Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2211
  1. #44201
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Может кто-нибудь сталкивался:
    При отключенных фарах (сняты) не работают ПТФ в любом положении переключателя. Имеется ли возможность это исправить без заморочек (может реле надо отключить) или ПТФ всё-таки завязаны на питание фар и просто так не получится?
  2. #44202
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Maksimus, У меня ПТФ загораются только после поворота ключа зажигания. Без ключа только габариты горят.
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Камрады, если вискомуфта крутится, а железное основание (там где ремень) не двигается вообще - подшипник клинанул?
    Нашел я тут номер 058115136A Есть аналоги?
    В общем поменял на выхах подшипник. Я вам скажу, та еще камасутра, если он с завода стоит и выходить не хочет
    Камрады, подскажите у Ауди аллроад В8 2 литра бензин какие болячки? Хочу ПП и пока изучаю тему, вот вопрос и возник СтОит ли вообще думать в эту сторону?
  3. #44203
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, подскажите у Ауди аллроад В8 2 литра бензин какие болячки? Хочу ПП и пока изучаю тему, вот вопрос и возник стОит ли вообще думать в эту сторону?
    Камрады, че молчим то Не верю, что никто из вас не в курсах про достижения дойченавтопром
  4. #44204
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Если тебе 150 л.с не хватает , то
    В8 2 литра
    тебя не спасет, но геморроя будет столько , что проклянешь свою идею.....
    Хозяин-барин, особенно в вопросе создания себе проблем....
    , VAG COM
  5. #44205
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да, я не из-за 150л.с., а за полный привод топлю. Но гемор не нужен. Буханку взять, жена не поймет
  6. #44206
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Трудности любишь????
    Тогда не помогу......
    Я по окрестностям твоего Города Я .... накатал тыс под 100, но ни разу не сталкивался с необходимостью полного привода....
    , VAG COM
  7. #44207
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да не, есть места где он нужен. Песок вдоль Или, например. Да и уверенности в нем больше
  8. #44208
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Тогда уазик или нива......
    , VAG COM
  9. #44209
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    всем привет, кто менял моторчик печки (стоит за бардачком), какие норм аналоги по VAG 8D1820021B ?
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  10. #44210
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Купил
    Название: Осциллографчик Али_IMG_20210406_205738.jpg
    Мне понравился. Летом на машине буду пробовать датчики им смотреть
    Еще купил систему контроля давления и температуры колес. Прикокльная штука. Пока не проверял, доме нет колес
  11. #44211
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    менял себе прошлым летом.брал один моторчик бош.проблем по замене не возникло.час,со снятием-установкой
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  12. #44212
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    отмена сообщения
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  13. #44213
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем привет !
    на днях в инете попалась статейка , как проверить тормозную жидкость , надо ли менять или нет ... суть такова . ставим мультиметр на измерение напряжения , один щуп на плюс АКБ , второй в бачёк в жидкость . Если мультиметр показывает более 3х вольт , то тормозуха напитала в себя влаги , и пора менять .так вот замерил на обоих машинах , одна 8в , ей я владею 3,5 года , тормозуху я не менял . На второй авте я менял жидкость 4 года назад , лил оригинал , мультиметр мне показал 10в ))) Достал герметичную банку с остатками той самой оригинальной жижи , налил в пробку , кинул кусок провода от минуса АКБ , сымитировал цепь , мне показало 2,2в .
    Кто что думает по этому вопросу ?
    п.с.
    По правильному , канечно же , положено менять раз в 2 года . но мы не меняем годами .
  14. #44214
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    По правильному , конечно же , положено менять раз в 2 года
    Ну и меняй....это правило написано кровью.
    , VAG COM
  15. #44215
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Интересно... Надо будет у себя попробовать этот метод
  16. #44216
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Какой теплообменник лучше толстый/тонкий. AFN. Спасибо за ответ.
  17. #44217
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Какого напряжения? Постоянка или переменка? В машине, конечно постоянное. Не пойму суть прикола такого метода.
  18. #44218
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Тормозуха впитывает влагу , соответственно проводимость возрастает , что и показывает мультиметр .
  19. #44219
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На Али продают тестеры ТЖ, воды, .... Мне племяшка привезла из Китая тестер воды. Раньше на зеленом фоне что-то показывал, сейчас на красном. Измеряет три параметра. Инструкция на китайском. Надо у гугла спросить, но руки не доходят.
    Кого интересует парктроник. Вчера жена принесла с почты. Расстояние до препятствия видит от 1.6 метра и до 20 сМ. при 0.5 метра на русском говорит "Оставливайтесь". Крохотулька такая.
  20. #44220
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет.в первые заметил мокрый коврик заднего правого пассажира.надавливаю и очень хорошо выделяется вода.у кого такие проблемы были?как лечить?на что обратить внимание?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Страница 2211 из 2467 ПерваяПервая ... 1211171121112161220122092210221122122213222122612311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
