Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2220
  1. #44381
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    если нет болгарки можно хоть напильником сточить.
    Есть и болгарка, есть и дремель, есть в принципе и фрезер ручной и фреза по металлу... Надо только придумать как это дело закрепить и подавать скобу в одной плоскости.
    А может я просто слишком себя накручиваю.. ))
    P.S. А вот нашел такое изящное решение:
    https://aliexpress.ru/item/329089563...00019885586812
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Вопрос ещё как хорошо наварит сварщик
    Ну, вроде норм спец. Заваривал мне трещину в районе сливной пробки.
    Сделал аккуратно.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  2. #44382
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    В принципе небесполезное устройство. С его помощью готовить скобы к покраске, в смысле обчищать ржавчину, будет проще.
  3. #44383
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Скобы уже очищены электролизом. Дальше по плану проволочная насадка на шлифмашинку и потом можно красить.
  4. #44384
    Балтийск. Западнее не куда.
    Доброго времени Господа. Не сочтите за труд, подскажите номерок внутреннего ШРУСа. ЭТКА выдает целиком вал в сборе, но в сборе не нужен, нужен трипоид. Подходит ли от МКПП на АКПП? и что по фирмам сейчас актуально, в плане цена-качество?
    B5+ 1.8t AWM 170 Hp АКПП 2002
  5. #44385
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    k0k0s_39, в соседней теме (Узнать номер детали) укажи ВИН, подскажут. Только оригинал отдельно не идет. Брать только дубликат.
  6. #44386
    я там спросил и мне ответили. Но хотело бы конкретики
  7. #44387
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят всем привет. Нужен совет.
    Катализатор выбит,новая турбина,новый ВКГ (грибок)
    При снятие соток катализатора остатки масла не было обнаружено. Выпускной коллекторе тоже не обнаружено остатки масла. Машина дымела жутко, поставил новую все исправилось. Проехал более 200 км, иногда опять дымиться (в пробке,на светофоре),но дым на 4 -5 секунд и перестаёт.
    Мастер сказал из за клапана надо посмотреть.
    Вопрос: какие клапаны могут быть? Перечислите пжл..
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  8. #44388
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Softik Посмотреть сообщение
    я в цеху на старом добром советском прессе перепрессую подшипник главное не накосячить я прям этого боюся ,а то цена вопроса 2260 руб
    На прессе это хорошо. Только надо на гидропрессе и тихоходном. Я кулак не снимал, поэтому мучился вот с таким рычагом
    Попадалась информация,про замену картриджа-реально или фуфло?
    Всё реально. Я уже второй раз перебираю. Взял с Али картридж и поставил. Первый прошёл 54 тысячи. Можно было и не менять. Но раз уж я затеял капиталку, то решил тоже махнуть. Тем более, что стоил он на тот момент около 5 т.р. Вот такой:
Размер: 331.9 КбНазвание: DSC07639.JPG
    На данный момент прошло почти 6 тысяч пробега. Турбина дует
  9. #44389
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Александр К., так бы ещё узнать,не снимая,в каком там состоянии остальные детали,кроме картриджа
    Проблем,так понимаю,не было с переборкой?
    Трубку менял-чистил?
  10. #44390
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    номер напиши пжл)
  11. #44391
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Александр К., а я домкратом гидравлическим прессовал на ура заходит
  12. #44392
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    А болтом с проставками нельзя разве сделать? Проще не придумаешь
  13. #44393
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так у меня съёмник с болтом на 16 был. Не выдержал. Пришлось точить болт на 22. Так ещё и с рычагом выпрессовывать наружную обойму Прикипела!
    Проблем почти не было. Метки перед разборкой надо поставить и всё. Трубку чистил очистителем с гибким ёршиком. Немного грязи было.
  14. #44394
    Получено: 99
    Друзья, добрый вечер.
    Процитирую сам себя.
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Обратил внимание, что при нажатии сцепления педаль в самом верху, в начале нажатия ощутимо вибрирует в такт оборотам. Затем заметил, что при стоянии на месте на холостых оборотах и на нейтральной передаче по салону распространяется такая же вибрация. Дальше хуже - сцепление стало схватывать в самом низу, когда только начинаешь отпускать педаль, причем схватывает резко, рывком, с вибрацией, даже заглох один раз, приходится отпускать по миллиметру.
    Постороннего шума при нажатии не слышно - специально на парковке послушал. Предполагаю, что выжимной исправен, наверное. Тормозная жидкость на нужном уровне.
    Пробег 313000, сцепление не менялось
    Интересна физика процесса. Так как я с этим еще не сталкивался, то пока являюсь диванным теоретиком.
    Если изношен диск сцепления, то схватывать оно должно ближе к верхнему положению педали. И вибрации при этом также быть не должно.
    Почему же тогда схватывает в самом низу, а при даже легком нажатии, практически касании педали сцепления нога ощущает вибрацию на педали в такт оборотам?
    Возникает подозрение, что дело не только в износе диска и корзины.
    Есть соображения или практический опыт? А то покупать комплект зазря семейный бюджет не позволяет.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #44395
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А почему бы не проверить для начала, буксует сцепа или нет ?
  16. #44396
    Получено: 99
    На третьей в режиме сильного газа начинает подбуксовывать, замечал уже давно.
  17. #44397
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ребят, планируетмя замена сцепы. Пока не знаю где.... Если доеду до Москвы то в сервисе, если не доеду то сам...
    Какое брать? Лук или сакс(желательно с номерами комплектов). Сцепа еще не менялась...
  18. #44398
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Andrey_242,
    386,
    полный комплект 2290 601 015
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #44399
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    https://passatworld.ru/showthread.ph...T-AWT-mehanika
    Прошу поучаствовать в Тема Внутренний шрус 1.8T AWT механика
    Есть вопросы, Сколько у нас зубьев? 34 или 28
    Не могу найти шрус 34 и чашкой 59мм, есть только с 85
    Один каталог выдает 34 59мм, другой 34 85
    какой то вообще 28
    Стакан 59 пишут в каталогах что на 2.8 и дизеля, в других каталогах наоборот
    Какой размер стакана? кто знает?
    Правда что при замене верхних рычагов надо снимать амортизатор?
    В сервисе меня озадачили
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  20. #44400
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Правда. Удобнее стойку снять, но можно и не вытаскивать ее полностью, а лишь отодвинуть "на себя" для доступа к одному "неудобному" болту.
Страница 2220 из 2468 ПерваяПервая ... 1220172021202170221022182219222022212222223022702320 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
