Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2213
  1. #44241
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Я прочитал общеизвестные факты с картинками, преподнесённые как некое откровение.
    Что касается автолюбителей, лезущих в механизмы, не зная правил их обслуживания - такие были, есть и будут.
    И эта информация им не поможет, так как они её читать не будут...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #44242
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я ее с 2015 года искал, а когда коллега выложил ссылку, без колебаний купил. Я вообще ничего не знал про этот бутилкретил Да и время не будет скоро этим заняться. Дачный сезон вчера открыл разбитием стекла пятой двериВ деревне со стекольщиками не очень. Парктроник , систему контроля давления в шинах..... установить надо.....из Китая.
  3. #44243
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чувак, написавший это эссе, наверное очень умный.
    После его перла, что:
    "Часто, в комплекте с новым шарниром или пыльником, уже прилагается тюбик или пакетик со смазкой. Но не торопитесь не глядя использовать эту смазку. Бывает, что производитель запчасти не учитывает, что для разных шарниров смазки существенно отличаются, и в комплекте может быть не та смазка.
    Это как?
    Какой уважающий себя производитель будет класть в комплект с триподом смазку для обычного ШРУСа?
    Это что за бред?
    И дальше он начинает распедаливать, что для шариковых ШРУСов и триподов используются различные смазки. Да неужели?
    Почему он остановился на этом и не рассказал, что в МКПП и АКПП используются тоже разные масла?
    Таких умников читаешь и за голову хватаешься...
    Производители типа патрон, мейли, Рувиль, кладут в свои шарниры такой шлак который стоит сразу выбросить , там смазка очень низкого качества , и часто лежит чёрный гуталин в комплекте трипод , использовать обычный шрус в трипод нельзя , точнее можно но только развалится
  4. #44244
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    У производителей типа патрон, мейли и рувиль сам ШРУС надо выкидывать вместе со смазкой.
  5. #44245
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Если уж речь зашла о смазке шрусов, добавлю пару слов от себя. При замене рычагов снимал и полуоси для ревизии состояния шрусов.
    Так вот, если в наружном шрусе смазка имела свою исходную консистенцию и выглядела также как и в момент нанесения ее туда, то во внутреннем шрусе смазка была больше похожа на гудрон. Но внутренние шрусы у меня ШАРИКОВЫЕ. И туда была заложена такая же смазка как и во внешние. Из чего я сделал вывод, что хоть внутренние шрусы и шариковые, туда имеет смысл наносить смазку меньшей вязкости, более высокотемпературную и при этом с MoS2 добавками. Найти такую смазку с коэффициентом NLGI-1/1.5 оказалось задачей нетривиальной.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  6. #44246
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    psypics, Во внутренних шрусах шарики катаются редко и медленно, в отличии от наружных.....
    , VAG COM
  7. #44247
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, собратья. Кто подскажет сопротивление подогрева стекла пятой двери универсала. Вчера кокнул, упаковывая инструменты, собираясь на дачу
    У стекольщика есть китайское и б/у.
  8. #44248
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    В интернете говорят, что сопротивление обогрева заднего стекла составляет примерно 2 Ома.
    Но это неточно.
  9. #44249
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Можно косвенно оценить. Например измерить ток, потребляемый машиной при включенном зажигании, а потом включить обогрев. Разница покажет ток, который отгребает подогрев. Зная ток и напряжение, при котором измеряли, узнать сопротивление подогрева.
    Может кто из владельцев универсала проделает такой эксперимент???
    Если бы знал, что потеряю стекло, заранее бы сделал такой эксперимент
    Нашел способ проверки нитей обогрева Мультиметром проверяется каждая нить при измерении на сопротивление. Чтобы был лучше контакт, предлагают использование ... внимание,оловянной пластины И где ее взять Расклепаю таблетку сплава Розе.
    Проверил на крохотном кусочке стекла с полоской нагревателя. Действительно щупами можно найти обрыв.
    На одном сайте предлагают вольтметром искать обрыв нити. Это меня и сподвигло на мысль как проверить стекло, которое уже снято с машины.
  10. #44250
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    А сопротивление надо было, чтобы понимать рабочий обогрев на покупном стекле или нет?
    Тогда лучше мультиметром проверять напряжение на полосах обогрева. Не сопротивление, а напряжение.
    • Измерить напряжение посредине каждого участка нити накала. Если это напряжение составляет примерно 6 вольт, то нить накала в порядке. Если же напряжение около 10 вольт или О вольт, то нить оборвана.
    • Перемещая остроконечный электрод вдоль участков нити накала, можно определить место обрыва. Это место там, где появляется скачок напряжения от нуля до нескольких вольт.
    https://www.drive2.ru/l/288230376152732235/
    Если покупное стекло в хорошем состоянии, но есть обрыв в нити накаливания, то это нестрашно. Нить можно починить специальным серебросодержащим лаком.
    Но длина обрыва должна быть менее 20-ти мм.
  11. #44251
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Внутренний шрус просто лучше вентилировался, смазка, соответственно, сильнее высохла. И надо всего-то сделать так чтоб вентиляции не было.
  12. #44252
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Но я уверен, что многие автолюбители даже не догадываются о том, что в трипод нужна другая смазка, нежели в шариковый.
    Вот я не знал например И чем они отличаются? Как понять, какой правильный?
  13. #44253
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да , но нет , пыльники и шрус норм , хомуты и смазка шлак, ставишь ориг хомут, кладёшь норм смазку , и ездит пару лет пока пыльник не порвётся
  14. #44254
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Ну, в общем то да. Это я погорячился.
    Даже дешёвенький ШРУС какое-то время походит, пока пыльник целый.
    А уж если порвался и этот момент пролюбил и хотя бы пару дней так покатался, то и дорогой не выдержит.
  15. #44255
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    В трипоиды идёт более жидкая смазка, сильно густая не будет в нужной степени смазывать иголки подшипников (или проникать в маленький зазор для шрусов где иголок нет), соответственно развалится шрус довольно быстро.
    И когда подходящей смазки нет (например надо срочно сменить пыльник, а в магазах продаваны когда спросишь про трипоидную смазку делают удивлённую морду) она запросто готовится из любой приличной обычной шрусовой путём несильного разбодяживания густым маслом, например трансмиссионным GL5.
  16. #44256
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Оригинал для триподов - G 052 186 A3
    Из недорогих - Zekkert с номером cp-1808
  17. #44257
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Попробую вечером. А к самим контактам подогрева долго добираться? Надо пластик с двери снимать?. Я ни разу не лазил к обогреву. У меня одна нитка в обрыве
  18. #44258
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    К контактам не очень долго, но лучше не делай. Способ проверки нашел. Щас еду проверить подогрев на стекле б/у. Если живой, поставлю. Поехал. Потом отпишусь. Погоди пока, а то поломаешь защелки, и будешь обижаться на деда. Думаю к 20 часам приехать со стеклом
    Съездил к стекольщику. Стекло у него оказалось от Гольфа. Вобщем надо ехать в Минск за стеклом. При этом совместить с заездом с женой. Ее в субботу родственник привезет, а во вторник повезу ее в Минск.
    Чтобы добраться др разъема стекла, надо снимать декоративные накладки задней двери. Лучше без надобности это не делай. Поломаешь защелки.... Когда стекло будет у меня в руках, проведу измерения и выложу в теме.
    Если не терпится, можно замерить не разбирая. Дорожки по стеклу токопроводящие и можно как можно ближе к краям стекла подключить к ним щупы мультиметра на измерение сопротивления. Плохо то, что в большинстве мультиметров нижний предел измерения 200 Ом. А два ома будет показывать с максимальной погрешностью. Есть еще одно НО. Нитка обогрева тонкая и щупами можно ее повредить. Именно поэтому рекомендуют тонкую полоску ОЛОВА. Но где найти это олово??. КОгда добуду стекло, попробую применить фольгу от упаковки сигарет.
  19. #44259
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Подойдет обычная пищевая фольга. Но я не могу понять, зачем вам сопротивление? Чтобы диагностировать обрыв, надо измерять напряжение на нити.
  20. #44260
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда стекло стоит на машине нет проблем. А когда стекло снято, надо искать небольшой источник. Я взял АКБ 6 вольт А/ч. На два ома его не подключишь, ток очень большой и быстро высади это УКБ. Длинных проводов для подключения от АКБ машины к контактам на стекле тоже не было. Использовать крокодилы от проводов для прикуривания рискованно, можно оторвать контакты на стекле. Чтобы уменьшить ток, взял лампу 12 V 5 Вт. С АКБ 6 вольт расчетный ток 0.45 - 0.5 ампер. Такая АКБ выдержит легко. На нагревателе с сопротивлением 2 Ома упадет 0.9 - 1 вольт. Мультиметром на пределе 2 вольта однозначно можно найти обрыв. Для подстраховки смотреть надо три точки на нитке нагревателя. По центру и слева справа от центра. Это на случай, если обрыв буде по центру и фольга его замкнет при измерении.
    Я делал это только из-за того, что не было под рукой длинного мягкого провода, чтобы подключится к АКБ от машины. Когда поеду за стеклом, куплю метра 3-4 многожильного (мягкого) провода. Маленткие проводнички с крокодильчиками у меня есть. Ими проще будет зацепиться к разъему на стекле. К АКБ накручу как-нибудь
    Сейчас проверил фольгу от сигарет на железку (вилку)
Страница 2213 из 2467 ПерваяПервая ... 1213171321132163220322112212221322142215222322632313 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
