Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2206
  1. #44101
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Я решил 312 ставить
    Я правильно понимаю, что у тебя спереди стоят 280 вентилируемые, а сзади 245 обычные?
    Ты решил вперед ставить 312, а 280 будешь назад ставить?
    Есть ли такое решение полностью "bolt on"?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  2. #44102
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Я пока собрался сзади оставлять родные 245мм а спереди 312мм. Если можно было бы воткнуть передние суппорта назад,да и что бы ещё ручник был,было бы круто,но увы... Назад можно поставить диски больше ,не помню размера, но там так же остаются родные суппорта и меняются скобы, по-моему от а6 ставятся ,кто знает поправьте
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #44103
    Получено: 113
    Всем привет, скажите пожалуйста, в чем отличие креплений на балке passat b5 от а6с5. Скобы абсолютно одинаковые 8E0615425F, но вот на а6 тормоза 255*10 ,а у нас 245 мм , там по высоте что ли разница или в суппортах? Хочу 255 назад поставить вместе с передними 312мм ,но не пойму,в чем отличие задних 6с5 с нашими
  4. #44104
    Получено: 18
    ra6fvh, 312 деньги на ветер.
    Если по уму, скобы надо брать новые, чтоб не гремели. А скоба неадекватно стоит, около 8000 за шт. По факту 312+256 редкая и бесполезная конфигурация. А так как редкая, поэтому неадекватные наценки на диски (он дороже 321!!!).
    Рычаг 312, относительно 288 увеличивается на 1.2 см! Это, бля, даже не смешно ))) Суппорт тот же, колодка та же...
    Те же суппорты TRW под 321 диск б/у стоят по 1500-2000 за шт. А можно взять ещё ATE чугунный от аллроуда, в котором даже придраться не к чему.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  5. #44105
    Получено: 113
    Так скобы от а6с5 одинаковые с нашими? Или разница по высоте подвеса этой скобы , относительно диска?
  6. #44106
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Altkhantar, ты видимо хорошо разбираешься в вопросе. Скажи, есть решения для переднеприводного Пассата 312 перед + 280 зад? Я вот только начал изучать вопрос, открыто 40 вкладок, но все что-то "колхозят". Вытачивают проставки для скоб, что-то подпиливают. А есть решения "bolt on"? Причем болтон больше нужен именно для задней оси.. С передней картина в принципе ясна.
  7. #44107
    Получено: 113
    Я тоже перелопатил кучу инфы, но к сожалению без колхоза и проставок нет вариантов. На перед ,если ставить большие диски, нужно или переходники точить или менять кулаки, датчики АБС, шрусы и по-моему ещё и ступичные подшипники. Назад , вообще без колхоза никак
  8. #44108
    Получено: 18
    ra6fvh, Да, выше же писал, что нет ничего на балку штатного, кроме 245 мм.
    А зачем вам вообще чето менять? Просто хочется вкинуть 15000 за 1 см радиуса диска?)))
    288 это тоже самое, что 312, только адаптировано под 15" диск Веллингтон.
    Все что представляет из себя тормоза посерьёзнее - все на другой кулак.
    А зачем вам вообще менять штатные диски?
    Этих 288 пассату вообще за глаза.
    Возможно стоит купить качественные комплектующие, типа оригинала или ate, проверить там вакуум, гтц, обычно из-за этого штатных тормозов не хватает )))
    Вот у аллроада там сколько, 250 л.с., и ничего, 255 мм блинов за глаза сзади.
  9. #44109
    Получено: 113
    Все верно
    Я собираюсь поставить 312мм диски спереди и заменить вакуумный насос на двухкамерный с рестайла и думаю,мне этого хватит за глаза
  10. #44110
    Получено: 18
    Незнаю, там мож крепеж скобы на кулаке чуть дальше от центра.
  11. #44111
    Получено: 113
    Я тоже так думаю
  12. #44112
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Там же нет места под двухкамерный.. Или я ошибаюсь?
    Ну, во-первых это красиво! ©
    А, если серьезно, то для меня этот автомобиль как хобби. Когда там нечего чинить, мне становится скучно.
    Если изменения не требуют серьезной технической базы и больших вложений, то почему нет?
  13. #44113
    Получено: 113
    Ну, во-первых это красиво! [emoji2398]
    Тоже самое, зиму прокатал без всяких доработок или тюнинга,аж скучно стало))) нет,все влазиет, единственное,нужно под него длинные болты так же с двухкамерного ,остальное болт-он
  14. #44114
    Получено: 102
    Добрый день, друзья.
    Начала уходить тормозная жидкость. Думал, алюминиевые шайбочки сожрались коррозией. Подняли на подъемник - суппорт задний левый в потеках, причем по виду течет из места, где ось ручника в него входит.
    Такое возможно? Лечить заменой?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #44115
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrey_242,
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Такое возможно?
    Ото болезнь старости.... Покапай ремкомплект всех резинок и вперед.....
    очень пригодится много разной шкурки и шуруповёрт с насадками для полировки, полировальная паста....поршня лучше просто поменять...
    , VAG COM
  16. #44116
    Получено: 102
    Вот такая ситуация...
    За суппорт заряжают 9900 плюс замена не знаю сколько... Несуразно, буду искать менее затратные пути
  17. #44117
    Получено: 113
    У меня тоже самое началось,перебирал суппорта с заменой поршня,резинок и втулки, видимо так же шток сожрало корозией и подтекает
  18. #44118
    Получено: 102
    Помогло??
  19. #44119
    Получено: 113
    Помогло??
    Вот именно что нет
  20. #44120
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Однозначного ответа нет, потому что надо смотреть на состояние деталей суппорта. Если течет из района "оси" ручника, то вероятнее всего течет сальник.
    А сальник протекает либо по причине износа самого сальника, либо вследствие сильной коррозии штока ручника. Не узнаешь, пока не разберешь ).
    Тебе понадобится ремкоплект для задних суппортов. Ремкоплект можно купить как вместе с поршнем так и без. Но это надо смотреть на состояние поршня, чтобы понимать.
    Ремкоплект из резинок можно покупать уже сразу, а поршень смотреть по состоянию. Тебе понадобятся специальные щипцы для съемки стопорных колец:
    https://www.drive2.ru/b/453840467868516858/
    Вообще посмотри журнал этого Доцента. Там очень много полезной информации по тормозам, по профилактике и специальной смазке.
    P.S. Когда будешь снимать с суппорта флажок ручника, обязательно накерни там метку как он стоял.
    И потом уже при сборе суппорта после обслуживания очень внимательно проследи, чтобы стопорное кольцо село в свой паз.
    Иначе колодки будет клинить.
    Вообще ничего сложного в профилактике суппортов нет. Требуется аккуратность и инструмент.
Страница 2206 из 2476 ПерваяПервая ... 1206170621062156219622042205220622072208221622562306 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
