Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2208
  1. #44141
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Александр К.,
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Распиновка для разъёма датчика коленвала есть у кого?
    Там три пина - один не звониться ни с чем. Два другие должны показывать сопротивление примерно 1000 ом. Но это проверка не дает гарантии что датчик исправен. Светодиод это тоже кому как повезет....
    , VAG COM
  2. #44142
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Александр К.,
    Эта запасная хреновина вместе с одной какушкой зажигания должна лежать в багажнике!!!!!
    ага , ещё и бензонасос , свечи , мозги ... чё там ещё , багажника хватит ? ))))
    в прошлом мае за 150км от дома у меня помпа провернулась ... о чёрт , надо было возить с собой запасную )))
    о , а ещё бендикс на стартер .... помню несколько лет назад часто с толкача заводился , в том числе и на море пару раз . хорошо летом . так это у меня механика )))
  3. #44143
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    багажника хватит ?
    У меня универсал
    Всё, заказал уже датчик бош
  4. #44144
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Доброго дня ребят, кто ставил неопреновые пыльники, как они ходят? А то у меня на внутреннем триподе потрескался (менял пару лет назад, да видать сильно воздух выпустился) Вот и не охота все разбирать (валы откручивать от коробки) думаю неопрен натянуть Какие мысли? Какой лучше взять (может номерок у кого есть), спасибо
  5. #44145
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Парни, может помните мою эпопею с алюминиевой маслозаливной пробкой в МКПП? Пробка прикипела намертво и я тогда не смог ее победить.
    Сегодня менял рычаги, проверял смазку в шрусах и взгляд мой упал на эту пробку... Теперь я свел с ней счеты.
    Но, как это обычно бывает, пробки, которые я раньше купил по вину, оказались не конусообразными и не фиксируются при вкручивании.
    Пока посадил на герметик, но надо искать нормальную пробку...
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  6. #44146
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    WHT 001 937 под шестигранник на 17мм
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #44147
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Распиновка для разъёма датчика коленвала есть у кого? Попробовать проверить на горячую и импульсы по методике деда Василия. А то вдруг "дело не в бобине"?
    Звиняюсь. ДПКВ светодиодом не проверишь. Осциллографом можно.
  8. #44148
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Обычная тонкая резина.https://mashintop.ru/articles.php?id=3129
    Б 6 седан BVY автомат
  9. #44149
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    dvv3370, т.е. можно ставить? Или все же не надолго это дело...
    Почитал вроде motus втыкают
  10. #44150
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Игорь, лотерея какая-то получается по номеру. Купил пару штук в интернете по номеру, а они не имеют конуса.
    Не подходят короче. Я не знаю что надо делать, брать пробку и ездить по магазинам, показывать и говорить, что такую не надо!?..
    Друзья, у меня вопрос по рулевой рейке.
    Недавно я писал, что обнаруживается легкий стук/люфт при резком вращении руля на стоячем авто.
    Думал, может чуть открутилась рулевая тяга. Нет. Заменил все рычаги и рулевые, люфт никуда не делся.
    Пробовал подтягивать регулировочный винт. Никак не повлияло на ситуацию. Вернул винт в исходное положение.
    Люфт не в рулевой колонке, а где-то в рейке. Небольшой, но напрягает.
    Что делать дальше?
  11. #44151
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Стучит карданчик скорее всего, как раз в колонке.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #44152
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    А гайку ты на рейке тянул или на рулевой колонке нашёл что тянуть ?
  13. #44153
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ну несмешная шутка получилась же...
    Я, конечно, немного изучил вопрос прежде, чем тянуть какие-то гайки.
    Сделал отметку на регулировочном винте и крутил понемногу и потом вращал руль, вывесив колеса. Постукивание / люфт никуда не уходили, а вот руль становилось крутить все тяжелее.
    Так как никакого влияния на стук / люфт регулировочный винт не оказывал, я вернул его в исходное положение.
    Я тоже об этом подумал. Открыл доступ к колонке и щипцами по очереди зажимал разные узлы и крутил руль.
    И вот если взяться щипцами за самый нижний узел, который присоединен к рейке и покрутить, исключив тем самым руль и всю стойку, то этот легкий стук / люфт слышится именно в двигательном отсеке в самой рейке.
  14. #44154
    06B103245 заказал этот прокачной штуцер (блидер) , вроде оригинал. Он продувается , это нормально? Китайский аналог для AWT не продувается.
    Passat Variant USA 20V 1.8T 170 л.с. AWM уже МКПП . 2003 г. WVWVd63B53E412447
  15. #44155
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    В сторону мотора не должен.
    В обратную - зависит от силы потока.
  16. #44156
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, если вискомуфта крутится, а железное основание (там где ремень) не двигается вообще - подшипник клинанул?
    Нашел я тут номер 058115136A Есть аналоги?
    Еще вопрос: чем отличаются муфты 058121350 и 078121350A
  17. #44157
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    razrus,
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    подшипник клинанул?
    Есс...
    058115136A
    DOMINANT AW05801150136
    Ролик обводной
    прим.
    фото
    инфо
    отзывы
    доставка
    от 1 019.00
    FEBI 19740
    Ролик
    прим.
    фото
    инфо
    отзывы
    доставка
    от 1 664.00
    OSSCA 02772
    Ролик
    прим.
    фото
    инфо
    отзывы
    доставка
    от 2 522.00
    HANS PRIES/TOPRAN 109 619
    Ролик
    , VAG COM
  18. #44158
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем привет !
    такой вопрос ... ктонибудь лепил к штатной магнитоле блютуз ?
    интересует нормальный проверенный вариант , что б был путёвый стереозвук
  19. #44159
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    А какая у тебя штатная? Потому как там разные варианты подключения.
    Рекомендую не морочиться с интеграцией бт-модуля, а просто купить Xiaomi Roidmi
  20. #44160
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Америкашка у меня . Задолбала только нечётная сетка ФМ . купил ятур ... да так , побаловался , и бросил . Хочется Блютуз , что б интернет радио слушать .
    Xiaomi Roidmi
    это что за зверь ? в поиске куча устройств с таким название от этой фирмы )))
    нашёл , спасибо , оно !
Страница 2208 из 2475 ПерваяПервая ... 1208170821082158219822062207220822092210221822582308 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
