Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2223
  1. #44441
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Можно на нем аккуратно проехать
    Не зная степень вибраций сложно сказать. Но хорошего ни чего не будет, ни двс ни кпп.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #44442
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Можно на нем аккуратно проехать еще километров 300-400 или прям необходимо как можно скорее поменять?
    Андрей, думаю, что на этот вопрос однозначного ответа никто не даст. Возможно ты проедешь и 1000, а может не проедешь и 100. Тебе надо просто сравнить стоимость ремонта на месте и стоимость ремонта где-то в пути с сопутствующими расходами. Если с финансами туго и ты еще не купил сцепление, то можно рассмотреть возможность замены на комплект сцепления с одномассовым. Такой комплект дешевле. Но я в этом плане знаю только теорию, возможно практики скажут что-то более дельное.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #44443
    Получено: 99
    Да, на Ютубе много роликов по замене на одномассовый, но как по впечатлениям после замены - толком нет ничего...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #44444
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 311
    Отправлено: 108
    По всей видимости, устал мой двухмассовый маховик. Вибрации на педали.
    Не сняв и изучив все потенциально косячные элементы я бы не стал делать однозначные выводы о том что причиной всему именно маховик.
    Можно на нем аккуратно проехать еще километров 300-400 или прям необходимо как можно скорее поменять? Чем чревата езда с изношенным маховиком?
    Любая сильная вибрация очень плохо действует на всё вокруг себя. И если действительно болтается "вторая масса", которая весит очень прилично, за некоторое время может например подушатать коленвал. Следовательно лучше с ремонтом не затягивать, а в целях экономии можно сперва снять коробас и сцепу, точно выяснить что отъездилось и поменять только это.
  5. #44445
    Получено: 99
    Видимо, так и сделаю.
  6. #44446
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Исходя из теории, на хх получишь больше вибраций, сами хх могут быть не стабильны. Раскручиваться мотор будет немного резвее а так как сцепа там послабее то возможно будут проскальзывания при резком ускорении, пружины на диске кончатся быстро и о плавном трогании можно забыть, да и впринцепе ресурс всего сцепления намного ниже. Так же кпп спасибо не скажет. Стоит ли двух массовый маховик своих денег при всех плюсах решать вам.
    меняй сразу комплект. маховик заводской, уже изношен,пружины сели, смазка внутри давно высохла, а ее место заняла пыль от сцепления и с дороги. Ставь сакс, чтобы не попасть на подделку с луком, если авто чипован или любишь динамичное ускорение можешь поставить комплект от дизеля, но педаль станет потяжелее.
  7. #44447
    Земля.
    Получено: 1,070
    Отправлено: 612
    А дизельный комплект (маховик+сцепа) на aeb встанет без переделок? Или надо маховик бензинки и дизельная сцепа?
  8. #44448
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Вопрос ещё как хорошо наварит сварщик
    Вот результат работы сварщика:
  9. #44449
    Тула
    Получено: 311
    Отправлено: 108
    ТИГом варил?
    А так зачищай теперь до ровного состояния, крась и можно ставить. Кстати есть нюанс: с тех мест где скоба упирается в кулак краску нужно будет счистить до металла. Иначе в перспективе болты выкручиваются и теряются (проверено лично ), а в движении возникают страшные звуки как будто рычаг отпал.
  10. #44450
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех !!! Купил с Али ключ-жрёт батарейку по чорному !!! Советуйте что-то
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  11. #44451
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Привет, привет
    А ты посмотрел, сколько мА потребляет брелок от батарейки??? Может батарейки на свет появились в день воскрешения Христоса???
  12. #44452
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Вот так можно посмотреть потребляемый брелком ток. На пределе мультиметра 2 мА последняя цифра мкА. при подключении покажет 5...3... и слева появится 1 (единица), что означает ток меньше одного микроампера и мультиметр его не видит. Если хотите точно узнать, используйте прибор со шкалой 50 мкА. В режиме покоя токи очень маленькие.
    Для проверки потребления тока в режиме передачи включите мультиметр на предел 20 мА. Мой китайский брелок потреблял чуть больше 11 мА. Это не эталон. Но можно судить о прожорливости брелка.
    У старой батарейки напряжение было 2.85 вольта. Открывала машину с 1.5 метра. Батарейка, которую установил, имела 3.25 вольта. Но она у меня в упаковке больше года лежала. Стала открываться машина с 3-4 метров. Но у меня есть проблема с антенной. Ее заливало водой из люка. Смутно помню, что этот китайский брелок открывал метров с 15-ти.
    Синий проводок прижимаю прищепкой к батарейке. Главное не замкнуть ее. Белый щуп мультиметра на выводы + батарейки. Это два таких крючка. Черный щуп на пятак платы. Чтобы посмотреть ток в режиме передачи, мизинце жмем на плату до щелчка кнопки брелка.
  13. #44453
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Лучший из Лучших !!! Что бы мы без него делали !!!
  14. #44454
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Трансплантация идет полным ходом...
  15. #44455
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Камрады, в жару стал появляться запах бензина в салоне. Чем жарче тем больше воняет. Потеков под капотом не замечено. Где ковырять?
  16. #44456
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Вентиляцию топливного бака проверь.
  17. #44457
    Беларусь, Речица
    Комрады, так мне кто-нибудь подскажет как меняется масло в главной передаче 01V? Или оно там не меняется?
    Passat B5 Variant 1999г.в., 1,8Т APU, АКПП EBU, CLIMAtronic, круиз, кожа, люк, цвет - как закат солнца, только синий)))
  18. #44458
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Зиныч81, рядом с полуосью на кпп пробка должна быть по идеи, слева обычно... но может быть и справа. По рисунку, в ссылке что ниже, справа пробка проверки уровня, она же для долива, а вот как слить полностью из главной передачи вопрос.
    твоя ?
    https://carpod.ru/akpp-01v-s-vw-pass...0-2005_894.htm
  19. #44459
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Знать бы как
  20. #44460
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Знать бы как
    Там ничего сложного. Возьми ведерко, наковыряешь кучу песка.. )
    https://www.drive2.ru/l/3768150/
Страница 2223 из 2469 ПерваяПервая ... 1223172321232173221322212222222322242225223322732323 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
