Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2212
  1. #44221
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    всем привет.в первые заметил мокрый коврик заднего правого пассажира.надавливаю и очень хорошо выделяется вода.у кого такие проблемы были?как лечить?на что обратить внимание?
    Привет. Ну есть два основных пути. Может через дверь натекать, а может через корпус салонного фильтра. У меня было последнее.
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  2. #44222
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    какую именно?
    а и как решать эту проблему?там есть какая то прокладка?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  3. #44223
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Калининград
    Получено: 121
    какую именно?
    Ну через правую заднюю дверь может затекать. Там бывает, что вода просачивается между дверным щитом и самой дверью. После дождя вода на порогах и видно следы затекания в салон. Лечится промазыванием щита. Можно по правильному - снять карту, снять дверной щит и промазать герметиком. Или не совсем правильному - промазать герметиком, не снимая щита
    По корпусу салонного фильтра - там есть прокладка, опять же можно герметик применить. Ну или целиком корпус в сборе купить, там и прокладка прилагается. Локализовать протечку - снять бардачок и приподнять ковер со стороны переднего пассажира.
  5. #44225
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет, Саня.
    Гофра между дверью и стойкой кузова, уплотнение щита стеклоподъемника. Проходил.
    Гофру смотреть как плотно сидит и нет ли трещин, дырок.
    Уплотнитель на щите расположен по периметру. Снизу бывает растрескивается. Я на задней правой заменил на оконный. Года два держало, теперь опять надо смотреть. На этой двери есть крутой поворот с маленьким радиусом. Может слетел уплотнитель. Все порываюсь найти сырую резину и попробовать нарезать полосы, но продают листами метр на метр или рулонами. И физлицам не продают.
  6. #44226
    Калининград
    Получено: 121
    Привет, Саня.
    Я промазал герметиком щит на водительской двери, т.к. в начале зимы начало подтекать и разбирать совсем не хотелось на холоде. Пока держит
  7. #44227
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    ded_491,
    Там хитрость есть....
    после того как подложил и притянул щит надо строительным феном прогреть края, чтобы сырая резина поплыла......
    , VAG COM
  8. #44228
    Брянск
    спасибо буду смотреть)
  9. #44229
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Так ведь продается бутилкаучуковый шнур специально для этих целей.
    https://aliexpress.ru/item/329529727...id=66354373581
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  10. #44230
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Спасибо тебе, хороший человек. Уже купил, но у другого продавца. У того, что по ссылке очень дорогая доставка. Я купил тут https://aliexpress.ru/item/400008407...00000223149152 Он и по ширине уже. 9 мм.
    Я на Али в поиск забивал "Сырая резина". Результат был - 0 файлов. На фото заметил, что этот бутил... растягивается. 9 мм ширина многовато для щита стеклоподъемника. Ну и на ютубе гляну как клеят и до какой температуры нагревают.
    Спасибо.
  11. #44231
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Спасибо.
    Смысл месяц ждать, если есть ABRO WS904R и стоит еще дешевле китая, и ждать пару дней
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  12. #44232
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, сколько обычно граммов смазки кладут в комплект с внешним ШРУСом, например SKF или GKN?
    И может кто знает, что там за смазка? Может от ликви моли LM47 или еще какая-то? Вряд ли SKF сами производят смазку.
    Спасибо!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  13. #44233
    Екатеринбург
    Бобра всем господа)
    Дайте совет по выбору производителя переднего\заднего ступичного подшипника.
    Оригинал за 13+ считаю немного нелогичным, но и альтернативы за 2к пугают.
    И с какими неожиданностями можно столкнуться при выборе и замене
    VW passat b5 седан 1999г: 1.8 APT бензин, атмо, 5мкпп.
  14. #44234
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    В оригинальном пакетике 120 граммов.
    что там за смазка?
    Смазка для ШРУСов.
    Можешь такой набить:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #44235
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Цитата Сообщение от darkeldar-wadim Посмотреть сообщение
    Бобра всем господа)
    Ставил FAG несколько лет назад на перед слева, не дешёвый, но и не дорогущий как оригинал, а по качеству фирма одна из лучших. Заднюю ступицу менял совсем недавно, тоже левая, тоже брал по FAG + в комплекте были пять болтов крепления.
    Если повезёт и болты выкрутятся, то это хорошо. Если как у меня было, болты сильно корродировали и обошлись внутренние грани (внутренний шестигранник на 8), то открутить только с помощью приварки длинного болта, соответственно нужно иметь запасные болты для установки. Опять же ступица не из дешёвых, но как говорят, поставил и забыл...
    Ещё одна проблема может возникнуть с извлечением датчика АБС из ступицы. Я надпиливал железный "стакан" куда устанавливается датчик и аккуратно разгибал. Датчик не повреждён, работает дальше
  16. #44236
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хлопцы привет, у кого ATJ мотор отпишитесь нужно узнать куда идет вакуумный шланжик от краника печки
    Отправлено с моего Redmi Note 8T через Tapatalk
    Вложение 231226
  17. #44237
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    А мне не подошел,поставил SNR-летает ! Цена <15 евриков.
    Главное,чтобы правильной стороной вставить,есть внутр.конус.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  18. #44238
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет, Сергей.
    Производитель смазки не так уж важен. Важно, чтобы смазка была высокотемпературной, имела вязкость NLGI-2 или 1,5 и имела в своем составе противозадирные присадки. Например, MoS2.
    LM47 очень даже подойдет для внешних шрусов.
    https://www.drive2.ru/b/494569402218316014/
  19. #44239
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Чувак, написавший это эссе, наверное очень умный.
    После его перла, что:
    "Часто, в комплекте с новым шарниром или пыльником, уже прилагается тюбик или пакетик со смазкой. Но не торопитесь не глядя использовать эту смазку. Бывает, что производитель запчасти не учитывает, что для разных шарниров смазки существенно отличаются, и в комплекте может быть не та смазка.
    Это как?
    Какой уважающий себя производитель будет класть в комплект с триподом смазку для обычного ШРУСа?
    Это что за бред?
    И дальше он начинает распедаливать, что для шариковых ШРУСов и триподов используются различные смазки. Да неужели?
    Почему он остановился на этом и не рассказал, что в МКПП и АКПП используются тоже разные масла?
    Таких умников читаешь и за голову хватаешься...
  20. #44240
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Флойд, мне кажется ты слишком критически подошел к написанному. Насчет того кладут ли производители в комплект неподходящую смазку ничего сказать не могу, тут нужна статистика. Но я уверен, что многие автолюбители даже не догадываются о том, что в трипод нужна другая смазка, нежели в шариковый. Да что там автолюбители, продавцы в магазинах и даже мастера не все об этом знают. Когда в магазине просишь смазку для триподов, дают обычный пакетик феби или гкн для шариковых шрусов. И даже когда уточняешь номер, все равно предлагается стандартный аналог febi, gkn для шариков.
Страница 2212 из 2483 ПерваяПервая ... 1212171221122162220222102211221222132214222222622312 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
