| Получено: 81 Отправлено: 10 |
Она основа паяная вроде как ,,,
Правельно понял ???
Вообще делал кто то подобное ?
Стоит овчина выделки, или забить и снять омывайки..,
Ксенон просто стоит штатный.
B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
| Получено: 2 Отправлено: 17 |
Вы мне скажите, у AHL блок алюминь, а у ADR чугун, верно же?)
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Всех с праздником!!!
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Всех успевших зайти и даже выйти из пионэров сердечно поздряв
Принимали Вову в пионеры:
-Как повяжешь галстук, бросишь пить?
-Брошу! Я обязан быть примером,
Чтобы имя гордое носить!
-Молодец! А как же сигареты?
Травишь никотином целый класс?
-Я избавлюсь от привычки этой
И курить бросаю-прям сейчас!
-Он еще подсматривает в щелки
В душевую!... Тот еще козел!
-И пускай не лапает девчонок!...
-Пусть рогатку выложит на стол!
Вовочка кивал и соглашался,
Обещал и клялся: "зуб даю!"
Но еще один вопрос остался:
-Жизнь отдашь за Родину свою?
-Да отдам! Расстанусь с ней без писка!
В час - какой потребует страна.
Брошу пить, курить, девчонок тискать!...
На фиг мне такая жизнь нужна?!
| Получено: 65 Отправлено: 62 |
valek,
Подскажи, какой фирмы взял бампер?![]()
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
Подскажите,задний бампер универсала В5+без каких либо переделок встанет на универсал В5 ?
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
всем привет !
ну такой вопрос ... у кого валяется дохлый бензонасос оригинал ВДО ?
мне нужна пластиковая жопка с соском ... есть тут новый насос , его уронили и соскУ кирдык , отломали )))
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Коллеги, такой вопрос:
в инструкции по подключению вариатора Stag TAP-03 указано его подключение к катушке зажигания и map-сенсору.
Есть у кого-нибудь схемы или эльза? Подскажите, пожалуйста, какие там контакты в разъемах сигнальные?
Спасибо!
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Парни, а еще вопрос вдогонку. Не могу разобраться с этим map-сенсором. О каком датчике вообще идет речь?
О ДМРВ? Гугл для AHL выдает еще вот такой датчик:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/c...694225692.html
Датчик абсолютного давления, но я не могу понять где он установлен на AHL и есть ли он вообще?
Памагити!
psypics, MAP = ДМРВ. На ахалёте стоит там же где и у "всех" - в коробке воздушного фильтра.
https://www.drive2.ru/l/472515397988385188/
Я так понял, что MAP-сенсор это необязательно ДМРВ. Например, датчик давления и температуры газа STAG-PS это тоже MAP-сенсор. И датчик абсолютного давления - тоже MAP.
Меня это и вводит в заблуждение. В инструкции написано - подключите к MAP, а в таблице этот MAP указан как "датчик нагрузки двигателя"... Кто это такой?
psypics, точно MAF=ДМРВ.
Судя по статьям https://www.drive2.ru/o/b/512960933216125640/ и https://www.drive2.ru/b/2482785/ получается либо его нет и берутся данные из ДМРВ, либо я не знаю где искать![]()
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
MAP это датчик абсолютного давления в коллекторе, но ДМРВ - MAF.Я так понял, что MAP-сенсор это необязательно ДМРВ. Например, датчик давления и температуры газа STAG-PS это тоже MAP-сенсор. И датчик абсолютного давления - тоже MAP.
Оба два нужны для расчета поступающего в цилиндры воздуха, по воздуху считается нагрузка.
Датчик давления использовали до появления ДМРВ и используют сейчас ибо дешевле. Они занимаются одним и тем же, но разными способами, поэтому при наличии одного, второй не обязателен. Раз на АХЛ есть ДМРВ, то MAP сенсора может не быть.
UPD. Как понимаю, MAP частенько совмещен с датчиком температуры поступающего воздуха, который стоит в коллекторе, можно там поискать
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
| Получено: 315 Отправлено: 111 |
psypics,
MAP - это ДАД, а не ДМРВ. И точно не знаю, но вроде на пассатовских движках нашего поколения их нет. А вот газовые установки как раз на ДАДе работают и он обычно идёт с ними в комплекте (обычно совмещён с датчиком давления газа).
