Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2194
  1. #43861
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Artem_735,
    Хочешь быстро - трогай. Хочешь долго и печально - тогда не трогай. На результат это не влияет.
    Почти понял, а в чем фишка то?
    И если сначала прогнать например не трогая и потом разок с нажатой, лучше не будет?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #43862
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Artem_735,
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    лучше не будет?
    Воздуху в системе это по барабану....
    , VAG COM
  3. #43863
    Апатиты
    Artem_735,
    Понял спс.
  4. #43864
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Когда тормозная жидкость ПОЛНОСТЬЮ обновится во всей системе, можешь попробовать прокачать в обратном направлении: от суппортов к бачку.
    В моем случае это дало наиболее заметный эффект. Но! Ни в коем случае не прокачивать так, если в системе еще есть старая жижа. Мусор может попасть в ГТЦ.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  5. #43865
    Апатиты
    Тоже попробую, надо только тепла не большого дождаться, а то у нас 20-30 мороз стоит.
    Но спасибо.
  6. #43866
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Ребзя привет подскажите, может кто юзал герметик радиатора какой взять лучше и стоит ли хотя в душе понимаю что не стоит кончено
    ..потек радиатор печки только что не сильно,но неприятно.. тачка на продаже вообщем надо что то думать не лезть же менять радик проще самому себе сломать руки что бы только этого не делать
  7. #43867
    после герметика радиатор в топку.....помпа может засориться и заклинить и т.д.....то есть, где текла вода, будет кариеЗ
    а что, синяя изолента кончилась?
    https://www.zr.ru/content/articles/3...a_s_tekuchkoj/
  8. #43868
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Хи гир короче брать
    Основной радиатор новый нулевый от слова вообще патрубки, все вроде везде в порядке ничего не течёт, даже намёка нет, а вот радик печки такую куйню выкинул, падла
  9. #43869
    Хи гир короче брать
    только алкоголем не разводи.......
    да и ещё находится в жопе мира....
  10. #43870
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Немного налить,не всю баночку может
  11. #43871
    мне кажется там по объёму наливается....сейчас не помню уже.
  12. #43872
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Это да но по логике вещей-меньше зальёшь, меньше забьешь же,Вофка
  13. #43873
    нет, там другое....создаётся типа эмульсия, при наборе давления и циркуляции жидкости, она распространяется по всей системе, после остановки в место где течь, устремляется эта эмульсия, превращаясь с остыванием в кашицу и далее в более твёрдое состояние....если её мало будет в жидкости, то она не образует коксования в отверстии....а ляжет слоями по поверхностям и закоулкам....
  14. #43874
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Категорически нет, в этом хайгир содержится какая-то глина синего цвета. Помочь при маленькой течи может и сможет, но засрет всю систему и радиаторы с их последующей заменой. Можно из классики горчичный порошок попробовать А лучше отдавать как есть.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  15. #43875
    Задался вопросом, чем лучше чистить контакты разъёмов?
    Интересует именно химический способ, желательно чтоб сам испарялся, по скольку во многие разъёмы не залезть. Кто чем пользуется и кто что посоветует?
    А то как-то не приятно знать что местами на разъёмах имеются окисления.
  16. #43876
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Михаил142,
    Чистый медицинский спирт и зубная щетка, можно не запивать....
    , VAG COM
  17. #43877
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    хранитель,
    sa6a_, оно сама отремонтировалось
    Час ехал,пробка стоял,сугроб по яйца залез буксовал хоть бы хеR в салоне Африка, ни пара/ни запаха нихеRа нет всё сухо и комфортно
    ...правда был нюанс-с утра ,когда всё приключилось чуть не задохнулся,пар,стекла в хлам запотели (не пил вчера))) добрался до места,потом капот открыл,крышку с бочка откручиваю ииии : Пщ, Бух
  18. #43878
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Пользовался таким:https://www.ozon.ru/product/osushitel-sistemy-zazhiganiya-i-elektroprovodki-abro-0-16-ml-171919128/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_merchant_SSC&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZg_LZir4fns16yp0dk44LVG5nx9yAszaDKerioT0lXVi0LU62LuboaAtdpEALw_wcB-результатом доволен
    Б 6 седан BVY автомат
  19. #43879
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    хранитель,
    Похоже у Пассатов есть режим восстановления У меня в прошлой зимой уходил антифриз до 2 литров в неделю, была лужа в развале блока, сейчас уровень стоит на месте, что это было-ХЗ. Я ничего не делал.
  20. #43880
    Ппц, выехал в первую поездку сегодня после долгого простоя машины и длительного ремонта по замене движки, и уже после 30км мой катафалк выдал мне сюрприз, слетел патрубок на печку , благо антифриз взял с собой на всякий случай, в результате 2 литра за несколько секунд. По приезду домой не стал выяснять причину, толи плохо стопор защелкнулся в пас когда устанавливал, толи сами стопора на трубке подмяты, в низу не видать нифига, а снимать коллектор чтоб лишь глянуть трубку лень, в итоге сделал колхоз из стальной проволки, но зато теперь на 100% уверен что больше ни при каких обстоятельствах не слетит, по сколько новый стопор углубляется до самой трубки.
    Passat B5, немец, 1998г., МКПП, 1.8 ADR
Страница 2194 из 2476 ПерваяПервая ... 1194169420942144218421922193219421952196220422442294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
