Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2207
  1. #44121
    Получено: 104
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    https://www.drive2.ru/b/453840467868516858/
    Вообще посмотри журнал этого Доцента. Там очень много полезной информации по тормозам, по профилактике и специальной смазке.
    Да, нашел уже поиском, действительно, много информации!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #44122
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    С прошлого года искал на Али фонарь для подсветки ног при открытии двери. Всякие разные были без номеров, а с номером нет. Сегодня ночью повезло, нашел Пара стоит 5.8 евро. Купил. Там и для багажника, бардачка.... фонари есть.
    Ну и как же не полазить по Али. Нашел чехол на машину. У меня гравейка по деревне. Машину помыл, утром роса взялась, по деревне пара чудаков пыль подняли и машина вся рябая. А так накрою и пофиг какающие птички. Там 6-ть типоразмеров.
    Ну и не устоял, купил светодиодный фонарь с датчиком движения на три режима и пультом ДУ.
    Подкупило то, что солнечная панель отдельная, с проводом пять метров. Попробую ее к АКБ машины через повышающий DC-DC повышающий преобразователь подключить. Хочу компенсировать саморазряд и то, что высасывает сигнализация когда машина долго стоит. Обошелся этот светильник 13.48 евро.
    Посмотрю какой ток сможет отдать эта солнечная панель аккумулятору.
    Эксперимент с солнечной панелью я в 2019 году (небольшой) проводил. Купл тогда на Али панель 18 вольт 30 ватт. В комплекте прикуриватель и крокодилы, для подключениям к клеммам АКБ. Обещали зарядный ток на АКБ 3 ампера. Реально получил 0.3 ампера. Правда упаковка у этой панели никакая. Вполне могли при перебросках оттоптать, вся сильно помятая была. Вот посмотрю что отдаст новая, по тех данным 2.5 ватта 5 вольт.
  3. #44123
    Казахстан. г Талдыкорган
    Доброго дня всем. Приехали мне недавно пыльники рулевой рейки, и рулевые тяги.
    по номерам применимость пыльников лемфердер та что надо, но по факту получается что пыльник с номером 34923 01 не совсем то что надо. У него внутренний диаметр 19 мм, хотя в каталоге написано 20мм, и нет бурта под канавку на рулевой тяге. На тягу натянуть можно но с трудом. На пыльнике 34921 01 всё ОК, диаметр 20 мм, и есть буртик. На тягу одевается отлично. Вот фото этого буртика.
    теперь придется наверно подбирать колечко резиновое для этой канавки, чтобы влага не попадала
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  4. #44124
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ну, с таким подходом имеет смысл вывести куда-нибудь штекер для быстрого подключения, чтобы капот каждый раз не открывать..
    А там и до Теслы недалеко..
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  5. #44125
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    В большой панели есть кабель с прикуривателем.
    Думал ставить ее в люке, которым я не пользуюсь. Но панель на ярком солнце и направлении панели на него отдавала в лучшем случае 300 мА. В горизонтальном положении раза в три меньше, я с учетом поглощения стеклом....солнце крутится по небосклону В багажнике можно прилепить на заднее стекло, присоски есть в комплекте, и воткнуть панель в прикуриватель. Только шнур надо удлинить. Добавить диодную развязку, чтобы сама солнечная панель не сосала от АКБ.
    7-го марта я купил небольшое разрядное устройство. На небольшом цветном ЖКИ можно выставлять ток и напряжение разряда. Измеряет ток и напряжение, показывает емкость в а/ч, время, можно посмотреть осциллограмку тока или напряжения на ЖКИ за установленное время. Снял ограничения тока и напряжения, время выставил 12 часов и записал, что выдает солнечная панель за это время.
    Летом постараюсь эксперимент провести.
  6. #44126
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Приветствую всех.
    Есть вопрос.
    Кто-нибудь пробовал искать утечку антифриза с помощью ультрафиолетового фонаря???
    И еще вопрос. МаслА светятся в ультрафиолете или нет??
  7. #44127
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Пробовал. Дзержинский антифриз не светится. Видимо без добавок. Другие не знаю
    Лукойл дженезис, Мобил 3000, Шелл хеликс НХ8 не светятся. Длина УФ волны 365 нМ. Зато можно проверять фильтры MANN на предмет подделки. Я свой прямо при получении посветил. Оригинальный оказался.
  8. #44128
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    На Али в низу страницы вопрос/ответ спросили - светится ли фреон. Ответили - фреон не светится, а антифриз светится. В фреон добавляют Флуоресцентную жидкость. Есть даже в интернете рецепты как сделать самому, но на воде И есть в продаже в интернете. Надо будет посмотреть что продают.
    Длина волны 365 лучше. З95 близко к фиолетовому цвету, который глаза видят. Поэтому фонари с такой длиной волны хуже высвечивают флуоресценцию, фиолет забивает, подсвечивает и результат хуже.
    Насчет меток на масле круто. Спасибо, буду иметь ввиду. Фонарик ночью оплатил.
  9. #44129
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Особого смысла в таких поисках нет, утечки обычно и так хорошо видно, но некоторые ОЖ действительно с красителем и их неплохо видно.
    Некоторые, в которые опять же добавлен краситель. В частности Молиген и какой-то Кастрол.
    Не во фреон, а в масло. И там краситель действительно актуален, т.к. никак иначе мелкую дырку (когда фреон уходит за год-два) не найти.
    И в дополнение к фонарю обязательно купи жёлтые очки.
  10. #44130
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну так недавно коллега не мог найти куда бачок ОЖ уходит.
    Очки есть. Еще при СССР покупал УФ/ИК облучатель Электроника, мощностью 250 Вт. Да и в глаза главное не светить. Приедет фонарик, буду этикетки на банках масла смотреть.
    Мне вот интересно, Мотюль имеет такую защиту???
  11. #44131
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Среди моего круга общения из льющих Мотюля есть только 1 знакомый, льёт он какой то самый простой 5в-30 вариант, который никаких красителей в себе не содержит. Как в этом плане с другими вариантами - не знаю.
  12. #44132
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    День добрый. Я про сам фильтр говорил, а не про масло На фильтр MANN если снизу на корпус посветить, то высвечивается яркий текст. Завтра буду забирать MAHLE OC470, посмотрю, есть ли у него такая фишка. Вчера у меня ДПКВ G28 дуба дал. Сейчас вот в поисках.
  13. #44133
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Александр К.,
    Эта запасная хреновина вместе с одной какушкой зажигания должна лежать в багажнике!!!!!
    , VAG COM
  14. #44134
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Согласен, только стоит он как самолёт. Вот ищу сейчас. В соседней теме.
  15. #44135
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет.
    А как ты определил, что ДПКВ сдох??
  16. #44136
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну заводиться на горячую отказалась. Да и вот: русским по белому:
    Название: ошибка по G28.jpg
  17. #44137
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Проводку проверял???
    Сначала проверь подается на него 5 вольт и импульсы на его выходе с помощью простейшего пробника. Светодиод и сопротивление 510 Ом. Ноги просто скрутишь и вставляй в разъем. Даже паяльник не нужен. Если на +5 светодиод не горит, поменяй полярность подключения пробника, потом в такой же полярности пробник на выход датчика. Прокрути немного ДВС стартером. Каждые два оборота датчик должен моргать. Чтобы не смывать масляную пленку с цилиндров, отключи подачу бензина (предохранитель выдерни).
    Это для АХЛ. У тебя могут быть другие контакты в разъеме и цвета проводов.
  18. #44138
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да от датчика в разъёме папы стоят Не подлезть так просто. Только можно, как ты предлагаешь проверить приходящее питание. С импульсами сложнее. Надо провода иголками протыкать. Да, холодная то машина заводится без проблем и ошибок. Таблица-то для датчика распредвала, а у меня ДПКВ!
  19. #44139
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Магнит, пластиковая катушка, 300м медного провода.
    При массовом производстве красная цена 1000 руб.......остальное жадность
    , VAG COM
  20. #44140
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Распиновка для разъёма датчика коленвала есть у кого? Попробовать проверить на горячую и импульсы по методике деда Василия. А то вдруг "дело не в бобине"?
Страница 2207 из 2482 ПерваяПервая ... 1207170721072157219722052206220722082209221722572307 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
