Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2221
  1. #44401
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Александр_KZN, если менять только верхний/задний рычаги, то стойку можно не снимать... А если менять передний , то чтобы вытащить болт из рычага придётся снимать стойку... НО, можно попробовать как написали выше, отодвинуть стойку без полного демонтажа...
  2. #44402
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Так у меня съёмник с болтом на 16 был. Не выдержал. Пришлось точить болт на 22. Так ещё и с рычагом выпрессовывать наружную обойму Прикипела!
    Понимаю. Самому предстоит замена ступичного. Боюсь представить даже, что меня ждёт
  3. #44403
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Скажите, пожалуйста, кто-нибудь пользовался полоскалкой для системы ГУР перед заменой масла?
    Имеет смысл данная процедура и не подойдет ли случаем полоскалка для двигателя?
    Название: Screen Shot 2021-04-28 at 16.04.07.png
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  4. #44404
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    psypics,
    В системе ГУР масло не перегревается и не имеет непосредственного контакта с огнем как в камере сгорания, соответственно по системе циркулирует только масло (в разной степени окисления) и продукты износа насоса, рейки, шлангов. На мой взгляд, достаточно поставить фильтр от АКПП.
    Например:
    https://www.drive2.ru/l/3617457/
    https://www.drive2.ru/l/464368566582379340/
    У самого такой стоял. При замене старое масло было черное, с зеленоватым оттенком, после замены и установки фильтра - масло чистое зелененькое. "Стоял" - потому, что после замены на новый, я не смог нормально обжать винтовыми хомутами старые трубки. Пришлось поставить пружинные хомуты, а поскольку делалось это всё в конце ноября, перед домом, то было не до фильтра. Летом скорее всего снова поставлю.
    https://www.google.com/search?q=magn...0u1x5PKBLC98pM
  5. #44405
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Моя полоскалка называлась уайт-спирит , двух циклов промывки для слабозагрязнённой системы хватило с избытком, правда бачок мыл отдельно (то есть сперва ставился чистый бачок, затем по системе гонялся уайт-спирит).
    А вообще мойка актуальна если сейчас залито грязное непонятно что неизвестного возраста и пробега. В том случае когда ТО выполняется нормально - мыть там особо нечего и смысла, соответственно, нет.
  6. #44406
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Отличная идея насчет фильтра. Спасибо!
    Да я вот в конце прошлого лета менял охладительную трубку системы ГУР и соответственно менял все масло. Но что-то сейчас оно мне не нравится, какое-то темноватое.
    Купил банку FEBI и банку оригинала. Хочу промыть и залить новое. Ну и бачок поменяю на чоооорный ))) Нраица!
  7. #44407
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Хуже точно не будет, только что надо постараться максимально слить промывочную жидкость. Так как хрен его знает как на неё при длительном контакте отреагируют всякие резиновые компоненты.
  8. #44408
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, гонит масло в трубку ВКГ. Поставил туда 2 сетки, но особо не помогает.
    Так же есть масло наверху клапанной крышки. Мотору конец?
    Пару лет назад менял МСК, кольца, вкладыши, гидрики (пытался бороться с жором масла), но особо это не помогло.ЦПГ говорили в норме. Я уже устал с ним бороться. Что делать не знаю. Помогите, пожалуйста.
    Мотор 1.6 AHL
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  9. #44409
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    На этом моторе ВКГ самая простейшая, там нет никаких клапанов типа PCV, мембран, маслоотделителя как такового и кучи трубок... Всего две трубки, большая которая отходит от клапанной крышки во впускную гофру, и малая трубка отходящая из впускной гофры (рядом с большой трубкой ВКГ) идущая в задроссельную часть блока дроссельной заслонки или же как у меня непосредственно в сам впускной коллектор.
    Если масло сильно гонит во впуск, скорее всего есть проблемы с поршневой, большое кол-во картерных газов с парами масла прорываются через колечки. Но как вариант, попробовать сменить марку масла на более качественную синтетику которая угорает меньше... может дело в некачественном масле, которое через чур угорает.
    И ещё, обрати внимание на малую трубку ВКГ, которая отходит от пластиковой гофры впускной, рядом с большой трубкой ВКГ, там в пластиковом штуцере установлен жиклёр диаметром 1.5-2.0 мм, его необходимо периодический чистить.. В основном в этом и заключается обслуживание ВКГ на наших двигателях...
    У меня тоже, большая трубка замасленная, это нормально, сам впускной патрубок немного в масле лишь в том месте, куда подходит трубка ВКГ на стыке двух частей впускных патрубков, а далее всё чисто включая дроссельную заслонку.
  10. #44410
    Я пробовал Mobil, Q8, Лукойл. Лью 5w40. Доливаю стабильно 500 грамм раз в 2 недели, а то и в неделю. В день проезжаю километров 50-60. После замены колец, вкладышей, мск и прочего сначала показалось, что жор ушел, но потом очень быстро все вернулось. Про малый шланг - спасибо, посмотрю что там и как.
  11. #44411
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Гильзы не растачивались, только замена колечек ?
  12. #44412
    Не растачивались, сказали, что не нужно, что все ок.
  13. #44413
    Беларусь, Речица
    И масло в АКПП, главной передаче обязательно замени....
    Подскажите кто-нибудь где почитать как масло в главной передаче менять. В базе знаний нашел только как на АКПП 1N менять, а у меня 1V. Или там аналогично всё?
    Passat B5 Variant 1999г.в., 1,8Т APU, АКПП EBU, CLIMAtronic, круиз, кожа, люк, цвет - как закат солнца, только синий)))
  14. #44414
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет. А можешь, пожалуйста, подробнее? Что-то яне понял о какой трубке идет речь.
    Когда, ты говоришь "гонит", о каком количестве идет речь? Та трубка в принципе всегла в масле.
    Главное, чтобы там эмульсии не было. Попробуй установить сепаратор. Вот, например:
    https://aliexpress.ru/item/400123587...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/330506735...id=67511800198
    https://aliexpress.ru/item/400013006...archweb201603_
    Можно, в принципе, и самому "заколхозить" из фильтра летучей фазы LPG типа Alex 360.
  15. #44415
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    psypics, если у тебя впускной коллектор пластиковый, то могут быть небольшие отличия насколько я помню. У меня легкосплавный впуск, там трубка тонкая отходит от коллектора в пластиковую гофру перед дроссельной заслонкой. В этой гофре штуцер пластиковый на который эта трубка насаживается, а в штуцере этом жиклёр имеется, дабы ограничить всасывание газов на холостом ходу при закрытой дроссельной заслонке. Сфоткай свой впуск до дросселя.
  16. #44416
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ты вот это имеешь в виду?
    P.S. Парни, а что это за разъем, который выходит из кабеля, который подключен к фишке датчика температуры ОЖ?
  17. #44417
    Мне кажется, что туда попадает прилично масла. И хоть я и поставил сеточку в эту трубку, оно еще и попадает дальше в воздуховод. Но все же я думаю, что гигантский расход масла не из-за этого...
  18. #44418
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    psypics, ну да, видишь то место куда входит большая трубка вкг, вот у меня от того же места, только вертикально вниз отходит малый штуцер с жиклёром внутри... Возможно и у тебя там так же жиклёр есть куда малая трубка подсоединяется...
    А фишка такая и у меня есть. Я так понимаю проводка унифицирована с Ауди А4 В5, у которых эта фишка надевается на одноконтактный датчик температуры масла, что вворачивается в торец ГБЦ неподалёку от ДТОЖ. У нас вместо датчика вкручена заглушка с внутренним шестигранником. Если постараешься то найдёшь то место ))
    Вот есть отчёт по замене гидриков на Ауди А4 , там есть фото с этим местом и датчиком температуры масла
    https://m.etlib.ru/report/217-zamena...v-na-audi-a4b5
  19. #44419
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Это нормально. Понять бы еще о каком количестве масла ты говоришь.
    Попробуй в следующую замену масла залить более густое и понаблюдай. А если победить не удастся, то наш AHL меняется на AZM просто "bolt on"))
  20. #44420
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    От гольфа 4 с двухлитровым движком APK и минимальными переделками тоже подойдёт )) Я бы хотел попробовать поставить, были бы лишние деньги, время и место где это можно провернуть ))
    https://drive2-ru.turbopages.org/dri...-172&trbsrc=wb
Страница 2221 из 2468 ПерваяПервая ... 1221172121212171221122192220222122222223223122712321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
