Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2192
  1. #43821
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Может у меня машина какая неправильная, но всегда именно так и снимал - поддомкратив одну сторону, в смысле нужное переднее колесо. Есть мелкое неудобство попадать нижним болтом в сайлент при установке, но это легко решается если сперва втыкать нижний болт и только потом 3 верхних.
    А ты не поленись и обе сразу подними , увидишь на сколько удобнее когда стаб не тянет рычаг вверх
  2. #43822
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Надеюсь пока в те края лезть не придётся , но если доведётся - попробую конечно.
    И кстати, некогда интересовался отчего мой бензиновый движок на холостом ходу работал как дизельный и какая гадость может так бренчать. И вот пару дней назад таки нашёл почему, случайно причём - полез смотреть как происходит истечение масла из под цепного натяжителя и выяснив что в допустимых пределах, за приличное время не доползло до уголка с термодатчиком, до кучи нашёл железку с хомутиком на трубке маслоподачи к турбине. Куда она должна привинчиваться при сборке движка я не нашёл, а открутить вовремя забыл. Она, разумеется, по трубке сползла в полностью невидимую зону, где благополучно жилА и мерзко бренчала, а я всё это время был уверен что давно её открутил . Так что теперь движок зазвучал как положено.
  3. #43823
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Стояла бы штатная, такого бы не было. Ты же в сугроб заехал. Сквозь всякие вырезы в стальной защите в подкапотное пространство попал снег. Сам датчик в снегу будет показывать больше (теплей( температуру.) пока ты ехал, датчик даже в снегу обдувался холодным воздухом и показывал более мене реальную температуру. Когда ты стоял в пробке, снег стал таять, вода испарятся и в подкапотном пространстве вла стала садиться на провода и разъемы. Водонепроницаемым это хозяйство не назовешь. По влаге появлялись утечки = завышение показаний температуры.
    Я же не просто так спросил про стальную защиту. Штатная исключает попадание в подкапотное пространство не только пыли и воды, но и снега Хочешь ездить со стальной защитой, не заезжай в глубокий снег, и не гоняй по лужам.
    Кстати, у меня дома установщики стеклопакетов датчик температуры наружного воздуха домашней "метеостанции" просто положили на стальной отлив окна. Все вроде не плохо, но когда на олив навалило снега, при -18* на улице, он показывал -6*.
    Так датчик не в подкапотном пространстве стоит.
    А между усилителем бампера и радиатором.
    Если ничего не путаю - этот хомут надевается на шпильку, на которую всем известный тройник с ДТОЖ садится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #43824
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Все ребят поставил я крокодила на ноги ! Кстати я так и не понял как это поставить сначало вилку а потом прикручивать тарелку ,крутил вертел сделал по старинке
    Спасибо брату ,под конец подъехал на Шева нива и приспустил мне рычаг монтажкой ,третей руки очень не хватало да и освещение организовал как я так 11 градусов выставил на глаз когда переделывал право на лево на работе я так и не понял ,но болт влетел без всяких мучений такое ощущение что перед выше встал ,может кажется ,сгонял на заправку ,при торможение как будто резина скрепитит спереди ,а ну ладно ,самое главное рад что все сделал бортовой показывает -26 ,а я окошки размораживаю,сам греюсь ,немножко взял водчёнки ,отмечаем с машинкой
    Спасибо ребят за добрые слова и поддержку!!!!
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  5. #43825
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ну да, на датчике разъем, жгутик от него идет вдоль радиатора до левого лонжерона, а дальше через щель в моторный отсек..... Когда он заехал в сугроб, нагреб снега в моторный отсек, когда выезжал, на датчик и жгут. И там и там снег таял и вода испарялась.
    Немцы не зря придумали такую защиту. Они не рассчитывали на езду по сугробам и бордюрам. Для этого есть внедорожники. А уж если делать железную, то ставить ее поверх штатной. Правда крепление задней части надо будет продумать. Родное уж больно хлипкое для железа.
  6. #43826
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Здоров!
    Снял генератор сегодня,завтра гляну чо там и шкиф кондиционера
    Пока,снял,много места открылось,решил пошевелить щуп,направляющую,а он сцука лопнул
    Так я и до коробки дойду,такими темпами
    Сразу появилась мысль про тот патрубок,вроде на виду теперь
    Щуп какой заказать,оригинал опять?
  7. #43827
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Хомут прикручивался на довольно массивную железку 058145813E и так как до меня движок посещался лютыми однополовцами, то эта железка уже как и многое другое ни к чему привинчена не была. Найти для неё место у меня тоже не получилось (хотя особо сильно я не старался - трубка и так на мой взгляд вполне неплохо держится), так что решил я что эта деталь лишняя, а вот избавиться от неё получилось не сразу . Впрочем я пока ничего не выкидывал и если выяснится где эта железка должна быть - можно привинтить на место.
    Обыкновенно , впрочем уже неважно и поздравляю с успешным завершением ремонта.
  8. #43828
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Думаю защита не причем, могло через решетки птф попасть немного снега. Сегодня температура в норме!
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  9. #43829
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Что это за деталь,выше на фото?
    Не могу ее найти в каталоге emex
  10. #43830
    Если про то что в кружочек обведено, то похоже на систему ВКГ, которую время от времени не мешало бы и мыть.
  11. #43831
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Нашёл этот патрубок
    Кто менял?
    Какого производителя посоветуете?
  12. #43832
    Нашёл этот патрубок
    Кто менял?
    А зачем тебе его менять если он целый? Он пластиковый, там уплотнительное колечко стоит в месте соединения.
  13. #43833
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Я на случай ,если при демонтаже его оттуда,для замены колечка,произойдет разрушение его
  14. #43834
    Он легко вынимается, во всяком случае при снятом впускном коллекторе. А так, ты скорее сломаешь уши крепления фиксатора, а потом уже и сам патрубок если дальше будешь силой вытаскивать его. В результате менять прийдётся 2 детали + кольцо. :D
  15. #43835
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Хорош каркать
    Не буду я снимать коллектор и так пол машины по кучкам,по всему гаражу ...посмотрим
  16. #43836
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    А возможно ещё и сапун
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #43837
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Прокладка на впуск находится в пределах 200-300 р., отсюда я не вижу смысла в мазохизме выдирать сапуна не снимаяя впуск, тем более что снимается он без головняка и к уже разложенным по гаражу кучкам деталей сильно много не добавится, как и не придётся долго вспоминать "откуда эта хреновина взялась и где должна быть" .
    Конкретно таких штук в руках не держал, но пару важных пластмассок брал Мейле: крыльчатку карлсона и уголок для ОЖ под термодатчик. За 2 с хвостиком года использования претензий к их работе нет.
  18. #43838
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да нафик её менять .... сто раз снимал дроссель , никогда не менял прокладку , ничего не пропускает )))
    темболее , что бы снять коллектор , надо попутно ещё кучку шлангов и трубок снять .
    Кто менял?
    я же тебе в своём посте про всё написал ... хэнспрайс , топран , жп групп .
    у тебя , судя по фото , нет защелки , видимо поэтому пропускает ... она такого же вида , как и например , на ДТОЖ , только больше и металличесая , скоба .
    маслощуп и трубку лучше брать оригинал ... когда то мы это уже проходили )))
  19. #43839
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Защёлка есть,но честно говоря,она почему то не была задвинута до конца,хоть я туда и не лазил на фото ее нет,потому как хотел вытянуть патрубок в тот момент
    Разобрал гену,концы эти,что говорят только откусывать,нормально аккуратненько разогнул
    Коллектор заказал,но мне кажется он бы ещё тыщ 50 отходил,по моим поездкам,лет пятьНазвание: IMG_20210217_123606.jpg
    Щетки кончились конечно
    Не успел пока разобрать,дожились,на работе некогда своими делами занятся
  20. #43840
    Нашёл этот патрубок
    Кто менял?
    не всегда трудность может быть в нём....в засранном клапане(тройнике) далее. если масло есть на этом участке, лучше проверить, да....выльется в денежку, за то спокойный будешь.
Страница 2192 из 2475 ПерваяПервая ... 1192169220922142218221902191219221932194220222422292 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
