Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2229
  1. #44561
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    psypics,
    MAP - это ДАД, а не ДМРВ. И точно не знаю, но вроде на пассатовских движках нашего поколения их нет. А вот к газовые установки как раз на ДАДе работают и он обычно идёт с ними в комплекте.
    У меня есть
    ХЗ зачем, но есть, и его показания можно посмотреть в компе. Но ЭБУ двигла и акпп используют ДМРВ
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  2. #44562
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Друзья, спасибо, что откликнулись. Я тоже думаю про газовый MAP. Он совмещает в себе датчик давления в газовой магистрали от редуктора до форсунок и датчик температуры.
    Только не очень понимаю как этот датчик отображает "нагрузку двигателя". Ведь по идее редуктор перед этим датчиком должен давление держать как можно стабильнее.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #44563
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Если правильно понял, то тот MAP, что тебе нужен это датчик во впускном коллекторе измеряющий давление воздуха в нем - показания используются для расчета нагрузки.
    Не в курсе газового оборудования, но по твоему описанию он нюхает давление газа и, видимо, корректирует открытие газовых же форсунок - вообще к машине не относится
  4. #44564
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ребза, кто может точно сказать есть ли в двигателе 1.6 AHL "Датчик абсолютного давления"?
    UPD. Ладно, пока подключил все без соединения с MAP.. Все работает, но нагрузка двигателя не отображается.
    Конечно же, буду использовать научный подход и пробовать подсоединять ко всем МАПАМ, которые найду под капотом
  5. #44565
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    По ссылке, что я дал раньше нет такого в AHL. Да и вдругих ДВС не особо обнаруживается
  6. #44566
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Я так понимаю, что частенько он совмещен с датчиком температуры воздуха на впуске, так что может быть есть, но просто не используется, посмотри там
  7. #44567
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Под капотом, на двигателе, МАР датчика нет точно, нагрузка на двигатель определяется по основному ДМРВ (MAF sensor)... Но в некоторых ЭБУ, не знаю точно как в нашем случае, датчик давления дополнительно может присутствовать на самой плате ЭБУ для более точной коррекции подачи топлива.
  8. #44568
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Он всегда вроде есть, это тоже MAP, третий за сегодня))
    Он измеряет атмосферное давление для коррекции по высоте над уровнем моря. Топливную коррекцию по нему можно увидеть в одной из первый групп (1-5 не помню точно)
  9. #44569
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Парни, а еще вопрос вдогонку. Не могу разобраться с этим map-сенсором. О каком датчике вообще идет речь?
    О ДМРВ? Гугл для AHL выдает еще вот такой датчик:
    https://archiwum.allegro.pl/oferta/c...694225692.html
    Датчик абсолютного давления, но я не могу понять где он установлен на AHL и есть ли он вообще?
    Памагити!
    по этой ссылке тебе выдало ДТВВ ( датчик температуры впускного воздуха, хотя в описании к датчику фигурирует слово МАР, но по виду это точно ДТВВ) этот датчик устанавливался на двигателя до 1998 г.в. непосредственно на впускном ресивере, под бачком ОЖ, у меня он есть. После 97 г.в. изменился впускной коллектор с легкосплавного на пластиковый с изменяемой геометрией и ДТВВ внедрили в ДМРВ.
    так вот я не знаю, есть ли он в ЭБУ для двигателя АХЛ. Под капотом такого датчика нет точно ! В технической литературе по проверке датчиков для АХЛ про МАР сенсор тоже ничего не говорится.
  10. #44570
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    так вот я не знаю, есть ли он в ЭБУ для двигателя АХЛ. Под капотом такого датчике нет точно ! В технической литературе по проверке датчиков для АХЛ про МАР сенсор тоже ничего не говорится.
    Он под капотом и не нужен, да и ломается редко. Однако без него могут быть проблемы в горах - смесь слишком богатая будет, на высоте кислорода меньше
    А при наличии ДМРВ МАП нафиг не нужен и его скорее всего нет, не знаю только зачем у меня он работает
  11. #44571
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да этих инженеров хрен поймёшь... по идеи при наличии ДМРВ ненужен также и ДТВВ, т.к. плотность воздуха, а соответственно и масса зависит от температуры воздуха, но всё равно измеряется ДМРВ, однако многие системы управления двигателем имеют ДТВВ при наличии ДМРВ... Тут видимо не малую роль играет место установки ДТВВ, у меня он установлен в ресивере, после дроссельной заслонки, а значит впускной воздух до дросселя и после может быть разный по температуре, но там по идеи не значительная разница, но всё же... А в прошлой машине Мазда, ДТВВ был установлен в корпусе воздушного фильтра...
    Короче не ищите МАР датчик на AHL под капотом его нет и не было никогда
  12. #44572
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Да этих инженеров хрен поймёшь... по идеи при наличии ДМРВ ненужен также и ДТВВ, т.к. плотность воздуха зависит от температуры воздуха, но всё равно измеряется ДМРВ, однако многие системы управления двигателем имеют ДТВВ при наличии ДМРВ...
    Не соглашусь, температура на ДМРВ и в коллекторе может очень сильно отличаться, даже если на улице -20 у меня в коллекторе все +40-60 могут быть при некоторых условиях, в цилиндры воздух именно из коллектора попадает. К тому же от темп. неплохо так угол зажигания зависит, собственно, для зажигания он там и стоит
  13. #44573
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Видимо температура впуска до дросселя играет бОльшую роль, чем после него, раз с 98 года ДТВВ устанавливают до дроссельной заслонки...
  14. #44574
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    У меня после стоит.
    Играет роль температура воздуха поступающего в камеры сгорания. И впуски тоже разные. У атмосферников от дмрв до коллектора см 30, у 1.8Т думаю метра 1,5 + турбина оч хорошо прогревает воздух. Так что температура в коробе воздушного фильтра и возле клапанов это "Две большие разницы" ©
  15. #44575
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я тебе про один и тот же двигатель говорю АХЛ конкретно... Почему до 98 г.в. датчик ставился после дросселя, а с 98 года перед ...
  16. #44576
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Очень просто: по разрежению в коллекторе, к которому он подсоединяется через шланг . Чем выше разрежение - тем меньше открыт дроссель - тем меньше нагрузка на движок. И наоборот соответственно.
  17. #44577
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Есть, стоит в ЭБУД. Для АХЛ:
    006,0,Высотная адаптация
    006,4,Фактор коррекции,по высоте,Спецификация: 0.7..1.3
    Где-то читал как перевести этот фактор в высоту над уровнем моря, чтобы понять врет он или нет.
  18. #44578
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Есть, стоит в ЭБД. Для АХЛ:
    По моей памяти 1% - 100 метров, но не утверждаю. Правда высота зависит от погоды, но это мелочи
  19. #44579
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Есть, стоит в ЭБД
    - Окей, Гугл, ЭБД...
    - Электронная библиотека диссертаций
    - Электронный банк данных
    - электронная база данных
    - эталонная база данных
  20. #44580
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Он имел ввиду ЭБУ, неужели не понятно
    Что такое ЭБУ разжевать ?...
Страница 2229 из 2467 ПерваяПервая ... 1229172921292179221922272228222922302231223922792329 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
