Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2232
  1. #44621
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    В модели "B"
    нет прокачки абс програмно.
    Програмно можно для блоков с ESP.
    У меня был с В. Когда то хотел прикупить блок с EDS+ASR+ESP, но все таки не решился менять - проблема была еще в совместимости таких блоков с блоком ЭБУд Рисковать не хотел, так не был уверен что мой блок двигателя примет такой блок абс.
    Куда проще EDS+ASR. Нужен только блок + кнопка. и пару проводков перепиновать.
  2. #44622
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Сань, это точно? Мне коллега говорил, что у него тоже не было тех самых "нужных групп", а потом он заменил ABS и группы появились.
    И он говорил именно про "B". Придется проверять на своей шкуре.. )
    Но вроде видел на разборке вот такой без букв: 3B0 614 111. И кнопка там была.
    Подскажешь что куда подключать при оказии?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #44623
    Получено: 99
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, коллеги.
    Поменял-таки сцепление.
    Долго провозились, с 14.00 до 19.30.
    Для замены выбрал комплект Sachs 2290 601 015 (диск, корзина, маховик двухмассовый, болты).
    Когда все разобрали, стала ясна причина вибрации и тряски при трогании - корзина развалилась. Заклепки отвалились. Тем не менее, машина довезла меня до сервиса. Корзина, кстати, Luk. Походу, не менялась ни разу, пробег - 313 тыс. км и 23 года жизни.
    Диск изношен прям сильно.
    Маховик, кажется, жив. Но на всякий случай поменял все вместе.
    Это диск...
    Друзья, добрый день.
    Проявился еще один неожиданный эффект от замены сцепления.
    Я уже несколько лет озадачивался скрежетом при запуске двигателя. Когда после старта втягивающее реле возвращалось в исходное положение, раздавался характерный скрежет.
    Вот такой
    Я один раз в сервисе менял бендикс, спустя года три снял стартер и обслужил его с профилактикой бендикса, через года два поставил новый бендикс. Помогало не на долго.
    Оказалось, дело вот в чем. Изношенное сцепление (корзина, диск и особенно маховик) содержит в себе огромное количество пыли от стертых фрикционных накладок и металла. И эта пыль, забиваясь в стартер, приводит к скрипу и скрежету при запуске.
    Поменял сцепление - все скрипы и скрежеты прошли как по волшебству, хотя присутствовали до этого в полной мере.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #44624
    Всем привет. Первый раз здесь. У меня пассат б5+, движк 1.6
    Проблема началась с того что на светофорах начала глохнуть. Потом чаще, уже при езде. Сегодня вообще встала и не заводиться. Что делать???? Подскажите !!! Когда началась эта фигня, поменял бензонасос, фильтр, датчик коленвала. Дальше не знаю как быть. При диогностике ошибок не выдаёт
  5. #44625
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Andrey_242, Здоров, знакомый звук
    Так в чем дело,в стартере или в сцеплении,чот не понял)
    Снимал я его(стартер),раз пять наверно... Не мазал вал совсем,как здесь советую -скрежечет,намазал сильно-скрежечет,намазал абы-как-тишина правда пару лет уже прошло,начинает опять...на холодную,как правило
  6. #44626
    Получено: 99
    Да, на холодную скрежетал. После обслуживания (и протирки вала без смазки) скрежетать переставал, но спустя пару месяцев начинал опять. Дело в продуктах износа сцепления. Когда его сняли - там пыли этой было, мама не горюй. Особенно в двухмассовом маховике. После установки нового сцепления и продувки места под него скрежет стартера исчез полностью.
  7. #44627
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Я правильно понял?
    Стартер скрежетал. Ты поменял сцепление, стартер при этом не разбирая. И звук скрежета пропал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #44628
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. 3B0 614 111 (идентичный ему 8E0 614 111 AQ) идет с ABS+EDS+ASR. У каждого блока есть группы, но какие Вам нужны ? Прокачать можно старым методом по ельзе.
    На рестайле можно поменять на В и на AQ, на дорестайле даже електроная часть другая, и не такая так в рестайлах, а если еще есть ESP, он идет отдельным блоком под бардачком. В более новых уже встроен в саму эл. часть.
  9. #44629
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят привет, кто-то пробовал раскоксовать колечки сольвентом? Почитал вроде ничего плохого как минимум он не сделает... Я так понимаю он на краску на крышке клапанной не агрессивен будет?
  10. #44630
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Сань, речь идет об автомобиле 1999 года выпуска - дорестайл. На котором установлен самый обычный 8E0 614 111 AB.
    Ты наверняка знаешь, что крутые пацаны прокачивают ABS с помощью диагностического софта Тормоза > Базовые установки > Группа 001 (или какая там?).
    Так вот в моем случае эта группа (и все другие) неактивны. ABS я прокачиваю с помощью теста исполнителей.
    Так вот один товарищ в разговоре посоветовал заменить 8E0 614 111 AB на 8E0 614 111 B и там по идее такая возможность прокачки ABS через базовые установки уже будет доступна.
    И как бонусом еще идет EDS. На разборке за копейку я купил 8E0 614 111 B, снятый с дорестайла с двигателем 1.8T. Хочу теперь его поставить.
    Но, если ты говоришь, что туда (на мой дорестайл) можно "воткнуть" и 3B0 614 111, то могу заморочиться, тем более, что точно видел кнопку "ASR" в одном из пассатов на разборке.
    Но понадобится твоя помощь ))
  11. #44631
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    psypics, ну теоретически может стать блок с asr но еще вопрос будет ли он сопряжен с блоком двигателя эбуд на дорестайле? И еще нужно проводку перепиновать, я думал у тебя рестайл просто, тогда нужно целый жмут проводов менять.
    эти блоки не совместимы, если ставить болт в болт, просто нужно многое чего менять
  12. #44632
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Все пропало...
  13. #44633
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    AHL ? ДЗ смотрел? Вообще бы ошибки почитать надо
  14. #44634
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Он написал, что ошибок нет. И Пассат у него Б5+
    Он менял ДПКВ, может не то поставил или что оторвал. Надо ему посмотреть есть ли на тахометре 200 оборотов, когда крутит стартер.
    Если обороты стартера видно, тогда все по порядку. Наличие искры, топлива (давление). Он же и насос менял.
    Когда машина глохла на перекрестках, надо ДЗ чистить и устранять возможные подсосы воздуха во впуск.
  15. #44635
    Коллеги, всем добрый день! Проблема с расходомером на ADR. Пару месяцев назад машина резко перестала тянуть, заглохла на парковке. Еле-еле прокатался на ней до вечера, троила, пердела. Прочел логи, была ошибка по расходомеру -- обрыв цепи. Снял расходомер, помыл специальной жижей, почистил клемму. Вроде поехала более-менее. Однако показания расхода на хх были 3.5 гс и бензина жрёт 20л в городе, 12 на трассе (110 км/ч). Приговорил расходомер, поменял на Bremi. Показания стали ещё больше -- 4.37 г/с. Расход топлива на хх 1.2л/ч. Жрать бензина стала ещё больше (при этом, если посчитать, смесь получается БЕДНАЯ, 19:1).
    Стал грешить на проводку, скачал электросхему, прозвонил провода до блока управления -- сопротивление у всех 0.5 - 0.7 Ом, внутреннее сопротивление мультиметра 0.3-0.4.
    Померил напряжение на 2-3 контактах дмрв, хх 1.3 В, 3000 об/мин -- 2.2 В.
    Недавно провели ревизию ВКГ, поменяли эжекционный насос, локоть и патрубок к дросселю, грибок вроде как живой.
    Соответственно, вопрос: дмрв однозначно под замену или может быть дело в чем-то еще? Может есть в Питере кто-то на ADR, кто готов подкинуть свой рабочий расходомер и проверить показания?
    Спасибо!
  16. #44636
    Получено: 99
    Я правильно понял?
    Так точно! Все так и было.
  17. #44637
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Почему стартер то перестал скрежетать, если ты его не перебирал?
  18. #44638
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Сань, привет.
    Смотри, вытащил разъем из "AB", вставил в "B". Диагностика его прочитала. Группы считывает.
    Это хороший знак? Или ни о чем не говорит и ставить его "bolt on" нельзя?
    Название: Снимок экрана (1).png
    Название: Снимок экрана (2).png
  19. #44639
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    В тему АБСов .
    С грустью поглядывая на обсуждение выше и промониторив ценники на блоки, которые дешевле 5 тыров/$65 встречаться совсем перестали решил таки залезть в свой. Прикидывая что золотых волосьев порвано немного, т.к. ошибка только по одному датчику, таки влез. И действительно, мастера паяльников, чтоб им пусто было, оторвали 1 волосок возле стандартных толстых проволок. Где-то с полчаса убирал холодец, и вместо золотого волоска впаял простой медный. Контакты как выяснилось лудятся отлично и если смириться с неудобствами что всё сильно мелкое - пайка проблем не представляет. Отсюда вывод: если золотые волоски оторваны не все и возможно выяснить какой контакт с каким нужно спаять - такой блок вполне ремонтопригоден.
    Ну и чтоб 2 раза не вставать заодно спрошу: кто точно скажет имеет ли блок 111P функцию прокачки? Так-то у меня всё при сборке прокачалось обычным методом и никаких проблем с тормозами нету, но если функция прокачки есть - чего б её не запустить ради интереса .
  20. #44640
    Получено: 99
    Думаю, потому, что при замене сцепления там все продули воздухом (вместе со стартером) и вся пыль выдулась, а новой пыли там еще нет. Мне кажется, из-за этого.
Страница 2232 из 2467 ПерваяПервая ... 1232173221322182222222302231223222332234224222822332 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
