Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2236
  1. #44701
    Phaeton Аватар для targitay
    Вологда - МО, Можайский г.о.
    Получено: 737
    Отправлено: 3,417
    По Б6 подскажете?
    JEEP Compass 2017
    HYUNDAI IX35 2013 4WD
  2. #44702
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Коллеги, пытаюсь разобраться с кондиционированием. Наткнулся на противоречивую информацию относительно установки дросселя. Кто-то ставит в одном направлении (стрелкой к испарителю), кто-то в обратном (так нарисовано в схеме elcats).
    На разборке специально открутил две трубки и вытащил дроссели посмотреть: были установлены как на схеме (стрелкой в сторону компрессора), а вот несколько альтернативных "источников":
    https://www.drive2.ru/l/528729304347967614/
    Что скажете? Как правильно устанавливать дроссель?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #44703
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    psypics, новый клапан вставляем стрелкой в испаритель.
  4. #44704
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    sanyoua, я правильно понимаю, что стрелка указывает направление движения хладагента? И в данном случае этот дроссель (расширительный клапан) установлен в тонкой трубке (магистрали высокого давления), где "горячий" фреон под высоким давлением подается на испаритель? Вот же чудеса... Тогда почему "все" ставят его наоборот? Теперь буду все машины, что увижу, раскручивать и вести статистику )))
  5. #44705
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от OzJet Посмотреть сообщение
    Типа "че с ним делать, в него упирается болт?" Или там еще есть какие то приколы с ним?)
    Его переднее ухо висит как бы в воздухе. От этого возникают различные вопросы
  6. #44706
    Белгород
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    sanyoua, Тогда почему "все" ставят его наоборот? )))
    Неправильно только там куда долезли шаловливые ручонки людей которые не до конца разобрались в этом, безусловно интересном, вопросе, а в остальных машинах длинной частью к компрессору. Вспомните хотя бы те же самые топливные фильтра. Конструкция такая что "сеточка" прикрывает выход, а не собирает мусор в себя.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  7. #44707
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Раскурочил я один клапан.
    Никакой кибернетики. Внутри латунная трубочка, прикрытая сетчатыми фильтрами с двух сторон.
    С одной стороны сеточка крупная, с другой стороны помельче.
    Устанавливать надо согласно стрелочки, то есть "крупной сеточкой" к компрессору. То есть крупная сеточка будет на входе задерживать весь мусор из компрессора, а мелкая сеточка с другой стороны помогает распылению хладагента.
    Но если установить наоборот, то по идее ничего криминального случиться не должно, просто фильтр с мелкой сеточкой забьется гораздо быстрее. Верно?
  8. #44708
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Согласно нарисованной на нём стрелке.
    Профессионализм этих всех издавна находится на очень высоком уровне, поэтому даже там где на детали нарисовано каким концом куда её ставить для них не аргумент .
    По-идее да, но одинаков ли внутренний диаметр трубки я не знаю и если вдруг нет - уплотнитель (резиновое колечко) может плохо выполнять свою функцию и часть фреона пойдёт мимо дросселя.
  9. #44709
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь сталкивался:
    При отключенных фарах (сняты) не работают ПТФ в любом положении переключателя. Имеется ли возможность это исправить без заморочек (может реле надо отключить) или ПТФ всё-таки завязаны на питание фар и просто так не получится?
    Никто не сталкивался?
  10. #44710
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Развал делал (менял рычаги в прошлом году)
    Подрамник не снимал, диски от ауди 100, но в прошлом году проблемс не было...
    Сегодня проверил этот хруст прям в крутом развороте начинается, когда в упор руль держишь и стартуешь Завтра вывешу колеса попробую на весу...
    В продолжение... В общем вчера вывесил колесо, завел вырулил в сторону прижал тормоз началась чувствоваться вибрация но явного хруста не было, потом сильнее прижал тормоз и перед тем как машина заглохла чуть хрустнуло... В общем думаю фиг с ним, доезжу уже так... Я так понимаю если хрустит только при максимально вывернутых колесах при развороте то так можно еще долго кататься
  11. #44711
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Всем привет! С праздником!
    Ребята ,у меня беда
    Хотел съездить за кормушками для рыбы, открываю тачку (сигналка не родная используется),стеклоподъемники не пашут,крышка бака не открывается,свет салона не горит!предохранители целы! вытащил чёрный ящик,ребят,дайте схему поооожалуйста ,посмотреть по пинам приходит или нет питание!
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  12. #44712
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Softik, а акуум то жив?
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  13. #44713
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Rolland, ,более чем! перегонал машину в тенёк
  14. #44714
    Калининград
    Получено: 121
    Softik, это хорошо. Ну у меня на прошлом пассате свет пропадал, когда пайка проводов вдоль порога водительского рассыпалась.
  15. #44715
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Rolland, я понимаю,двум друзьям на пассиках пропаивал эти скрутки на б5,а у меня не знаю завод или нет но эти скрутки в прозрачных втулках залитые прозрачным герметиком
    Rolland, у меня когда блок на половину помер не работала только CAN шина,свет и т.п было.14 пред как помню за это отвечает,я поменял блок вышел на связь и блоки стеклоподьемников заработаали,а тут явно на нем нет или плюса или минуса,а может и есть,но как узнать,нужна схема
    я в расстроенных чувствах,ибо тачка нужна
  16. #44716
    Калининград
    Получено: 121
    Softik, есть скан книги по схемам, не знаю, поможет или нет. https://dropmefiles.com/12Crf
  17. #44717
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Rolland, че то у меня там ничего не качается,я сейчас AUTODATA ставлю,там такая мутная установка
  18. #44718
    Калининград
    Получено: 121
    Softik, вот ссылка на этом форуме https://passatworld.ru/showthread.ph...j-VW-Passat-B5
  19. #44719
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    У меня такая фигня тоже иногда случается, правда на счёт крышки бака не уверен, не проверял, но до кучи замки отключаются. Лечится предельно просто: подключением адаптера и опросом блока комфорта (всё начинает работать даже до сброса ошибок, хотя они по заднему замку и обрыву нагрева зеркал ). Также опытным путём определено, что случается фигня если отключать блок комфорта отдельно от всего остального, то есть если клемму с батарейки снимать - косяка не случается. Предполагаю что пропадает или +12 (=масса) или каншина, но во всех доступных местах провода живые, а в недоступные не добрался т.к. косяк случается 1,5 раза в год и не сильно напрягает .
  20. #44720
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    -Viewer-, спасибки)) у меня это не прокатит ,света даже салонного нет,блок комфорта в обрыве,или сдох
    Rolland, спасибки огромное ! а че я не нашол ща посмотрим
    -Viewer-, у меня было свет салона светил,но по can не было от блока сигнала,замена блока была
    Rolland, нету схемы б к....
Страница 2236 из 2467 ПерваяПервая ... 1236173621362186222622342235223622372238224622862336 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
