Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2203
  1. #44041
    центральный переключатель света, которым туманки включаются, то подсветка в нём загорается уже при включении зажигания. Даже если он в положении 0 стоит.
    Если верить схемам то такого не должно быть, подсветка в нём так же запитывается от регулятора яркости, а тот в свою очередь питается от включения габаритов.
    Если конечно только эта регулировка яркости не запитывается от чего-то ещё помимо габаритов.
    Passat B5, немец, 1998г., МКПП, 1.8 ADR
  2. #44042
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Михаил142 Посмотреть сообщение
    Да он самый переключатель света, как правило почти во всём автопроме переключение туманок, света, габаритов, всё в одном переключателе встроено, но внутри самих переключателей устройство по принципу сперва включаем габариты, а после уже решаем, туманки или свет, или и то и другое.
    Это всё понятно.
    Я имел ввиду, что на этом переключателе напряжение есть уже при включении зажигания. По крайней мере на его подсветке, вне зависимости от его положения.
    Может тут попробовать поискать?
    Нет, такое есть. По крайней мере на рестайлах так.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #44043
    Завтра днём всё равно делать нефиг перед работой, вот и планирую пойти поковыряться в ней, может что и найду.
  4. #44044
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Ошибка в четырех схемах?
    Я этих схем не видел, так что не знаю как ответить . Но +12 с габаритов на магнитолу таки приходит, это стандартная (DIN с каким-то там номером) распиновка разъёма, применяется во всех машинах и всех магнитолах. В отдельных вариантах штатных магнитол могут приходить какие-то прочие дополнительные провода в "свободные" места разъёма - к-линия там, каншина и пр.
    А зачем снижать яркость подсветки при включении габаритов?
    Как уже отметили - чтобы обеспечить 2 режима подсветки: днём ярко, ночью тускло.
  5. #44045
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Но вот подсветка номера озадачила меня, на возможность наличия коротыша в проводке салона, потому и решил спросить перестраховаться.
    Магнитола с камерами заднего вида??? Т.е у заднего номера стоит видеокамера, сигнал которой выводится на экран магнитолы???
    Некоторые эти камеры запитывают от освещения номерного знака, чтобы не тащить провод через весь салон. И чтобы она работала, вместе с магнитолой включают освещение номера (колхозят).
    А я почему-то считал, что DIN касается только размеров магнитолы 2 DIN в два раза толще и всего-то.
    И почему +12 от габаритов??? На регулятор подсветки напряжение подается от переключателя света и при дальнем свете. Непосредственно от габаритов провода нет. Только через регулятор.
    Ночью ездят с фарами. Это требуют ПДД.
    Чо, так и не скачал еще???
  6. #44046
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    ded_491, ну ты жжёш Чего тут из мухи слона делать вообще не пойму ))) Прицепился ты к этому проводу и подсветки магнитолы. Тебе все уже твердят что провод этот имеется в разъёме по заводу, это не колхоз, это с завода так идёт .
    Ночью конечно с фарами ездяд причём тут это до подсветки магнитолы только мне не понятно. Или ты так и не понял зачем притухание подсветки магнитолы при включении фар? Блин, деда Василий ну всё уже, хорошь притворяться
    Оооо приведу простой пример для тебя деда на примере смартфона.
    Днём в солнечную погоду чтобы лучше читался дисплей какая яркость устанавливается, правильно максимальная. А вечером и ночью, смартфон снижает уровень яркости чтобы глаза меньше напрягать.
    Тоже самое, только по средством включения габаритов происходит с подсветкой магнитолы. Фары на машине обычно включаются в тёмное время суток (не считая того где положено ездить с ними круглосуточно), вот и сделали такую приблуду для магнитол поддерживающих её, снижение яркости при включении фар
    Dimmer называется https://splwars.ru/news/dimmer-v-avt...ilno-nastroit/
  7. #44047
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Вообще DIN это Deutsches Institut für Normung, то есть контора утверждающая стандарты чего бы то ни было. Включая размеры кронштейна магнитолы .
    Это образно, в том смысле что там не "масса" и не какой-то прочий "цифровой" сигнал.
    Каким бы странным оно не показалось, но повода не было. Испорченный уродами (пожгли сваркой) жгут вдоль левого порога я чинил чисто по цвету проводов, а варварство сигналкоустановщиков было качественно обозначено лохмотьями изоленты, соответственно места где бывала кривая рука нашлись легко. И из электрических косяков которые пока не удалось победить осталась только просадка напряжения на мозги (на приходящем в салон проводе например 13,6, а если глянуть в vag-com-е будет например 12,4). Где порылась собака пока не нашёл, впрочем этот момент жить вроде как не мешает, а поиски требуют глубокого погружения (неглубокое проводилось раза 3 с нулевыми результатами), так что езжу как есть.
  8. #44048
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Мне кажется, что такие потери на плохих контактах достаточно быстро сказались бы и вылезли. Скорей всего это погрешности измерения.
    Не тяни, на Б5+ уже нет.
    А ты чего ночами не спишь??? Ну меня бессонница задрала жестоко, но мне не надо утром на работу, да и до обеда могу дрыхнуть. Вот хоть с пользой полазил по Али. Заказал систему контроля давления в шинах за 15 евро Понравилось, что датчики наружные, закручиваются вместо колпачка и колеса не надо разбирать для установки. Показывает какое колесо спустило выдает сигнал Аларм. С солнечной панелькой и ЮСБ разъемом для зарядки. Инструкция на русском. Родственник навеял. У него Кайота гибрид со штатной системой, но не понятно какой датчик сдох. Внутренние на пять лет рассчитаны. Батарейка столько может продержаться. Так его датчик на Али $16 стоит.
  9. #44049
    Нет нету такой функции. На разъёме магнитолы всё стандартно как и должно быть.
    Как и предполагал, магнитола при запуске сама подаёт +12 на линию подсветки приборки с кнопками салона, осталось найти где и как напряжение попадает с данной линии на линию подсветки номера.
  10. #44050
    Казахстан. г Талдыкорган
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Друзья! Вопрос абстрактный, понимаю, но все же: по езде по кочкам и резким неровностям сзади справа появился отчётливый стук. Словно стойка амортизатора открутилась, причем ощущение, что стук прямо в салоне, где-то под верхней частью спинки заднего сиденья. Что бы это могло быть?
    Привет. Ну как успехи? Тарабашка нашелся или еще нет?
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  11. #44051
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    А мне кажется что либо где-то спрятались "зелёные провода", либо группа контактов замка подходит к завершению. Надо всё же как нибудь собраться с мыслями и вытряхнуть торпеду, там заодно и печка почистится, и провода можно спокойно изучить, и мерзкого скрипунца изгнать.
    Меня тоже рано утром нигде не ждут .
  12. #44052
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Могла быть у предыдущего владельца. Перед продажей выдрал дорогую с камерой и поставил что-то подешевле.
    Ответь по пункта на вопросы.
    1. Такая засада с момента покупки???
    2. Раньше не замечал, увидел когда устанавливал магнитолу???
    3. Или купил с этой магнитолой???
    4. При включении горит подсветка кнопок, приборки, климата и номерной знак??? или еще габариты??
    Смотри. (БП- блок предохр)
    1. Выключатель света 16 -> серый->БП->рег подсв->сер с синим-> магнитола, кнопки,приборка...
    2. Выключатель света 16-> серый=>БП->Пред F4->сер с желтым->подсветка номера
    Но есть засада. В выключателе света 16-й контакт соеденен с 13.14-ми контактами, которые через предохранители идут сер с красн на правые габариты и серым с черным на левые габариты.
    Если предположить, что у тебя замкнуты провода подсветки кнопок.... и подсветки номера, то через переключатель света вместе с номером должны гореть и габариты, причем передние и задние.
    Ты об этом не писал. Если габариты не горят, а только номерной знак с подсветкой магнитолы и кнопок..... Значит провод от подсветки номера отрезан и заведен на подсветку магнитолы, кнопок... Т.е на контакт 6 разъема магнитолы. И ты писал, что у тебя на него приходит белый, а не серы с синим провод, как в талмуде.
    А ты прикинь, падает 1.2 вольта. ЭБУД гребет ампера 1.0 -2.0, я так думаю. Могу конечно заблуждаться. С одной стороны это 1.2-2.4 Вт. И сопротивление паразитное 0.6-1.2 Ома. Мне кажется не реально, чтобы оно вело себя стабильно. Да и грелось бы хорошо.
    А что, не работаешь??
  13. #44053
    На разъём машины серый/синий, а с магнитолы белый/синий.
    А вот по поводу отрезаного провода и перезаведённого на подсветку, если можно поподробней где это реальнее всего могли организовать, чтоб хоть приблизительно знать в какой степи искать. Надеюсь конечно что это не под рулём под торпедой, потому что там и без того изоленты дофига от крепления сигналки, и без бутылки там не разобраться, разве что только снять торпеду и начинать рыть что и куда идёт в открытом доступе.
  14. #44054
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Всем добрый день! Может здесь есть кто-нибудь из Мурманска или области, а то "клубная жизнь" встала. Проблемы с АКПП, может кто подскажет где можно в регионе отремонтировать АКПП. Самому делать нет времени и места, авто стоит в Мурманске
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  15. #44055
    Купил себе шнурок но подключиться нифига не могу к машинке, win8
    Весь вечер пытался подключиться к машине, но так нифига и не вышло путём, то приборку находит, то с двигателем синхронизировать скорость не может, то центральный замок продиагностировал, но чаще попросту вообще не может подключиться к контроллерам, но даже те что редко находит при повторном поиске снова не видит.
    Есть идеи что можно предпринять чтоб связаться нормально?
  16. #44056
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Так не исключено что со временем совсем сломается, вся стабильность-то отслеживается на дистанции около двух лет - не так уж много применительно к древней "многоразовой" машине. К тому же погрешность на разных мозгах (которых у меня двое) должна бы отличаться, чего не происходит, поэтому скорее всего где-то всё же напруга проседает.
    Работают - рабы, мы - трудимся (с)
  17. #44057
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Окись почистить в разъёмах на передних стойках , может где-то ещё , а может и абс отключить от разъёма , и все поднимется кроме самого абс
  18. #44058
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    А какая именно прога? А то, например, 3.11 уже не работает в десятке. А вася свежей версии вполне
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  19. #44059
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Что в пассатах тоже с абс такая же тема как на А6с5?
    Если хоть в какой то блок заходит то уже хорошо. Поиграйся с скоростью подключения. В интернете полно инфы.
    Vorsprung durch Technik
  20. #44060
    Отключил АБС (вынул пред) и сразу норм везде вошол. Нужно теперь лишь с ошибками разобраться как-то поисправлять их все.
Страница 2203 из 2475 ПерваяПервая ... 1203170321032153219322012202220322042205221322532303 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
