| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Судя по всему не моя. По ссылке GPшные коробки, а у меня 1999г.в. EBU (в подписи есть).Зиныч81, рядом с полуосью на кпп пробка должна быть по идеи, слева обычно... но может быть и справа. По рисунку, в ссылке что ниже, справа пробка проверки уровня, она же для долива, а вот как слить полностью из главной передачи вопрос.
твоя ?
https://carpod.ru/akpp-01v-s-vw-pass...0-2005_894.htm
Здесь на форуме нашел отчет как менять масло в 4АКПП 01N. При помощи шланжика и шприца через то самое окошко для контроля и долива. Думал и на моей 5АКПП 01V также. Но когда менял на сервисе масло в коробке, сервисмен мне объяснил, что да, в моей коробке тоже есть такое окошко, но произвести те же манипуляции со шланжиком не получится, т.к. сразу за ним стоит какой-то экран, который просто не позволит засунуть туда никакой шланг. В то же время находятся люди, которые пяткой в грудь бьют, доказывая, что масло там все же можно заменить. Вот и вопрос, кому верить и как быть???
Passat B5 Variant 1999г.в., 1,8Т APU, АКПП EBU, CLIMAtronic, круиз, кожа, люк, цвет - как закат солнца, только синий)))
Ты свою коробку в глаза видел? По ссылке написано 01V, а буквенные обозначения это немного другое. Ищи пробку, откручивай и смотри влезет ли туда шланг для отбора масла.
Хотябы просто отверни пробку и уровень масла посмотри. Может нужно долить если уж не получится поменять полностью.
[COLOR="green"]
Можешь тут ещё глянуть, вдруг что найдёшь
https://yandex.by/turbo/vag-id.ru/s/...-akpp/zf5hp19/
| Получено: 138 Отправлено: 60 |
Всем привет !
Ну кто подскажет , как прочистить задние сливы люка без плясок со снятием заднего бампера ? где там входы слива со стороны люка ?
И тут же следом вопрос ... ежели задние сливы забиты , куда стекает вода , которая наберётся через верх ? а то меня задолбали залитые после дождя боковые карманы в багажнике )))
Неделю назад обнаружил потоп под ногами заднего пассажира , и немного у переднего пассажира . Начал разбираться ... оказывается , ежели забит передний слив , то вода течёт через верх корыта люка , и капает из под торпедо прям на ковёр рядом с порогом .
Всем привет,не ругайте,подскажите пожалуйста начало жрать бензин виноват лямбда ?Log-Log.txt
VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Привет. Логи надо выкладывать в другой "специательной" ветке..
Парни, заказал тут на алиэкспресс "музыкальную педаль". Приехала вот.
Никто не пробовал? Веселее ведь в пробках стоять, не?
https://photos.app.goo.gl/EJQyeYb5sNYTywLG8
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Вот все точно также + передние ремни с обоих сторон сырые (задние не щупал). Только люка нет. Откуда течет не поймуХоть всю обшивку снимай да со шланга поливай
| Получено: 121 Отправлено: 14 |
А корпус салонного фильтра пропускать не может? А то у меня без люка именно он был виновен в мокром ковре под ногами переднего и заднего пассажиров. А задний карман заливался из-за подтекающей прокладки заднего фонаря (у меня универсал).Всем привет !
VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!![]()
Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
С Днем Великой Победы! Ура!!!
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
да нет , спереди я же написал , нашёл причину ... сливы забиты бьли , оно через верх корыта люка набиралось и текло по стойке мимо лобового , вытекало на ковёр переднего пассажира сбоку из под торпедо .
Вот осталось разобраться откуда затекают карманы в багажнике ... неохота фонари и бампер снимать )))
Ну на универсале все просто, открывается карман и льется вода из бутылки на фонарьда нет , спереди я же написал , нашёл причину ... сливы забиты бьли , оно через верх корыта люка набиралось и текло по стойке мимо лобового , вытекало на ковёр переднего пассажира сбоку из под торпедо .
Вот осталось разобраться откуда затекают карманы в багажнике ... неохота фонари и бампер снимать )))Если протекает, то будет видно изнутри
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Обещал коллеге подробнее написать про систему контроля давления и температуры в шинах.
Это маленькая коробочка, размером с пачку сигарет. Я взял с внешними датчиками. Они накручиваются вместо колпачков на шинах. Предварительно закручивается контрящая гайка и маленьким ключиком из комплекта датчик контрогается
На дисплее машинка с колесами и рядом с каждым колесиком реальное давление и температура в шинах. Предварительно в настройках устанавливается нижние значения давления и температуры для каждого колеса отдельно, при котором сработает сигнал тревоги. На дисплее моргает именно то колесо, в котором сработала защита.
В спокойном состоянии коробочка спит, но стоит пальчиком дотронуться до поверхности, на которой он стоит, Включается индикация. Есть в нем датчик движения. Машина поехала прибор показывает. Срабатывает при закрытии двери. Если его не беспокоить, секунд через 30 яркость индикатора уменьшается, а через минуты три выключится.
Инструкция на русском есть. Довольно понятная. Я без проблем настроил и подключил. Датчики радиочастотные - 433 мГц. Работе брелка не мешают.
https://aliexpress.ru/item/330148824...068.1620492848![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Немного дополню:Обещал коллеге подробнее написать про систему контроля давления и температуры в шинах.
Батарейки в датчиках стоят какие-то редкие, и лучше их заранее заказывать с Али (https://a.aliexpress.com/_AakNDL) т.к. у нас они стОят как крыло от Боинга, и их еще придётся поискать. Хватает их на год +/-.
Если подобная система в вариации для магнитолы андроид, то раз в пару лет придётся переустанавливать программу, т.к. начинает безбожно глючить и "терять" датчики.
Отправлено с моего ELM327
Das Uaz
| Получено: 29 Отправлено: 50 |
Свои датчики давления покупал в конце 17 года, 4 зимы пережили уже, батарейки еще не сели.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Всем привет. На дня сам дозаправлял Кондер. Кажется работает.![]()
Vorsprung durch Technik
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
vitos86, дорогое удовольствие?
