Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2225
  1. #44481
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Работать-то оно будет, только если нет весов и/или фреона в системе присутствует неизвестное количество - можно долить до покупки нового компрессора и мойки системы .
    Если фреона в два раза меньше или больше чем надо, оно всё равно будет работать. Чёткое колличество фреона необходимо для достижения максимальной эффективности системы.
    Но не стоит забывать, что если есть утечка (а если приходится дозаправлять, то она точно есть), то вместе с хладогентом вытекает и масло, жизненно необходимое компрессору.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  2. #44482
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Кулинарные весы - не такой уж дорогой аксессуар и уж если доводится часто дозаправляться фреоном, то имеет смысл на них потратиться .
  3. #44483
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    В этом случае понадобится вакууматор и девайс для добавления масла.
    Das Uaz
  4. #44484
    Получено: 99
    Обещал коллеге подробнее написать про систему контроля давления и температуры в шинах.
    Это маленькая коробочка, размером с пачку сигарет. Я взял с внешними датчиками. Они накручиваются вместо колпачков на шинах. ... Датчики радиочастотные - 433 мГц. Работе брелка не мешают.
    В датчиках какие элементы питания и как они будут себя вести в жару и в мороз?
    Датчики отдельно продаются?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  5. #44485
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Лучше сразу Texa 720, чтоб уж на все случаи жизни .
    А если серьёзно, то обсуждаемая "заправочная станция" вполне годится как временное решение и если не менять отдельные узлы вроде радика и осушителя - оставшегося масла вполне хватит для беспроблемной работы системы. Изначально его там порядка 250 г и в убегающем фреоне оно присутствует вряд ли больше чем 1:10 (а скорее сильно меньше) так что даже если фреона усвищет килограмма 2 - особых неприятностей не будет. А вот если фреона граммов на 200 перелить - неприятности будут практически сразу.
  6. #44486
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У меня залито 600 фреона и 60 масла.
    Как временная мера согласен, вполне подходит. Тем более я сам иногда так делаю. Но я ориентируюсь по давлению, и если оно около ноля, то сначала однозначно поиск течи и ремонт.
    У меня такой коллектор https://kvent.ru/instrument/kollekto...ool-bchs5.html
    А газ в таком баллоне (на старой работе "подарили" )
    Зы. Для поиска течи заправляю 22 фреон и ищу по-дедовски горелкой со шлангом на подсосе.
    Das Uaz
  7. #44487
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В комплекте есть 4 запасных батарейки CR1632 и накидной ключик для их замены. На Али я видел отдельно внутренние и внешние Датчики, батарейки.
    У родственника на Кайоте сдох один внутренний (по комплектации) датчик. Он купил на Али комплект. И нате. Потеплело и датчик заработал.
    На морозе пока не было возможности проверить свои. Но сегодня ездил в Минск и протестировал свою приблуду. Все началось с того, что она начала периодически пищать И пищала почти два часа (час в пробке), пока случайно не нажал кнопку "<".
    Причина была банальная. Кода устанавливал, накачал колеса 2.1 бар, а верхний предел давления (тревоги) установил 2.2 бар. Я не учел, что колеса при движении нагреваются. Соответственно увеличивается давление (воздух расширяется при нагреве). По возвращению на дачу перепрограммировал
    КОгда загружал машину перед отъездом, заднее левое колесо было на солнышке и естественно нагрелось. Приблуда показывала температуру это колеса 36*и давление 2.3 бара. Остальные колеса 2.2* и давление 2.2 бара. Естественно приблуда верещать начала.
    Еще интересное наблюдение.
    По ходу поездки больше всего нагревалось левое переднее колесо - до 36*. Остальные показывали от 25* до 29*. Давление в переднем колесе поднималось до 2.4 бара, остальные 2.3. По приезду сразу пирометром посмотрел температуру самих датчиков и температуру дисков рядом с датчиками. И она разная. Левый передний диск показал 43*, остальные 29-34*.
    По нагреву левого переднего колеса все просто. На локере есть треугольная дырка, которую положено закрывать заглушкой. Но ее еще немец наверно потерял. Кроме этого я больше 200 кМ мпроехал без переднего бампера, когда воевал с ГБЦ и его до дыр стерло, когда встречным потоком воздуха прижимало к колесу. Дыра хорошая. Вот через нее на колесо несет горячий воздух из моторного отсека. Потому и греется больше колесо.
    И еще наблюдение.
    На правом переднем колесе у меня нет колпака. Я замерил температуру диска рядом с датчиком давления (+29*), а потом у ступицы колеса - 43*. Понятно, греется суппорт при торможении, ступичный подшипник, сама резина. Но это интересно. Если колесо греется больше остальных, значит тому есть причина.
    Заметил, что датчики в состоянии покоя довольно точно показывают температуру (+\- 1*). Это я видел утром и сравнивал с показаниями Климата и домашней метеостанцией. И если во время поездки вы видите разную температуру колес, стоит задуматься. Только надо учитывать, черные датчики на солнце хорошо нагреваются. На подветренной стороне покажут температуру меньше. Ну на 1-2*.
    Думаю, что температура колес может показать проблемы с тормозной системой и ступичным подшипником.
    Когда приехал, думал придется программировать приблуду на улице Принес в дом, а они видит давление и температуру с расстояния метров 15, может чуть больше. Вот колеса за 4 часа уже остыли и давление у всех колес опять 2.1, как накачал месяц назад.
  8. #44488
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Смотрю тема пошла о холоде))
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    vitos86, дорогое удовольствие?
    30€ за всё отдал. Сам манометр то останется.
    Как дозаправка норм. Машину купил, еле дул. Сейчас все отлично. 300 грамм добавил. Всего 600. Надеюсь что было меньше 300 грамм. Конечно по давлению не айс замерять. Хорошо бы хотя бы весы. Но косвенно понять можно.
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Если баллоны покупать на али, то недорогое совсем. Но тут следует помнить, что при такой заправке вы не обновляете/добавляете в системе специальное масло.
    Поэтому имеет смысл все же иногда обслуживать кондиционер на СТО.
    Согласен. Масло надо. Но если дозаправить как я, то не беда. Но перед морем на СТО заеду. Залил чисто для эксперимента. Заправка у нас 60€. Не так и дорого.
    НЕ долив или ПЕРЕлив работать не будет.
    Как то перелили мне, не дул и всё. Приехал на Украину, парням говорю заправьте. Те 200 грамм наоборот откачали, и заработало.
    Vorsprung durch Technik
  9. #44489
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Правильно, т.к. у нас стоит датчик по давлению, и если выдаёт сильно больше или меньше референсных значений, то уходит в аварию и вырубает компрессор. На старых авто этих датчиков небыло. На холодильниках тоже нет.
    Про весы: они актуальны только при ПОЛНОЙ заправке. Если ДОливать, то мы не знаем сколько газа осталось в системе, и они никак не помогут. Тут как раз только манометр актуален.
    Das Uaz
  10. #44490
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Вот результат работы сварщика:
    чем наваривали ? сварной спрашивает ...
    а то смотрю у меня такие же ямы , как бы не глубже )))
  11. #44491
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет. Всех деталей я не уточнял, знаю только, что тигом человека варил.
    Если интересуют детали, уточни вопрос и я попробую все выяснить.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  12. #44492
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну тига у нашего сварщика точно нет . у него есть электросварка , электроды по чугуну , есть полуавтомат , поэтому и спрашивал нюансы , потому что чугунина ...
    Вопрос такой .... как нибудь связан глючный или подзабитый N75 и подвывание турбины ?
    на праздниках катался в Адлер , 600 туда 600 обратно . Местами топил и 160 . На кануне , за неделю до поездки , делал раскоксовку и замену масла и т.п. . Короче , по приезду на днях стал замечать лёгкое подвывание турбины . Слышу его когда переключился на вторую и нажал газульку начал разгоняться , правда не всегда , поэтому и связал с какими либо глюками . Байпас менял недавно . Родной был дырявый , но всё работало без посторонних звуков .
    К слову , на первой машине оно воет так давно и сильнее и явно слышно . насколько помню , последние 4 года и 60ткм точно . но дует и отлично едет .
    Поэтому и вопрос ... это износ в ТРК , или покопать управление ?
  13. #44493
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Что посоветуете по внутренним шрусам?
    GSP 650019
    Meyle 100 498 0227
    Что будет лучше, по GSP читал ходят говорят и 50к, Meyle была инфа и 20-30 ходят только
    Или посоветуйте любой другой хороший, спасибо
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  14. #44494
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Александр_KZN, у меня очень давно уже ездят Метеллии и пластиковые чехлы
  15. #44495
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Всем привет ! А, на сколько литров у нас бак? Пару раз пробовал до горловины-"Вася" показыаает 59 л.?!! хотя, по талмуду,должно быть 62л....
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  16. #44496
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Раз заговорили о шрусах, в общем прошлой осенью еще при развороте налево появился хруст, ну думаю ладно махнем правый шрус (он же при левой развороте вроде как больше нагружается значит он хрустит) Махнул в итоге весной вот на метелли (поставил пыльник трек) и что в итоге хруст не ушел Хорошо второй есть шрус поставлю его слева тогда, как часто вообще такая симптоматика (что хрустит шрус не со стороны в которую разворачиваешься)? Или это метелли новый захрустел в первом же повороте?
  17. #44497
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    2byteMan, по внешним ШРУСам обычно хрустят с той же стороны куда рулишь, а вот со ступичными наоборот (но не всегда ).
  18. #44498
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Обычно тогда когда лень искать помощника и ехать слушать с какой стороны щёлкает .
  19. #44499
    Pointer Аватар для PasSer
    Приветствую всех!
    Подскажите, на расширительном бачке ож у меня снизу какой-то отросток около 2см прямо под крышкой. Он сквозной ничем не закрыт. Так и должно быть? Весь красный цвета антифриза.
  20. #44500
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Это для слива ОЖ при закипании
Страница 2225 из 2467 ПерваяПервая ... 1225172521252175221522232224222522262227223522752325 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
