m" - m.aliexpress.ru/....???
Посмотри как оформлены страницы на Али. https://aliexpress.ru/item/400122091...=4001220910967
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
,По твоей ссылке[SPOILER]]https://m.aliexpress.ru/item/4001220910967.html?spm=a2g0o.detail.100009.4.29a97423XOEcYR&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=1d862bd4-26de-4969-9cb8-fdefefa0a614&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:1d862bd4-26de-4969-9cb8-fdefefa0a614,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.118923201.975899887.1613693147-1615377238.1603919886&sku_id=10000015344866644&item_id=4001220910967/SPOILER]. Почемуто не спряталось, искал по номеру на старом ключе 5fa007680
Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
это m, это мобильная версия.Это какой-то левый сайт. Оформление примитивное, не так как на Али. То, что прописался, это хорошо. Но китаяц пишет про Сеаты..... Пассата нет. И номера не те.
вот обычная - https://aliexpress.ru/item/328298134...id=65016254961
просто убери букву m спереди.)
Ты "[SPOILER]" в адрес вставил. И интернет решил, что это часть адреса. И слово "[SPOILER]" у тебя без одной прямоугольной скобки перед эти словом.,По твоей ссылке[SPOILER]]https://m.aliexpress.ru/item/4001220910967.html?spm=a2g0o.detail.100009.4.29a97423XOEcYR&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=1d862bd4-26de-4969-9cb8-fdefefa0a614&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:1d862bd4-26de-4969-9cb8-fdefefa0a614,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.118923201.975899887.1613693147-1615377238.1603919886&sku_id=10000015344866644&item_id=4001220910967/. [SPOILER] Почемуто не спряталось, искал по номеру на старом ключе 5fa007680
Так у тебя может БК от Сеата или еще от чего???
Ладно, проверь напряжение на новой батарейке и ток, потребляемый брелком. В состоянии покоя ток практически нуль, при передачи команды 6-12 мА.
Вот блин, никогда с телефона не заказывал
Спасибо.
Так у тебя может БК от Сеата или еще от чего??? Меня особенно заинтересовала фраза <<или еще от чего?>>
Ну, у китайца список машин, для которых продает брелки на десяток будет, но Пассата и Ауди в списке нет. Меня это смутило. Я привык, что брелки для Пассата имеют номер 1J0 959 753 с разными буквами в конце. У китайца есть такие номера, но буквы... И БК у меня тоже 1J0 959 799 N . ХЗ, может в 1997 году были другие номера.
Главное, что и старый брелок у тебя с таким же номером, какой на новом и прописался. Внешне он такой же как и меня, Ауди Пассаты 2004 года. Такая же плата...
ded_491 Привет,Василий !!! Лично для тебя :Скрытый текст:
Мой БК-3В0 959 796 К . Проверил пульт=батарейка-3,25=при нажатии откр.-10,8, при закр.-11,2. Но прыгает +- .Примерно,как у тебя на фото. Пока мерял-батарейка упала до 2,95.~15 минут. Твоё мнение ?
Не помню точно какая батарейка у тебя стоит, вроде CR2032. Ее емкость 320 мА.час. Это Яндекс сказал.
Если ты все 15 минут будешь держать нажатой кнопку брелка, который потребляет 11 мА, то ты отгребешь от батарейки всего 11мА х 0.25 часа = примерно 3 мА.часа. Это всего 10% ее емкости. Похоже твои батарейки из гуано сделаны.
Посмотри сколько вольт сейчас у твоей батарейки. Может она после 15 минут экзекуции восстановилась до 3,25 вольт.
Еще важно знать какой ток потребляет брелок в режиме покоя. Это когда кнопки не нажаты.
Например, если он отгребает в режиме покоя 1 мА, то за сутки это будет 1 мА х 24 часа = 24 мА.час. Это значит, что грубо за 320/24 = 11 суток и батарейка полностью разрядится. Если учесть, что в конце разряда напряжение батарейки сильно падает и проседает под нагрузкой, то продержится она при токе 1 мА еще меньше. Дней 8-10.
Если брелок потребляет ток один микроампер, т. е в тысячу раз меньше одного миллиампера, батарейка продержится в тысячу раз дольше. Т.е примерно 8000 дней. Это 21 год. Но у батарейки есть свои проблемы. Токи саморазряда, старение, поэтому реально прослужат меньше и намного. Практически срок действия батарейки в брелке определяется ее качеством.
Большинство китайских мультиметров не могут показать ток в один микроампер.
Так что смотри сколько потребляет брелок в режиме покоя.
Так не тот мотыль лил , 75-90 мотыль и dctf совершенно разные , dctf разработан для дсг
Впрочем не хочешь не надо , мое дело посоветовать
Синхроны на нем растормаживают вал гораздо быстрее , от сюда быстрое и лёгкое переключение , во всем диапазоне температур , мехатроник не любит ждать
ded_491 Да- CR2032.
<<Так что смотри сколько потребляет брелок в режиме покоя.>>====Как я понимаю, всё подсоединить по твоей схеме и оставить/наблюдать/контролироватьОжил до 3.05v Я уже не знаю,где найти хорошую батарейку!!! Как-то взял 4 на доллар,так их менял через три дня (2 штуки-попеременно.),хватило на месяц. А брал дорогие (относительно~2.5 дол/шт), хватало на два дня. Брал и в суперах и на базарах.... Ребята прошу прощения, у деда с интернетом,на даче,плохо вынужден общаться тут
| Получено: 5,388 Отправлено: 241 |
А, ты вон про какое.Так не тот мотыль лил , 75-90 мотыль и dctf совершенно разные , dctf разработан для дсг
Я на GEAR 300 ездил.
Прям вот реально разница есть?
Я уже задумался...
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Я правильно понимаю, что выше идет речь о том, чтобы в МКПП залить масло, предназначенное для АКПП (Motul DCTF) ?Я уже задумался..
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Правильно понимаешь. Таким образом ты посмотришь ток, который брелок жрет, когда просто лежит на столе или в кармане. Ток покоя.
У моего мультиметра, на котором проверял, самый маленький предел 2 мА (миллиампера). На ЖКИ ",000". Если будет ",001", то это значит 1 микроампер. Хватит батарейки на лет пять+, пока батарейка сама не состарится сама, т.е своей естественной смертью сдохнет.
Если покажет ",002", значит ток 2 микроампера. Вот посмотришь, будем считать на сколько батарейки хватит. В моих брелках я не помню когда менял батарейку. У меня их три. А вот в системе измерения давления в шинах, установленные китайцами по одной умирали в течении полутора месяца. Видимо китайцы знали об этом и положили в комплекте четыре запасных. Вот так по одной менял все четыре. Пока работают.
А что с твоим родным брелком, уже не помню. Вроде он у тебя вообще не работал.???
Михайло
То, что батарейка ожила до 3.05 вольта, значит она еще будет работать.
Интересно, сайт тормозит только у меня, или еще кто заметил???
ded_491 <<Вроде он у тебя вообще не работал.???>>Если не считать проблем с батарейкой-проблем с ним небыло.
ded_491, Проверил батарейку, 2.85v/0.35a=у меня почти сдохшая пальчиковая (тонометр не тянет) показывает 1.65а![]()
Так что, и родной брелок испытывал проблемы с батарейкой???
Ничего не понял.
