Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2227
  1. #44521
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Камрады, вот и у меня появился глюк с диагностикой из-за блока АБС. Ни один блок не читает пока не достанешь пред АБС. Что делать, кто как решал?
    п.с. недели 2-3 назад были сильные дожди и в салоне у заднего правого сиденья лужа была глубиной около 2-3 см (под наклоном стою). Не должно же так повлиять было. БК же слева
    Отвалился минус внутри блока АБС или коротит питание вместе с кан шиной или к линией,менять блок ,паять там очень затруднительно
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #44522
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Вот это интересно Придется ковролин поднимать
  3. #44523
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Поставили, собрали, все работает. Педаль сцепления стала намного, значительно мягче. Видимо, в Sachs пружины слабее, чем в Luk. Пока привыкаю. Ощущение другой машины пока. Но вибрация пропала, при трогании тряски нет, работа сцепления стала ощутимо нежнее, что ли. Понравилось.
    ну да , сок заметно мягче чем лук в оригинале )))
    причём ещё и хватает где то посередине , лук где то в самом вверху схватывет .
    то же менял , на 350ткм . маховик оставил . старое оригинальное лук ещё и до конца не дотёрлось )))
  4. #44524
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Коллеги, есть тут кто с опытом установки вариатора на авто? Очень надо задать пару вопросов.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  5. #44525
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Не придётся, твой косяк спрятался внутри блока АБС в виде двух отвалившихся белых проволочек . Поэтому "поднимать" придётся левый подкрылок и искать отвёртку Т20 (сменные биты не годятся, сильно толстые).
  6. #44526
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Пошел искать видосы как это делается
  7. #44527
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Снять проблемы никакой: подкрылок, главный разъём и разъём моторчика. Далее выкрутить 6 винтов и электронная часть блока в руках. Далее прилепить скотчем жестяные пружинки чтоб не потерялись, надеть сверху мешок и можно ездить дальше .
    С ремонтом блока - головняк. В здешнем отчёте сказано, что снять приплавленную крышку можно пропилив канцелярским ножиком. Так вот фигня это, пилится она либо дремелем, либо ножовочным полотном, с ножиком там ловить нечего. Про сложности пайки сказано правильно, проволоки тонкие, места крайне мало и 90% "телемастеров" - криворукие меньшинства, которые сто пудей пооборвут золотые волоски, поэтому если надумаешь таки блок чинить не сам - крайне тщательно подходи к выбору чинилкиных.
  8. #44528
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Лобзик есть небольшой, думаю справлюсь
    Да, это тоже вопрос.
  9. #44529
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Господа местные сторожилы, подскажите, такое вообще возможно? AHL же это 1.6, а бошка на фото от 1.8
  10. #44530
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Видимо может и такое быть... vag это же конструктор
  11. #44531
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Я так думаю кто-то "перебил номера" с ADR на AHL либо чтоб не перерегистрировать движок, либо чтоб лишний налог не платить, либо ради обоих пунктов.
  12. #44532
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    . Не похоже на АНL. Воздуховоды совсем не такие. Свечи у меня стоят рядом с гармошкой на разъемах форсунок. Чтобы добраться к 3-4 цилиндрам, приходилось снимать разъемы форсунок. Модуль зажигания спрятан так, что без снятия Бачка ОЖ,.... добраться до него ОЙ. На впускном коллекторе стоит система изменения геометрии впуска.
    Не понятно, зачем демонстративно на выступе ГБЦ выбито AHL. У меня надо хорошо знать и добраться до маркировки на блоке.
    Ты сними верхнюю крышку механизма ГРМ. Она должна быть на защелках. Если увидишь два шкива РВ, значит там два РВ и объем может быть 1.8.\Правда мне Дима в Москве поставил блок от AWM (или AWT), головку можно было поставить родную, но мне она не нравилась. Игорь недорого отдал ГБЦ от АЛЗ или АЗЛ, я уже забыл. Диаметр цилиндров как у АХЛ и со со старым КВ с шатунами объем остался 1.6 литра. Внешне он остался как АХЛ, но с чугуниевым блоком, на котором выбито AWM. Дима назвал его франкинштейн.
  13. #44533
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну голова тут точно не АХЛ, а больше на АДР похожа. Может просто свапнули голову с блоком от АХЛ ? и типа без палева набили надпись АХЛ
    В багажнике, где запаска, наклейка имеется, там должно быть указано обозначение двигателя ...
  14. #44534
    Получено: 99
    Игольчатый в колене заменили ? Или совершеннолетний оставили ? Вот были детали , дсг через одну едут с удроченым перваком из за сухого подшипника , даже уже не смешно
    Игольчатый был на удивление в полном порядке и даже не сухой. Смазали его еще раз на всякий случай.
    У меня тоже маховик, по всей видимости, в норме. Оставил себе его. Посоветуйте, что с ним сделать. Хочется его реализовать.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #44535
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Реализация таких вещей происходит в разделе - барахолка -куплю продам запчасти
  16. #44536
    Получено: 99
    Я имел в виду не продать, а "дать ему вторую жизнь", что ли. Они поддаются ремонту? Там наверное их и балансировать нужно?
  17. #44537
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
Размер: 4.43 Мб всем привет парни помогите советом в общем сочится масло из под постели разпредвала ,мне 8 лет назад прокладку ГБЦ меняли,и посадили постель на герметик серый для прокладок АБРО есть такой,ну наверно уже изжил он своё,вопрос на какой герметик садить постель разпредвала ВАГОВСКИЙ ценик конский говорят есть ВИКТОР РЕйнЗ и ещё есть АЭРОНОБНЫЙ герметик вот типа на него надо садить такие изделия как постель разпреда,типа он хороший ну и ценик рублёв 700 за грамм 50,в общем посоветуйте какой лучше из этих АЭРОНОБНЫХ если есть фотка или артикул то вообще супер будет СПАСИБО сочится именно из под постели прокладка клапанной свежая
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  18. #44538
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    АЭРОНОБНЫХ
    Анаэробных? Перматекс хвалят.
    https://m.etlib.ru/blog/671-germetik...kryshki-i-gbts
    https://www.drive2.ru/l/432326/
  19. #44539
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    спасибо будем искать
  20. #44540
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Вопрос по омывайкам фар…
    В плюсовый бампер, можно врезать окошки для омываек от старого бампера?
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
Страница 2227 из 2467 ПерваяПервая ... 1227172721272177221722252226222722282229223722772327 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
